Slot disselbak stuk knaus sport
TDW
Bericht door TDW » ma 25 mar 2019 09:34
Ik ben net nieuw hier dus hopelijk doe ik dit op de juiste manier.
Ik heb een Knaus sport, gisteren is de hendel + slot van mijn disselbak losggekomen. Deze zit nog op slot dus krijg ik hem niet meer open.
weet er iemand hoe ik de bak op een normale manier open krijg en of ik deze klink + slot ergens kan bestellen?
alvast vriendelijk bedankt
Tom
Re: Slot disselbak stik knaus sport
Bericht door deusjevo » ma 25 mar 2019 10:02
Heb je een foto van de huidige situatie?
Erwin1987
Bericht door Erwin1987 » ma 25 mar 2019 10:15
Slot als in cilinder? Want die Kun je meestal gewoon terug doen en opnieuw proberen.
Erwin
Home-car racer 48
Bericht door Ab » ma 25 mar 2019 10:21
In het draaiende gedeelte binnen de klep zit een vierkant gat als het goed is.
Met een oude deurkruk kan je draaien.
Met de bestaande hendel moet het ook lukken.
Of mijn aanname goed is voor wat betreft dat vierkante gat, kan je zien aan de kruk die er nu uit ligt.
TDW
Re: Slot disselbak stuk knaus sport
Bericht door TDW » ma 25 mar 2019 11:36
Ik zal vanavond eens proberen om met een oude deurklink de bak open te krijgen. Bedankt voor de info.
Het betreft een ovale knop met een cilinder erin, heel het geheel is uit elkaar gekomen (veer, cilinder,...) ik weet eigenlijk niet of het stuk is of gewoon uit elkaar gevlogen.
TDW
Bericht door TDW » ma 25 mar 2019 19:42
AfbeeldingAfbeelding
TDW
Bericht door TDW » ma 25 mar 2019 19:43
Ik heb de bak ondertussen open gekregen met een schroevendraaier, iemand een idee waar ik aan een nieuw slot geraak? Alvast bedankt
RogerS
Bericht door RogerS » ma 25 mar 2019 20:22
Bij de Knaus dealer?
Caravanloos. :(
Aviva
Bericht door Aviva » ma 25 mar 2019 20:57
Volgens mij is het een vrij universeel slot zoals ik zo één, twee, drie kan zien. Lijkt aardig op die van ons.
Knaus dealer zou ik als eerste proberen even een fotootje mailen zou ik zeggen.
Optie twee is een een grotere zaak in caravanonderdelen. ww-trading heeft volgens mij veel onderdelen.
BertJan
Bericht door BertJan » ma 25 mar 2019 21:10
met origineel houd je dezelfde cylinder nummer en houd je 1 sleutel systeem, universeel meestal een nieuwe cylinder en extra sleutel.
Stef
Bericht door Stef » ma 25 mar 2019 23:22
Beste Twd,
Ook ik heb ditzelfde gehad bij mijn caravan.
De handel wordt bij diverse merken gebruikt en is via internet te bestellen.
Je kan er eentje bestellen zonder slotje; deze is vrij eenvoudig over te zetten.
Ik zal je later laten weten waar ik deze destijds besteld heb.
Mvg
Stef
Bericht door Stef » ma 25 mar 2019 23:30
Beste Tdw,
Ik heb inmiddels de site voor je opgezocht , waar je een nieuw handel en evt een nieuw slotje kan bestellen.
Mvg
TDW
Bericht door TDW » ma 1 apr 2019 20:49
Hey Stef Merci voor de info
Hoe heb jij het slot overgezet? Volgens de KNaus verdeler is dit zelf niet mogelijk ...
BertJan
Bericht door BertJan » ma 1 apr 2019 21:05
van de oude knop kan je de achterkant eraf zagen of knippen (pas op voor je vingers) dan kan je de cilinder van achteren los klikken en je hebt hem in de handen. met de sleutel kan je de cylinder zo in het nieuwe slot klikken (ik weet niet of knaus het ff2 systeem heeft en of de cilinder past)
Stef
Bericht door Stef » ma 1 apr 2019 21:56
Klopt helemaal.
Wanneer je het losse slotje heb, dan kan je gelijk zien hoe de borging in het plastic handsvatje is.
Een keer erin en dat is erin ! Komt er dan ook niet meer uit.
Mvg
TDW
Bericht door TDW » ma 24 jun 2019 18:38
Merci allemaal voor de goei tips ik heb het slot met succes kunnen overzetten in de nieuwe hendel.
Terug naar “Exterieur”
