Luik aan beide zijden van de caravan
Gekke vraag misschien, ach ik stel hem gewoon.
Wij hebben straks een service luik rechts naast de deur. Dat is standaard. We wilden graag zo'n grote garagedeur links naast de deur (stapelbed kan opgeklapt worden), dat leek ons handig. Dat kan qua constructie niet begrijpen we. Erg jammer.
Gespiegeld aan de andere buitenzijde van de caravan zit een klein luikje voor onder de wc, geen luik om onder de andere bank te komen. Zijn er forum-mers die daar (dus gespiegeld aan de het ander luik) nog een luik hebben voor bijvoorbeeld de gieter of wat WC vloeistof. Lijkt mij handig, aan de andere kant is overal luiken ook niet echt fraai aan de buitenkant.
Wat is jullie opinie? Zijn er meer met veel (handige) luiken?
Re: Luik aan beide zijden van de caravan
2 aan de deurkant en 1 aan de "achterkant"
Is dat veel ?? geen idee, wel makkelijk.
Wel handig is dat er bij mij achter het toiletdeurtje ook exact 1 fles roze en 1 fles blauwe toiletvloeistof ( 1 literflessen) voor de pleebak past.
Deurtje dicht, alles klemvast... ideaal.
Dat past bij de spullen die achter dat kleine vierkante luikje zitten? Handig! Onze caravan komt pas begin maart, geen idee of dat bij ons ook past.
Wij hebben -in de 400lk- voorin een dinette welke we 'ombouwen' met een topdek tot groot bed. Ik hoop eigenlijk dat dat weken zo kan blijven en dat we altijd buiten of in de voortent eten/zitten. Daarmee kan je dan wel lastig bij de 'verste' bank, dan moet alles omhoog. Een luik onder die verste bank zou handig zijn misschien; of overbodig. Daar heb jij dus nog een extra luik in de Knaus?
Hier aan de deurkant een klein luik voor de orginele watertank en aan de tegenovergestelde kant een groot luik om onder het bed te kunnen komen. Waait lekker door als beide open staan.
Of het technisch kan is afhankelijk van het merk en type caravan waar het over gaat.
Een normaal extra bagageluik kan bijna altijd bij elke caravan wel. Een grote garagedeur wordt lastiger..
Als er maar vrije ruimte achter is.
Onder een bank van de rondzit bijv.
Soms zit daar geen luik, maar het kan best handig zijn om het ook van buitenaf bereikbaar te maken.
Bij onze Kip is de dinette voorin definitief gewijzigd in een dwarsbed. Aan de tentzijde zat een luik, maar aan de achterkant niet, dus daar konden we niet bij de ruimte onder de bank. Daardoor heb ik hier na aankoop een origineel luik in Kip kleuren geplaatst, zodat het net af-fabriek lijkt geplaatst. Probleem opgelost.
Ik vindt overigens een extra luik in de zijwand niet storend. Het oogt eerder luxer, helemaal in de originele kleuren. Een standaard (Thetford) luik met een witte rand had compleet misstaan op een grijze Kip.....
Onze hut heeft een totaal andere indeling, dus vergelijken gaat niet op.Pedro17 schreef: ↑do 31 jan 2019 22:46Dat past bij de spullen die achter dat kleine vierkante luikje zitten? Handig! Onze caravan komt pas begin maart, geen idee of dat bij ons ook past.
En ja, ik heb de extra serviceluiken af fabriek, door Knaus erin geknutseld.
Makkelijk, ook alles met 1 sleutel.
En die toilet vloeistof, was een slimmigheidje wat ik ooit eens op een camping zag... en slimmigheidjes is handig om te onthouden...en over te nemen.
RE.gif RE.gif waarom een luik kopen in dezelfde kleuren als de caravan 'zodat het af-fabriek lijkt'?
Ik dacht dat een extra luik als later te plaatsen kit gewoon de omkadering is, het kozijn. Je zaagt een gat in de zijwand en gebruikt dat uitgezaagde stuk om het kozijn op te vullen. De kleur en eventuele verfraaiing is dan identiek aan dat van de caravan, inclusief eventuele verbleekte kleuren.
Of zie ik het fout?
Of zie ik het fout?
Nee hoor, dat zie je goed.
Maar als je een nieuwe hut besteld kan je direct in de fabriek al het nodige erin laten knutselen, ook serviceluiken.
Dan is alles gelijk, ook het frame en ook de sleutels.
( Dat laatste kan trouwens ook met achteraf inbouw, sloten zijn aan te passen aan de originele sleutel)
De kaders van de Kip luiken zijn in een soort van metallc grijs gespoten. Het klopt dat de binnenkant hetzelfde is (stuk buitenwand), maar het gaat juist om het kader/kozijn. Als dat (creme)wit is of zwart, wat vaak de standaard kleuren zijn van een aftermarket luik, dan vindt ik dat echt geen gezicht.....WillyL schreef:RE.gif RE.gif waarom een luik kopen in dezelfde kleuren als de caravan 'zodat het af-fabriek lijkt'?
Of zie ik het fout?
Heb de sloten ook besteld op sleutelnummer, dus alles met 1 sleutel te gebruiken.
