Dubbele peesrail
cvw
Re: Dubbele peesrail
Bericht door cvw » ma 13 mei 2019 14:42
Mijn luifel hangt lager waardoor ik die rubber blokken voor de stokken gewoon netjes kwijt kan. De luifel dekt dan wel gedeeltelijk de buitenlamp af waardoor die niet meer direct naar voren licht uit straalt. Je krijgt een soort sfeerverlichting, heeft wel wat. De vorige eigenaar heeft deze rail laten monteren, dus veel meer info heb ik er niet over.
Martin79
Bericht door Martin79 » di 14 mei 2019 13:15
Dat zou voor mij dan ook de optie kunnen zijn. Dan eens langs de caravanzaak rijden bij ons in het dorp.
Martin79
Bericht door Martin79 » di 4 jun 2019 21:53
Vandaag even op het dak gekeken en gemeten.
Ik heb amper 7cm tussen de rand en het schoorsteentje van de verwarming. Dus op het dak leggen is geen optie en een cassetteluifel denk ook niet.
Tussen de rand van het dank en de bovenzijde van het buitenlicht zit 17cm ongeveer. Dus een wat lager geplaatste rail zou een optie zijn. Dan kan ik de bevestigingsblokken van de voortent gewoon kwijt en de zakluifel laten hangen.
Chucky69
Bericht door Chucky69 » do 6 jun 2019 00:20
Martin79, zo te zien heb je ook een Fendt.
Bij de onze is de 2e rail ook tegen de zijwand gezet:Afbeelding
Verstuurd vanaf mijn SM-T813 met Tapatalk
Mercedes CLA 250e Shooting Brake (2022), Fendt Platin 495 TFB (2010)
Martin79
Bericht door Martin79 » do 6 jun 2019 08:54
Klopt!
Alleen heb ik boven de rail meer ruimte nodig om de quicklock's voor de tentstokken kwijt te kunnen. Dat gaat hem zo te zien niet worden dan.
Jij hebt vaste punten voor de tentstokken zie ik. Dat zou ik dan ook moeten doen maar weet niet of dat mogelijk is.
Megano81
Bericht door Megano81 » do 6 jun 2019 14:42
Heb ook een fendt met een extra rail, ik heb hem gewoon op de bestaande rail geschroefd. Dat de zakluifel dan tegen de schoorsteen aanligt vind ik niet zo spannend gebruik de gaskachel nooit.
Martin79
Bericht door Martin79 » do 6 jun 2019 20:36
Ding is best zwaar denk om ff tegen de schoorsteen aan te leggen. Geen zin dat ie afbreekt. Heb de kachel in de meivakantie wel nodig gehad.
Martin79
Bericht door Martin79 » ma 10 jun 2019 20:18
Chucky69 schreef:
do 6 jun 2019 00:20
Dat gaat hem bij mij ook zo worden! Vandaan bij De Wit even met een verkoper staan praten en dit is een prima oplossing zo. Drie vaste punten en dan de buitenste twee gewoon met een quicklock.
Chucky69
Bericht door Chucky69 » ma 10 jun 2019 20:25
Martin79, fijn dat we je ideeën hebben kunnen geven. Veel vakantie plezier!
Verstuurd vanaf mijn SM-G965F met Tapatalk
Martin79
Bericht door Martin79 » wo 12 jun 2019 22:55
Vandaag afspraak gemaakt bij de caravanzaak om de rail en tentogen te laten monteren.
De jacht naar een luifel is ook geopend.
Ga denk voor de Omnistor 1200 van 3.50m x 2.50m.
Martin79
Bericht door Martin79 » do 13 jun 2019 12:54
Luifel ook geregeld.
Via MP een gekocht van een jaartje oud.
Bericht door Ab » do 13 jun 2019 17:31
Martin79 schreef:
do 6 jun 2019 20:36
Is geen enkel bezwaar. Bij een Fendt die we een jaar of 12 geleden hadden was dat ook het geval.
Er zat een 4, 5 mtr zakluifel op.
Bij op het dak leggen lag de zak er ook tegen.
