Afdichtingsrubber vervangen
hkoek
Bericht door hkoek » wo 3 okt 2018 20:19
Ik heb een Beijerland sprinter FB 390 uit 2008. Er zit een schuifdak in van Para-press. Het rubber is door invloed van de zon hard geworden en brokkelt af. Weet iemand of het te vervangen is en waar ik dat kan krijgen?
deusjevo
Re: Afdichtingsrubber vervangen
Bericht door deusjevo » wo 3 okt 2018 20:45
Jij bent aan Ralf toe...
Willemsen Caravans in Pijnacker
http://www.willemsencaravans.nl/para-press/
BertJan
Bericht door BertJan » do 4 okt 2018 21:23
Als het een dakluik is die omhoog gaat en opzij schuift dan zijn deze rubbers overal te vinden (Remis 60x60 of 60x90)maar dan is je caravan ouder dan 2008, heb je een model 2008 dan zit daar standaard een Remis dakluik 50x70 in met slinger.
En deze gaat geregeld kapot en dan wordt hij vaak vervangen door de domatic variant.
Terug naar “Exterieur”
