Tijd voor een status update...
Bedankt voor het meedenken en ons voorzien van tips.
De schade is inderdaad recent. Volgens de vochtmetingen viel het mee. Het gat zit recht boven een plafondnaad en recht boven een kastje. Het vocht kon bijna rechtstreeks via de plafondnaad weg druppen. De reden dat de isolatie als zo groen was is ook simpel te verklaren. De caravan staat naast een loods. Het dak van de loods bestaat uit golfplaten, welke onder de groene aanslag en mos zit. Met regen en harde wind ligt het dak van de caravan daarna ook vol met groene troep. Doordat het gat als een soort afvoer putje fungeerde, zat deze direct vol met de groene troep.
Het gat is naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door een zware tak. Er is namelijk geen afgeschaafd verf van de aluminium dakplaat, iets anders scherps wordt eigenlijk daarmee uitgesloten. Nu is schade door een tak gezien de locatie stormtechnisch lastig te verklaren(geen bomen in de buurt), het enige wat in mijn gedachtegang overblijft is het gooien van zware takken i.v.m. de honden welke daar weleens worden uitgelaten. De schade expert en de dealer houden het echter op stormschade.
Als de caravan in nieuwstaat moet worden teruggebracht, is deze gezien zijn leeftijd, direct total loss. Gelukkig zijn er ook nog andere mogelijkheden. Het verhaal van: schadebedrag - schrootwaarde = uitbetaling is voor ons een hele slechte oplossing. Er is zeker wel over gesproken, maar aangezien de dagwaarde lastig is te bepalen door gedane aanpassingen in de caravan, wordt de dagwaarde laag ingeschat.
Vond de dagwaarde nog aardig te bediscussiëren. Dagwaarde wordt bepaald door vergelijkend materiaal. Materiaal in originele staat scoort hoog. Bij ons is echter veel aangepast: Toilet van Thetford C4 naar C402, douche eruit, nieuwe design wasbak, grote treinzit naar vastbed, kleine treinzit naar 1 persoonsbed (wel in 15 minuten terug te brengen naar origineel), alle kussens (ook van de rondzit) opnieuw gestoffeerd, hanglampen naar plafonnieres, bruine wanden behangen met nieuw fris behang. De dagwaarde dus laag, maar de schrootwaarde hoog. Deze caravans zijn nog (veel) waard, ongeacht hun staat (lekkend, kapot etc.) Het verschil werd beoordeeld op € 100,- tot 300,-. Met een eigen risico van € 150,- per gebeurtenis kwamen we er nogal slecht van af.
We hebben uiteindelijk uitonderhandeld dat er een beluchting wordt geplaatst (kon toch en valt precies binnen het kastje), het plafond over een jaar wordt gesausd, zodat er geen twijfel over goede droging bestaat en wij een vergoeding krijgen voor de waardevermindering á € 500,-
Lang verhaal, maar het loopt goed af.
Voor de pasen is de caravan als het goed is weer gemaakt, onderhouden en bovag gekeurd.
MVG,
PH
Schade
Re: Schade
Knaus Azur 640 Tandemasser / Chevrolet Captiva 3.2 v6 230pk
Re: Schade
Prima oplossing en je kunt er weer op uit met je caravan
Re: Schade
Prima oplossing, alleen dat verhaal van een tak gooien gaat er bij mij niet in, net als dat stukje dakgoot, gaat het gooien van een tak geen gat in je dak veroorzaken..
Re: Schade
Mooie oplossing zo hoor gezien de leeftijd van de caravan
En dat van die tak, daarin ga ik mee met Micky.
Dat moet wel een superhond zijn die zo’n zware tak kan tillen die deze schade veroorzaakt zou kunnen hebben.
- Michel1975
Re: Schade
Dan moet de hond er nog aan vast hebben gezeten
Maar mooie oplossing en je kunt weer lekker verder kamperen.
