Fietsenrek Eriba verwijderen?
Gezien ik het fietsenrek achter op mijn Eriba niet zal gebruiken, vraag ik mij af of het mogelijk is het hele rek te verwijderen. Heeft iemand hier ervaring mee of weet iemand of het uberhaupt mogelijk is?
Re: Fietsenrek Eriba verwijderen?
Welk merk is je rek?
Groet, Rob
Groet, Rob
Het merk is Fiamma, pro C carry bike.
Ik heb het fietsenrek achteraan eens gedemonteerd van onze Touring Triton 430. Dan heb je 4 gaatjes van 6 mm in de aansluitrail tussen dak en wand en komen in de binnenkastjes uit. Die kunnen gemakkelijk opgevuld worden en daarna rondom een nieuwe bies plaatsen.
De onderste support was een alu. hoekprofiel met boutjes van 8 mm. Deze gaten kan je opvullen met RvS bouten met bolle kop. Dit was de opbouw bij onze Eriba.
Philmar
Philmar
Het rek zelf kun je zo uit de houders tillen. Ik heb de bevestigingsrail en het L profiel gewoon laten zitten. Zat mij niet in de weg
Groet, Rob
Groet, Rob
Heel eenvoudig. De schroeven zitten rechtstreeks in de stalen kokers van het frame. Dwars door de afdek-bies. Gewoon het gat dichten met kit en daarna een nieuwe bies in de aluminium verbindingsrail aanbrengen. Eventuele aftekeningen wegwerken. Heb het zelf bij mijn vorige Troll zo gedaan. Niks meer van te zien.
Succes
Succes
