As-rubbers vervangen
Goedenavond,
Ik ben Frank en nieuw op dit forum. Ik ben in het bezit van een Erica Nova Moving 545 Hymer en heb een vraag. Momenteel krijgt mijn caravan een beurt en ik werd gebeld door de dealer. Mijn ashoezen waren versleten en moesten vervangen worden kosten 500 euro (as moest daarvoor gedemonteerd worden). Iemand ooit van deze reparatie gehoord ? Kijk als het zo is dan zij het zo, echter heb ik hier nooit eerder van gehoord vandaar de vraag. Groet Frank
Mercedes-Benz C-klasse Estate 220 CDI Prestige met op z’n kont een Eriba Nova Moving 545 Hymer
Re: Ashoezen vervangen
ashoezen zitten op de aandrijfstangen van de auto, kan met niet zo iets voorstellen wat bij een caravan vervangen moet worden, tenzij ze as-rubbers bedoelen
Welkom, ik denk inderdaad dat je asrubbers vervangen moeten worden.
https://www.kampeercentrumbudel.nl/?id=17
Kost inderdaad snel iets van 500 euro.
Hoe oud is de caravan?
Hallo Micky en Deusjevo, nu jullie het zeggen herinner ik me het weerm het waren inderdaad de as rubbers. Weten jullie wat dat zijn ? En of de kosten een beetje kloppen ?
Bouwjaar 2006
Zie mijn link:
Triorep is een echte specialist maar elke random caravanspecialist kan het waarschijnlijk ook.
http://www.triorep.nl
Sorry bekijk net de link. Helaal duidelijk thx. Frank
Tja, het kan na 12 jaar.
Mijn Knaus is van 1995 en is 2 jaar gelden nog gezond bevonden.
Dit is wat er moet gebeuren en waarom
Asrubbers vervangen
Diverse links betreffende asrubbers
Link met info: info asrubbers caravan
Link caravan-forum: onderwerp: Alko as-rubbers vervangen
Video van het verwijderen en plaatsen van de asrubbers: filmpje van de asrubbers
kan iemand mij vertellen waarom dat bij mijn Kip uit 1989 nog nooit gebeurd is? de caravan staat op normale hoogte
asrubbers vervangen komt sneller voor als een caravan tegen de maximale aslast is beladen (of eroverheen) een asrubber droogt ook uit maar hoeft niet direct een probleem te zijn als er kleine scheurtjes in zitten. een caravan met slechte asrubbers heeft ook een slechtere wegligging. een caravan ouder dan 10 jaar heeft (bijna) altijd scheuren in de asrubbers en het weggedrag wordt hiervan minder maar ik durf niet aangeven hoeveel minder dit is.
op internet zijn bijvoorbeeld diverse redelijk nieuwe fendt 465 sfb caravans te vinden vol met accessoires en 1500 kg as die doorgezakt zijn omdat deze te zwaar beladen zij geweest. ook een vrij nieuwe hobby 495 of 540 met 1500/1550 as kom je regelmatig doorgezakt tegen.
link duidelijk doorgezakte caravans
https://www.caravans.nl/fendt/fendt-ten ... 27799.html
https://www.caravans.nl/hobby/hobby-de- ... 33914.html
Triorep?
Voor zover ik weet is het bij onze caravan uit 1995 ook nog niet gebeurd.
Ik heb redelijk de hele onderhoudshistorie op rij, wij hebben de caravan nu 11 jaar in bezit.
Plausibele reden is overbelasting.
Onze Alko as is volgens mij stiekem een 1400 kilo as en de MTM van onze caravan is 1200 kilo, een redelijke reserve dus en onder die 1200 kilo blijven wij altijd wel.
Triorep?
Laatst gewijzigd door deusjevo op vr 8 mar 2019 23:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Asrubbers vervangen
@Micky
Micky dat moet jij wel weten, Kip is altijd een topmerk geweest en nog steeds. En de gebruikte materialen waren ook van top kwaliteit. Maar daar was wel de prijs van aanschaf naar. Ook zal je blijkbaar je caravan nooit hebben overbelast en altijd goede asfalt wegen zonder veel kuilen hebben gereden.
Gr. Theo
Opmerking: Daarom ben ik trots op "made by Kip"
Ik heb in al die jaren dat ik met mijn caravan half Europa (50.000km) rond heb gereden zonder enig probleem.
Gr. Theo
Laatst gewijzigd door thmeyer op za 9 mar 2019 00:20, 2 keer totaal gewijzigd.
Zit er onder een Kip caravan een door Kip in eigen beheer geproduceerde as dan?
Zou er niet gewoon een ingekochte Alko as onder zitten?
Mijn ouders hebben nooit overladen, en wij doen dat in principe ook niet, misschien minimaal onbedoeld...
RE.gif Nee, er zit een Delta as onder
Asrubbers vervangen
Deze “ingekochte Alko as” is zoals je ziet dus ook van top kwaliteit. Maar er zijn vaak meerdere factoren die er voor zorgen dat asrubbers vervangen moeten worden en dat staat ook in die voorgaande tekst van mijn.
