Gat in de wand
- Tommy Turtle
Gat in de wand
De storm gisteren is helaas ook niet geruisloos aan onze caravan voorbij gegaan.
Ergens een vliegend onderdeel heeft de caravan goed geraakt en een gat tot in het piepschuim veroorzaakt.
Heeft iemand een idee hoe dit het beste op te lossen is....
Het is een Adria uit 2000. Foto's krijg ik op dit moment nog niet erop...
gr. Leon
gr. Leon
Re: Gat in de wand
Ik zou het gat voorlopig eerst even waterdicht afdichten met kit en een plaatje erover.
Is het een vlakke of bobbeltjeswand?
Ben je evt verzekerd?
Probeer toch even wat foto’s neer te zetten, beoordeeld wat makkelijker.
- Tommy Turtle
Re: Gat in de wand
Het is een bubbeltjes wand..
De foto's krijg ik er nog niet in. Moet eens kijken wat ik fout doe.
Heb al een idee voor later. Op die plek een luik zetten en dan een nieuw stuk bubbels erin....
Re: Gat in de wand
Gat in de wand
Ik zou er inderdaad een Luik of buitenstopcontact inzetten natuurlijk afhankelijk van de grootte en wat op de plek handig is ook aan de binnenzijde.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Re: Gat in de wand
RE.gif luik is nuttig maar jammer indien je de wand teruggebruikt om de tekening te bewaren want dan zit de bluts er nog in. Wanneer je een ander inzetstuk zou gebruiken OK.
Stopcontact? Zal wel een heel groot moeten zijn.
Laten herstellen door een vakman?
Re: Gat in de wand
Staat geen maat bij van de buts vandaar dat misschien stopcontact of iets ook zou kunnen dacht ik.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Re: Gat in de wand
Ik zie trouwens 2 deuken of lijkt dat zo?
Zit de deuk aan de bak of stuurboord kant van de caravan?
Stuurboord zou je ook kunnen denken aan een buitenaansluitng voor gas?
https://www.obelink.nl/reich-verzorging ... LrEALw_wcB
- Tommy Turtle
Re: Gat in de wand
Het zijn inderdaad 2 deuken waarvan er een tot in het piepschuim door is....
Ze zitten aan de linkerkant van de caravan
Ik denk dat een luik gaat worden met een nieuw stuk bubbeltjesplaat in het luik. Kunnen we de ruimte onder het bed beter gebruiken.
Eens rustig een nachtje over slapen.
Re: Gat in de wand
Je zou je licht eens op kunnen steken bij de betere caravan reparateur.
Er bestaat een procedure waarbij men de scheur op vult met hars en de "tekening"van de bubbeltjes wand overneemt ,op een onbeschadigde plek, en deze in de hars weer inbrengt.
Blijkt een onzichbare reparatie methode te zijn.
Is niet heel;goedkoop,maar misschien kan de verzekering hier iets in betekenen voor je.
Re: Gat in de wand
Heb zo'n schade ook eens gehad en het kan onzichtbaar gerepareerd. Ziet er na reparatie echt helemaal niks meer van.
https://www.profile-repair.nl/?gclid=Cj ... uvEALw_wcB
Re: Gat in de wand
TS heeft nog niet gereageerd of hij evt verzekerd is.
Ach, en met een bagageluik combineer je het onaangename met het aangename, ik begrijp dat een bagageluik uiteindelijk wel weer een aanwinst is toch?
- Tommy Turtle
Re: Gat in de wand
De caravan is alleen WA verzekerd.
Aangezien hij in de tuin staat zou hij de inboedel kunnen zitten.
Vanavond eens de kleine lettertjes bestuderen en dan weten we meer.
Re: Gat in de wand
Dat "rondvliegend onderdeel" was dat van de buren? Dan zou je bij hun verzekering kunnen aankloppen.
- Tommy Turtle
Re: Gat in de wand
Tnx voor de tip, gaan we daar ook eens kijken. Alle opties zijn nog openNimma schreef: ↑di 12 mar 2019 13:32Heb zo'n schade ook eens gehad en het kan onzichtbaar gerepareerd. Ziet er na reparatie echt helemaal niks meer van.
