Slot disselbak stuk knaus sport
Ik ben net nieuw hier dus hopelijk doe ik dit op de juiste manier.
Ik heb een Knaus sport, gisteren is de hendel + slot van mijn disselbak losggekomen. Deze zit nog op slot dus krijg ik hem niet meer open.
weet er iemand hoe ik de bak op een normale manier open krijg en of ik deze klink + slot ergens kan bestellen?
alvast vriendelijk bedankt
Tom
Tom
Re: Slot disselbak stik knaus sport
Heb je een foto van de huidige situatie?
Slot als in cilinder? Want die Kun je meestal gewoon terug doen en opnieuw proberen.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
In het draaiende gedeelte binnen de klep zit een vierkant gat als het goed is.
Met een oude deurkruk kan je draaien.
Met de bestaande hendel moet het ook lukken.
Of mijn aanname goed is voor wat betreft dat vierkante gat, kan je zien aan de kruk die er nu uit ligt.
Re: Slot disselbak stuk knaus sport
Ik zal vanavond eens proberen om met een oude deurklink de bak open te krijgen. Bedankt voor de info.
Het betreft een ovale knop met een cilinder erin, heel het geheel is uit elkaar gekomen (veer, cilinder,...) ik weet eigenlijk niet of het stuk is of gewoon uit elkaar gevlogen.
Ik heb de bak ondertussen open gekregen met een schroevendraaier, iemand een idee waar ik aan een nieuw slot geraak? Alvast bedankt
Volgens mij is het een vrij universeel slot zoals ik zo één, twee, drie kan zien. Lijkt aardig op die van ons.
Knaus dealer zou ik als eerste proberen even een fotootje mailen zou ik zeggen.
Optie twee is een een grotere zaak in caravanonderdelen. ww-trading heeft volgens mij veel onderdelen.
met origineel houd je dezelfde cylinder nummer en houd je 1 sleutel systeem, universeel meestal een nieuwe cylinder en extra sleutel.
Beste Twd,
Ook ik heb ditzelfde gehad bij mijn caravan.
De handel wordt bij diverse merken gebruikt en is via internet te bestellen.
Je kan er eentje bestellen zonder slotje; deze is vrij eenvoudig over te zetten.
Ik zal je later laten weten waar ik deze destijds besteld heb.
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Beste Tdw,
Ik heb inmiddels de site voor je opgezocht , waar je een nieuw handel en evt een nieuw slotje kan bestellen.
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Hey Stef Merci voor de info
Hoe heb jij het slot overgezet? Volgens de KNaus verdeler is dit zelf niet mogelijk ...
van de oude knop kan je de achterkant eraf zagen of knippen (pas op voor je vingers) dan kan je de cilinder van achteren los klikken en je hebt hem in de handen. met de sleutel kan je de cylinder zo in het nieuwe slot klikken (ik weet niet of knaus het ff2 systeem heeft en of de cilinder past)
Klopt helemaal.
Wanneer je het losse slotje heb, dan kan je gelijk zien hoe de borging in het plastic handsvatje is.
Een keer erin en dat is erin ! Komt er dan ook niet meer uit.
Mvg
Stef
Klopt helemaal.
Mvg
Stef
Merci allemaal voor de goei tips ik heb het slot met succes kunnen overzetten in de nieuwe hendel.
