Inlegbies met kitspuit?
Ik heb nieuwe inlegbiezen klaarliggen. Ik lees hier dat je dat makkelijk kunt aanbrengen met de dop van een kitspuit? Ik heb ut al tien keer gelezen maar ik snap um niet
Is het de bedoeling dat de bies door de mond van die spuit doorgaat? Dan moet je de mond wel heel breed afsnijden toch? Is er nog een andere manier?
Er zijn best wat schroeven die aan het roesten zijn, moet ik die vervangen? Kunnen die een lekkagetje veroorzaken?
Re: Inlegbies met kitspuit?
Schroeven vervangen voor RvS en in de schroefgaten bytulkit spuiten voordat je ze er schroeft. En ja best breed afsnijden klopt, maar het is wel de bedoeling dat de bies er een beetje gebold uit komt zodat hij onder de randjes komt.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Een beetje roest op de schroeven is niet zo erg.
Erg veel verroest en dunner geworden betekent afbreken bij het uitdraaien.
Probeer er gewoon een paar.
Met een beetje roest een klein dotje kit op de schroeven doen.
Bij afgebroken schroeven gewoon laten zitten, gaatje ernaast boren en verzinken.
Ietsje kit in het gaatje, nieuwe schroef erin, en het oude gaatje afkitten.
Niet teveel kit, dan komt het er langs de bies weer uit.
Gebruik hiervoor Butylkit.
Succes !
Succes !
Erwin1987 schreef: ↑di 30 apr 2019 08:40Schroeven vervangen voor RvS en in de schroefgaten bytulkit spuiten voordat je ze er schroeft. En ja best breed afsnijden klopt, maar het is wel de bedoeling dat de bies er een beetje gebold uit komt zodat hij onder de randjes komt.
Dat bolle snap ik maar ik zie het echt niet hoe ik dat er dan makkelijk in krijg, je zult toch op de een of andere manier moeten duwen of trekken?
Erwin
jaaaaaa ik heb um ineens te pakken
Klopt bies door de tuit tuit afknippen iets smaller zodat de bies bij het uitzetten netjes in het komt te liggen suc6
Event. Beetje siliconenspray in het tuutje, dan glijdt het beter.
En...tip..knip de bies aan het einde ruim af, hij kan wat terugtrekken...
Ja? wat inkrimpen na de tijd hebben we allemaal wel last van denk ik
Uitzetten vooral volgens mij maar zonder gein ik heb de bies vervangen en k denk dat hij daarna maximaal 5mm terug is gekrompen.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
alles heeft te maken met de temperatuur van monteren en de bies en de caravan, als je hem zwaar door de spuit trekt en het is warm, dan kan hij echt heel veel krimpen na afkoelen van alles...
Bij Micky is er dus iets gekro...
Nee die is zo flauw
Neem wat overlengte, afknippen kan altijd nog.
Bijknippen lukt niet echt.
Nee die is zo flauw
DUH, bij mij op de zijwand wordt het ingeklemd, dus ik moet wel op lengte afknippen
Helemaal gelukt! Supertip die kitspuit, siliconenspray had ik zelf al bedacht en werkte ook top! En natuurlijk een endje van zon 10 cm laten zitten. Ik zeg goed gedaan Van Prooyen
Bedankt voor alle hulp, echt fijn cluppie hier!
Oja Ab: schroefjes heb ik, op twee na, toch niet vervangen. Dat viel dus mee.
Ik ben bijna toe aan de binnenkant, maar eerst nog een goeie wasbeurt! Daar issie nu klaar voor
