Dakluik vervangen (TEC Tour, 2000), hoe kom ik erbij?
Ik was voornemens om zelf het dakluik van onze TEC Tour uit 2000 te vervangen nadat beide staanders/uitklapers/hoe noem je die eigenlijk? afgebroken waren.
De maat dakluik is gewoon verkrijgbaar (42x42), de kit heb ik me ook in verdiept, ik vraag me nu alleen nog af hoe ik erbij kom? Het dakluik zit bijna in het midden en met een trapje aan de zijkant kom ik er niet bij. Hoe doen ze dit in de garage? Ik weeg over de 100kg en vraag me af of ik wel op het dak zou kunnen zitten? Houd het dak en zitten daar risico's aan?
Andere optie is om het te laten doen. Iemand ervaring met een bedrijf/persoon in de regio Harderwijk?
Bedankt alvast
Bedankt alvast
Re: Dakluik vervangen (TEC Tour, 2000), hoe kom ik erbij?
Oude deken of dekbed op het dak, daarop een plaat multiplex oid en gaan met die banaan.
Dit kan toch gewoon van binnenuit?
- Dutch Steph
Vorig jaar heb ik het dakluik vervangen werkend vanuit het gat in het dak zelf. Ging prima. Trapje in de caravan zelf gezet en zodoende kwam ik zelf vanaf m'n middel boven het dak te staan. Eerst bij het plafond alles zoveel mogelijk verwijderd en daarna door het dakgat alles gedemonteerd, oude kit eraf gehaald en alles goed gereinigd. Vervolgens het frame van het dakluik geplaatst een afgekit en het dakluik zelf van binnen uit de caravan geplaatst.
Ik denk niet dat het verstandig is om op het dak te gaan zitten. Ik weet niet of de constructie daarop berekend is.
Mitsubishi ASX 1.6 Clear Tec Intense + Caravelair Antares Luxe 375.
Vandaar de multiplex plaat, daarmee verdeel je prima het gewicht en daar kan een standaard caravandak wel tegen hoor.
Van binnenuit is natuurlijk ook vaak mogelijk als het dakluik groot genoeg.
Van binnenuit natuurlijk, nooit aan gedacht .
Mocht dat niet gaan dan overweeg ik de optie dekbed / grote plaat.
Bedankt!!
Bedankt!!
als je van binnenuit werkt kun je de kit niet afwerken toch? ik althans niet
Ik heb eens een luik van binnneuit vervangen, voordat je het luik door het gat naar boven brengt, even een "rupsje" kit op de rand, luik er op leggen en van binnenuit vastdraaien. Na die tijd even aan de buitenzijde controleren, bij mij kwam de kit er net een beetje onder vandaan, voor mij een prima teken dat de kit er helemaal goed onder zit. Hoef je er in mijn beleving van buitenaf niet meer bij. Of wil jij graag van buitenaf (ook nog) kitten?
ja, het overtollige kit verwijderen en waar nog een naadje zit vol kitten zodat er niets onder kruipt, eigenlijk niet anders dan dat je doet als je een roster in de wand vervangt