Gr. Theo
Re: As-rubbers vervangen
KIP maakt natuurlijk geen eigen assen, gewoon ALKO‘s eronder en klaar.
Wanneer onthouden we nu eens dat je alleen de negatieve punten leest op Fora.
TS heeft gewoon pech dat net bij hem zijn as is doorgezakt of de dealer probeert wat extra‘s te verkopen.
Normaal gesproken is een torsie-as van deze leeftijd niet doorgezakt, en is er wat anders gebeurt.
Ik weet toevallig, omdat het een groot topic is geweest, dat er een hele serie Hobby's was die een verkeerde as, of een verkeerd gemonteerde as, er onder hadden zitten.BertJan schreef: ↑vr 8 mar 2019 23:23asrubbers vervangen komt sneller voor als een caravan tegen de maximale aslast is beladen (of eroverheen) een asrubber droogt ook uit maar hoeft niet direct een probleem te zijn als er kleine scheurtjes in zitten. een caravan met slechte asrubbers heeft ook een slechtere wegligging. een caravan ouder dan 10 jaar heeft (bijna) altijd scheuren in de asrubbers en het weggedrag wordt hiervan minder maar ik durf niet aangeven hoeveel minder dit is.
De laatste link die je stuurt lijkt idd zo'n "foute" as.
De eerste link, ik zie het niet zo.... lijkt eerder op een 15" LM velg ipv de oorspronkelijke 14" stalen versie.
Met zulke nieuwe caravans zal je het vermoedelijk ook niet meemaken.
Mijn eerste Knaus uit 1987 begon ook wat in te zakken.... dat was in 2010... dus 23 jaar oud.. dan mag het wel eens.
Ik denk dan ook dat het totaal niets met beladen heeft te maken..
Laatst gewijzigd door Chris op za 9 mar 2019 12:13, 1 keer totaal gewijzigd.
De vorig jaar door ons gekochte Knaus uit 2009 is voor aflevering op kosten van de dealer (kwam uit BOVAG-keuring) bij Triorep ook voorzien van nieuwe asrubbers.
Klopt wat Chris schrijft, onze oude Hobb 440 (2014) is onder garantie voorzien van een nieuwe as. Caravan stond daarna hoger op zijn poten en lag beter achter de auto. Inmiddels caravan ingeruild op een nieuwe Hobby 495 die daar geen last van heeft.
D'r was er nog eentje met dit probleem... ik kan zijn forumnaam niet meer herinneren.... iets met Schip ofzo..
Ook een nieuwe, juiste as onder gekomen.
Wel een slordig foutje van Hobby, niet gezien in de fabriek, bij de eindcontrole, bij de dealer.... vreemd..
Echter... goed opgelost voor diegene die klaagden..
En de rest??
Zou er een terugroepactie geweest zijn??
M.a.w. hele nieuwe caravans kunnen bijna dit asrubber probleem niet hebben...
En de rest??
Ik heb een hele goede Kip, met een nog betere Alko as er onder en na tien jaar moesten de rubbers vervangen worden. Heb ik laten doen bij triorep.
Niet het probleem van de dag - hoort erbij, net zoals je banden en luchtfilters van een auto moet vervangen: Het rubber staat permanent onder spanning - en dan zakt het een beetje in.
Hobby kennende, terugroep actie daar hebben ze nooit van gehoord. Eerder reactief dan proactief is hun standpunt, maar bij ons keurig opgelost.Chris schreef: ↑za 9 mar 2019 14:44RE.gif
En de rest??
Vroegahhhhh bij de oudere echte caravans die met ALKO as werden uitgevoerd waren vaak grotere reserves. . Om even de kippen de kop in te slaan Deze kippen hadden juist weer last van gescheurde chassis delen in de buurt van de as . Maar dat was alko en geen kip .maar vaak wel bij kip
De nieuwe assen hebben nauwelijks reserves meer en de assen zijn gedraaid . vroegahhh had je 2 rubbers boven en een onder . nu 1 boven en 2 onder .Alko zegt dat het beter is maar ik heb daar mijn bedenkingen over
De assen met vier rubbers uitgezonderd
vroegahhhh waren de caravans nog zonder airco;s movers', en jacuzzi's nu zit alles er op en aan .
daarnaast worden vele caravans als schuur gebruikt en voor de winter vaak volgestopt waardoor de caravan soms nog een paar kilootjes extra op de wielen krijgt . dus gewoon 6 maanden word weggezet met zware overbelasting . Die 3 weken je eigen netjes gedragen met de as en alles netjes wegen . (meer voor politie dan caravan behoud )heeft totaal geen nut
Asrevisies zijn er altijd geweest . maar wat we tegenwoordig allemaal mee slepen is vrij nieuw. Dus ook vaker asrevies .
gr ralf
gr ralf
