voetpomp
Re: voetpomp
Als je regelmatig controleeert en er maar een klein beetje lucht bij hoeft, dan is dat met een voetpomp wel te doen.
Re: voetpomp
hoe vaak moet je dit bijvullen?
2 keer per vakantie bij vertrek uit NL en vamaf vertrek dat doe ik gewoon bij de pomp.
een voetpomp heeft maar een kleine hoeveelheid lucht per pomp.
ik heb in se auto een banden compressor van de vag. werkt prima maar van 2.5 naar 3 bar duurt wel even.
Re: voetpomp
Ik heb zo'n voetpomp voor noodgevallen. Maar ideaal is het niet. Ik controleer de banden thuis en breng ze op spanning met de compressor. Voor onderweg heb ik een digitale drukmeter maar er hoeft nooit iets bij
Re: voetpomp
Ik heb ook zo'n bandencompressortje, uit zo'n lekke banden setje.
Een klere herrie, eindeloos om van 4 naar 4,5 barr te komen...
Maar, alles beter dan zachte banden.
Alleen de meter die er op zit vertrouw ik voor geen meter...
Heb een apart digitaal bandendruk metertje.
Re: voetpomp
Die dingen worden bloed-heet ook trouwens. Mijne wel tenminste.
Re: voetpomp
Ik gebruik mijn gewone (staande) fietspomp, en er zijn er nog een aantal op dit forum. Het werkt perfect, duurt niet al te lang, maakt geen herrie, loopt niet heet, en het metertje is zeer betrouwbaar, als je een pomp van goede kwaliteit hebt.
Re: voetpomp
Defineer "goede kwaliteit" en hang daar dan eens een prijskaartje aan..... ;-P
Re: voetpomp
dat hangt er van af hoe piet lut je bent..
of 4.3 of 4.5 een probleem is.
ik heb er 1 van de halfords voor 15 euro voor mijn racefiets en atb. werkt perfect. voor de auto heb ik die 1 keer gebruikt.
voetpomp
Ziens enige jaren gaat de fietspomp met een meter van € 12,95 mee op vakantie. Deze gebruik ik uiteraard voor de fietsen als ze mee zijn, maar ook voor de caravan en de auto (thuis en onderweg). Regelmatig contoleer (vergelijk) ik met een digitale meter de spanningen en ik moet zeggen, de afwijking bij mij is minimaal. Dus als er een afwijking is kan je daar rekening mee houden en dan is iedere goedkope fietspomp hiervoor te gebruiken!!
Gr. Theo
Gr. Theo
Re: voetpomp
Maar ja Theo..
Als je een afwijking hebt tussen de meter van de fietspomp en een digitale meter.....
Welke is dan de juiste he??
Nog een meter kopen??? en dan de twee die de minste afwijking hebben geloven??
Geintje... eeuwige discussie...
Maar ja Theo..
De voetpomp en de digitale bandenspanningsmeter
Vroeger kalibreerde ik alles op het werk, daar hadden ze een meet- en kalibratie–centrum en dat is nu allemaal naar het zuiden des lands verhuisd. Nu moet ik het op gevoel doen. Dus bij een paar metingen gebruik ik indien nodig het gemiddelde. Toevallige waren de drukverschillen van de fietspomp met meter en de digitale bandendruk meter minimaal. En dan ga ik er van uit dat, dat dan juist is.
Theo
Theo
