Ik heb onderstaand slot op de caravan. De kunststof ring achter de draaiknop is gebroken waardoor het slot nogal gammel aanvoelt. Volgens de dealer heeft vervangen voor een zelfde model geen zin omdat die ringen altijd snel stuk gaan.
Weet iemand of dit zwarte model past en beter is;
https://www.obelink.nl/deurslot-rond-re ... lot&page=2
Deurslot vervangen
Re: Deurslot vervangen
Het enige verschil is de kleur.
“Snel stuk” is niet mijn ervaring; een zelfde slot zit in onze gedateerde TEC uit 2002 en die is nog bijna als nieuw. We hebben wel de cilinder ooit vervangen, met die dingen moet je voorzichtig omgaan.
Had het probleem ook al eens bij een huurcaravan. Komt waarschijnlijk door het drukken op het slot bij het sluiten van de deur. Dan breekt die ring als hij wat uitgedroogd is
maar goed, dan gaat ie toch gewoon weer 10 jaar mee? wij hebben trouwens een vergelijkbaar slot in de Kip, die zit er al 30 jaar in dit jaar.