Het is echter een rolletje doek..met een hoes eromheen.
Dat beschadigd niks.
Het onderste deel van de schoorsteen kan ook best wat hebben.
Martin79
Bericht door Martin79 » do 13 jun 2019 20:40
De ruimte houdt niet over om de luifel neer te leggen.
Ik kan altijd aan de dealer vragen of ze kunnen kijken wat kan als de caravan er is.
Alleen als ik in het voorjaar weg ga dan kan de kachel niet aan als die luifel er tegenaan ligt. En die kachel heb ik afgelopen meivakantie echt wel nodig gehad.
Bericht door Ab » do 13 jun 2019 21:18
Natuurlijk kan die wel aan..
Als de tent eraan zit leg je de zakluifel toch gewoon weer iets terug ?
En hoe warm denk je dat die plastic schoorsteen wordt ?
Martin79
Bericht door Martin79 » do 13 jun 2019 23:07
Denk dat ik aan de wand dan toch makkelijker vindt.
Ik zal er nog eens een nachtje over slapen.
caravan gaat pas de 6e weg voor montage.
Bericht door Ab » vr 14 jun 2019 00:31
Makkelijker zeker niet.
Constructief ook niet echt lekker.
Je zult ' m dan moeten lijmen. Schroeven heeft niet veel zin in 0.5 mm dik alluminium.
Megano81
Bericht door Megano81 » vr 14 jun 2019 09:13
Ik heb geen foto van mijn dak maar volgens mij zit mijn schoorsteen niet zo dicht tegen de rand aan. Wat Ab ook zegt op het dak heb je wat meer houvast, in een wand kan je niet lekker schroeven. Ik heb de rail zelf op het dak gekit en geschroefd op de bestaande rail ( rvs schroeven van 40mm) je kan maximaal 45 mm gebruiken geloof ik zonder dat je door het dak schroeft.
Als ik binnenkort bij de caravan ben zal ik ff een foto maken van mijn dak.
Martin79
Bericht door Martin79 » vr 14 jun 2019 10:27
Ab,
Hij moet zo hoog mogelijk komen en dan kan je denk nog in het houten frame schroeven. Of zeg ik iets heel raars.
Bij Chucky69 zit ie ook op de wand.
Caddy3
Dubbele peesrail
Bericht door Caddy3 » vr 14 jun 2019 10:29
Bij ons ook nog in het houten frame lijm met schroeven.
Verzonden vanaf mijn iPad met TapatalkAfbeelding
Martin79
Bericht door Martin79 » vr 14 jun 2019 10:49
Dat gaat prima dus!
Martin79
Bericht door Martin79 » zo 7 jul 2019 10:29
Gisteren de caravan weggebracht voor het monteren van de rail.
Sprak nu een ander persoon bij de dealer en die gaf aan dat de schoorsteen wellicht wat verplaatst kan worden zodat de luifel wel op het dak gelegd kan worden als de voortent eraan moet.
Dus ik heb gezegd dat ze maar moeten kijken wat de beste oplossing is. Liefst aan de bestaande rail maar als het niet gaat gewoon een nieuwe aan de zijkant.
We gaan het wel zien. Morgen is ie weer klaar als het goed is.
Caddy3
Bericht door Caddy3 » do 18 jul 2019 17:52
Martin79 schreef:Gisteren de caravan weggebracht voor het monteren van de rail.
En wat is het geworden
Martin79
Bericht door Martin79 » di 23 jul 2019 09:28
Ze hebben de schoorsteen iets verzet en de rail bovenop gemonteerd.
Waar de schoorsteen eerst zat hebben ze een plaatje gemaakt en lekker dik in de kit gezet. Dat komt dus wel goed.
Dit is een stuk steviger dan aan de zijwand en het was ook mijn voorkeur om hem daar te plaatsen.
Aanstaande zaterdag eens even uitrollen en kijken hoe het staat. Nog niet aan toegekomen.
Caddy3
Bericht door Caddy3 » vr 9 aug 2019 16:06
Even plaatje nu met voortent en je ziet onze luifel hangen.
Terug naar “Exterieur”
