Door roesten dissel.
Hallo ik heb een vraag. Wij hebben een stacaravan van 7 bij 3 meter achter in de tuin. Om de zoveel jaar verf ik de dissel met hammermite maar ik merkte nu toch dat de dissel ondanks dat toch op plekken is doorgeroest. Wil natuurlijk niet dat die een keer breekt dus wat moet ik daar aan doen? Kan de dissel bijv worden gelast? Kreeg al het advies om er een stapel tegels onder te leggen zodat hij mocht het breken niet kan gaan kiepen. Wat is het beste om te doen? Een nieuwe caravan op die plek neerzetten is niet mogelijk omdat die er niet meer kan komen nu omdat er wat voor gebouwd is.
Re: Door roesten dissel.
Als je de 4 hoeken van de caravan mede ondersteund, dan komt er op de dissel toch geen belasting meer?
Staan normaal gesproken op meerdere plekken toch assteunen of stapels stenen cq hout onder een stacaravan?
De boel zal op zich dus niet instorten maar je kan wel op een gegeven moment de dissel op je tenen krijgen.
Hammerite is te mijden. ik heb er heel slechte ervaringen mee.
Het legt een zogezegd ondoordringbare laag op het ijzer, maar als ergens een klein lekje in die laag komt, loopt het water onder de hammerite en tast zo het ijzer aan omdat ht onder die hammerite vochtig blijft.
Helemaal afschuren, eventueel herstellen, en behandelen met een goed antiroestmiddel en daarna lakken.
Eberspacher verwarming.
Kennelijk heeft TS de caravan aan de voorzijde ondersteunt onder de dissel.
Kan natuurlijk wel maar is eigenlijk niet gebruikelijk.
Ik zou, zoals al is geadviseerd de caravan aan de voorzijde ondersteunen op de hoeken en/of het chassis onder de caravan.
Ik zou daarna die verroeste dissel eraf slijpen want die heb je niet meer nodig als je die caravan niet meer kunt weghalen vanwege de inmiddels ontstane bebouwing.
Hoef je ook niet meer regelmatig met de Hammerite aan de slag
Dat geld voor elk merk verf of lak!wolf schreef:.....maar als ergens een klein lekje in die laag komt, loopt het water onder de hammerite en tast zo het ijzer aan omdat ht onder die hammerite vochtig blijft.
DitJPGeetje schreef: ↑wo 7 nov 2018 12:54Kennelijk heeft TS de caravan aan de voorzijde ondersteunt onder de dissel.
RE.gif RE.gif neen Jan : goede verf hecht zich goed aan het metaal, Hammerite gedraagt zich als een soort folie: die komt los bij een krasje, het vocht kruipt eronder, de Hammerite trekt blazen en het vocht kruipt verder onder de Hammerite.
Met Bitumen kun je hetzelfde voorhebben, maar dat noem ik dan ook geen verf.
Ik ben geen fan van die hammerrite, maar elke beschadiging (lekje) in welke verf dan ook veroorzaakt roest! Wel eerst voorbewerken en daar gaat het meestal fout, volgens dat hammer mengsel hoeft er geen onderlaag onder....
Wij smeren tonnen verf per jaar weg en blijven dit elk jaar herhalen anders zou het gauw over zijn en kunnen we weer een nieuwe bouwen! Wij zijn niet voor niets wereldwijd de beste klant van Hempel, Sigma wil ons graag terug :-)
Btw: ik heb een tuinhekje in de hammerrite en daar vallen, ondanks wat beschadigingen, echt geen gaten in hoor....ik snap eigenlijk niet dat zo’n dissel bij geen gebruik doorroest, dan is er al zeer lange tijd niets aan gedaan.
Hij staat er al zo'n 25 jaar en was al tweedehands. Mijn vader (die is overleden dus kan het hem niet vragen) heeft hem ooit neergezet en aan de onderkant helemaal dicht gemaakt met schroten. Dus ik kan er niet zomaar even onder kijken of er wat er onder de hoeken ligt. Dan zal ik de schroten los moeten halen en even moeten kijken waarop hij steunt en op welke punten. En eventueel aanpassen. Bedankt voor alle antwoorden.
Hoi.
Een tip van een oud watersporter.
Ik neem aan dat de dissel ooit gegalvaniseerd was.
Op zink hecht gewone Hammerite slecht.
Onroesten en in meerdere lagen Owatrol kwasten.
Dan antie roest no 1 van Hammerite erover.
En afwerken met verf wat in het zicht zit.
En het verborgen chassis met een een spuitbus anti steenslag.
Zowerkt het volgens mij best.
Helaas weet TS niet dat Hammerite niet het juiste middel is, had je een goed product erop gesmeerd, dat was dit niet zo snel gebeurt.Jan van Vijven schreef: ↑wo 7 nov 2018 14:18Dat geld voor elk merk verf of lak!wolf schreef:.....maar als ergens een klein lekje in die laag komt, loopt het water onder de hammerite en tast zo het ijzer aan omdat ht onder die hammerite vochtig blijft.
Hammerite laat je doen geloven, dat je over roest heen kan smeren en dat kan absoluut niet.
Laatst gewijzigd door Daphne op do 8 nov 2018 13:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Bericht uit quote gehaald.
Toyota Corolla Verso 1.8.
