Tijdens het vervangen van mijn banden kwam ik er achter dat er een defect wiellager op de caravan zit.
Omdat ik toch de remmen nog even open wil maken ga ik ze meteen beide vervangen.
Spullen en lagers geen probleem maar ik moet even weten welk aanhaalmoment ik moet aanhouden voor de naafmoer.
Heeft iemand hier die informatie voor mij?
Het betreft een Fendt Saphir van 2003 met Al-Ko as.
Aanhaalmoment naafmoer Fendt.
Fendt Saphir 470TF bj.2003 met een BMW 525iA Touring bj.2006
Re: Aanhaalmoment naafmoer Fendt.
Waarom vraag je het niet aan een dealer ?
Het aanhaalmoment van deze flensmoeren is afhankelijk van welke moer er is gebruikt en om welk merk het gaat.
Dit aanhaalmoment is of 280 Nm of 330 Nm.
Gaat het hier om een alko of een BPW uitvoering ?
Alko-moer met een sleutelwijdte van 32 mm = 280 Nm Alko-moer met SW 41mm. = 330 Nm.
Bpw met SW 32 of 36 = 280 Nm en als laatste BPW met SW 41mm = 330 Nm.
Dit zijn de officiele gegevens zoals de fabrikanten voorschrijven voor flensmoeren icm euro/compactlagers.
En omdat de dealer op zondagavond niet open is
Maar er zit genoeg kennis hier en dealers zijn niet altijd even makkelijk met geven van informatie. Maar dat was de volgende stap als hier niks uit voort zou komen.
Bedankt Ferdi! 280NM is het dan. 32MM ALKO zit erop.
Klopt, al diverse malen zelf gedaan en nog nooit een wiel verloren succes!
Komt helemaal goed.
Heb twee nieuwe lagers besteld. Zijn hetzelfde als van een E36 BMW dus makkelijk te krijgen in de after market.
Vandaag even in de trommel persen, remmetjes even opschuren en weer monteren.
Andere kant ook gedaan vandaag. Lager hoorde je nog niet maar bij demontage van de trommel zag ik al dat het lager nat was. Dus ook aan het kapot gaan.
Alles is nu nieuw dus kan er weer jaren tegenaan.