Re: Gat in de wand
Een caravan is geen inboedel. Dit soort stormschade zal alleen worden vergoed als de caravan casco verzekerd was. En de caravan alleen WA verzekeren is onnodig. Tenzij je buiten Nederland woont.Tommy Turtle schreef: ↑di 12 mar 2019 14:25De caravan is alleen WA verzekerd.
- Tommy Turtle
Re: Gat in de wand
En aangezien ik in Dtl woon is het daar wel nodig de caravan WA te verzekeren..... Casco heeft weinig zin gezien de leeftijd (2000er)Daphne schreef: ↑di 12 mar 2019 14:44Een caravan is geen inboedel. Dit soort stormschade zal alleen worden vergoed als de caravan casco verzekerd was. En de caravan alleen WA verzekeren is onnodig. Tenzij je buiten Nederland woont.Tommy Turtle schreef: ↑di 12 mar 2019 14:25De caravan is alleen WA verzekerd.
Vanavond eens precies de polis en kleine lettertjes doorspitten
Re: Gat in de wand
hier laat je zo een luik in zetten, kosten gering als je deze afzet tegen de bespaarde casco verzekeringspremie.
de onderste deuk valt weg in de zaagsneden en het gat laat je een andere plaat in zetten.
en gelijk een makkelijk luik om onder de bank/bed te komen.
Re: Gat in de wand
Is de volgende constructie toe te passen?
Reparatie bestaat uit het aanbrengen van een luik ter plaatse van de beschadiging en de kosten daarvan worden geclaimd bij de eigenaar van het voorwerp dat de schade veroorzaakte.
Re: Gat in de wand
Dat gaat niet op in geval van storm. Wanneer de stormschade is onstaan door nalatigheid, bijvoorbeeld slecht onderhoud en daardoor is iets dat normaal vast zit losgeraakt en de schade veroorzaakt, dan zou je de persoon aansprakelijk kunnen stellen maar dan is het nog geen zekerheid dat dit wordt toegekend.
Re: Gat in de wand
KLopt,bij onze vorige woning waren tijdens een storm een partij dak shingles afgewaaid en hadden lelijke krassen gemaakt in de auto's die bij de overbuurman geparkeerd stonden.
DE eigenaren stelden mij aansprakelijk en ik heb hun claims doorgestuurd naar mijn opstal verzekering.
Daar werden ze echter doorgestuurd naar hun eigen autoverzekering.
Re: Gat in de wand
Een bagageluik lijkt een optie.
Waar je echter tegengaan loopt, is dat het stuk wat je uit de wand zaagt, weer terug in het kader van het frame moet.
Dus moet je het sandwichpaneel loshalen, de buitenplaat eraf halen, en daar een nieuw stuk plaat op lijmen.
Mogelijk ook spuiten als de kleur niet overeenkomt.
Vervolgens ook een stuk sticker erop maken.
Allemaal goed te doen..of te laten doen.
Profile Repair kan ook.
Maar ook dan heb je spuitwerk.
Het kon echter nog wel eens duurder uitkomen dan een bagageluik.
Ruw geschat € 1200 - 1300.
Ik kan daarmee best nog een paar honderd mis schatten.
Een buitenstopcontact is de goedkoopste oplossing.
Ook handig.
Het kleine deukje is nog wel iets uit te trekken-duwen wellicht.
Met lijmtrekkers, of terugdrukken vanaf de achterkant als je daar bij kunt, door een gaatje aan de binnenkant.
Ook handig.
Re: Gat in de wand
Ja, stopcontact is altijd handig. Mocht je voor een gasaansluiting kiezen (eerdere post deusjevo) plaats hem dan wel verticaal en
niet horizontaal zo als ik bij m'n vorige caravan deed. Niet praktisch
Re: Gat in de wand
Ik zie altijd dat die rechthoekige gasaansluitingen horizontaal worden geplaatst......
Trouwens er bestaan ook vierkante gasaansluitingen, identiek als de electra- en wateraansluitingen.
