Dakluiken vervangen
mvanprooyen
Dakluiken vervangen
Bericht door mvanprooyen » wo 19 sep 2018 17:48
Al eens rondgesnuffeld hier en op zich best te doen toch een dakluik vervangen.
Ik heb alleen de pech dat voor mijn gatmaat (van de caravan dan hé whistle.gif) maar een type te krijgen is en dat is de originele Beyerland, zonder hor en verduistering en met witte kap) Het gaat om een gat van 32x36 cm. En ik zou best wat meer licht en ventilatie willen. Dus ik denk aan een luik van 40x40 omdat deze nog in mijn budget valt. Is dat te zagen? Of wordt dat priegelwerk; 4 en 6 cm...
Hoe zou ik dat het beste kunnen aanpakken, op het dak zitten lijkt me geen optie scratch.gif
Tips en ervaring welkom
evr66
Re: Dakluiken vervangen
Bericht door evr66 » wo 19 sep 2018 19:13
Dat zagen lijkt me geen probleem, gewoon met decoupeerzaag. Evt hoeken boren en dan van 2 kanten af zagen. Wellicht rondom het gat even wat latjes tussen de 2 daglagen inlijmen met wat ingedikte epoxy. Op het dak zitten zou ik niet zomaar doen. Misschien met een balkje of ladder dwars over de cvan om de druk wat te verdelen? Gebruik in ieder geval bij montage de juiste kit!
Bericht door Chris » wo 19 sep 2018 20:43
4 en 6 cm uitzagen met een decoupeerzaag is best te doen.
Zorg wel dat de decoupeerzaag geen krassen maakt in het dak..
Hier is wel een aardig filmpje over zoiets te zien.
https://www.youtube.com/watch?v=-XncL8LDFqE&t=11s
Wellicht nog een handig tip welke ik ook ooit eens op Youtube zag..
Stuk plastic binnen tegen het dak ter plekke plakken met schilderstape.
Vang je mooi alle zooi op die vrijkomt met de klus.
Pas na zagen weghalen..ideaal.
sjaak109
Bericht door sjaak109 » do 20 sep 2018 09:17
kweenie wat voor Beyerland je hebt. maar in die van ons kon in het gat boven de keuken een standaard maat. 40x40 dacht ik.
Renault megane 1.5dc bose
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Elddis 370-2 (huidige)
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » do 20 sep 2018 09:48
Let ook op dat je bij het zagen geen evt. stroomleidingen in het plafond raakt. thumbup.gif
mvanprooyen
Bericht door mvanprooyen » do 20 sep 2018 13:06
Nee dat gaat helaas niet, het gat is echt 32 x 36 :-) Beyerland 430D uit 1990...
mvanprooyen
Bericht door mvanprooyen » do 20 sep 2018 13:08
Ja dat filmpje had ik al gekeken, maar ik durf echt niet op het dak te gaan zitten... daarom vroeg ik me af hoe ik dat dan kan oplossen. Twee balken (of idd een ladder) van dakrand naar dakrand en daarop gaan zitten? Ook eng...
mvanprooyen
Zo te zien lopen die daar niet.. thx voor de tip!
evr66
Bericht door evr66 » do 20 sep 2018 16:57
RE.gif Spanning er even af als je gaat zagen. Mocht je een kabeltje raken, is dat na het zagen eenvoudig te zien en op te lossen.
Bericht door Chris » do 20 sep 2018 18:43
Zo op het dak zitten zou ik ook niet doen.
Wat wel kan:
2 flinke balken die over het hele dak liggen en op de zijkant profielen rusten.
Daar een plaat op... en daar is je werkbank.
Klimmen met een ladder...
Of.
Als je een meerdelige ladder hebt.. een of twee delen op die zijprofielen en daar dan de plaat overheen.
Op de zijkanten kan je dus prima steunen...
Succes
mvanprooyen
Bericht door mvanprooyen » do 20 sep 2018 19:37
Gaat helemaal goedkomen! Alles is binnen dus ik ben heel benieuwd hoeveel extra licht ik straks in m'n Landje heb :-)
Thanks en jullie zien later het resultaat!
Knaus440
Bericht door Knaus440 » vr 21 sep 2018 09:37
Is prima te doen, zie eerdere tips.
Bij ons het 40 bij 40 luikje boven de keuken vervangen door een groot Heki dakluik.
Bij zulke grote veranderingen naast snoeren ook ruimte maken om een houten frame te bevestigen tussen plafond en dakplaat.
Bij kleine veranderingen lijkt me dat niet nodig, tenzij je net het bestaande houten frame door of weg zaagt. Kijk dus even of je naast snoeren houten latjes doorzaagt
Riegert
Bericht door Riegert » zo 23 sep 2018 11:07
Heb hetzelfde gedaan bij mijn caravan. Het weg te zagen gedeelte over alle vier de zijden verdeeld om zoveel mogelijk hout in het dak over te houden. Tijdens het zagen een doos, groter dan het gat, tegen het plafond klem gezet met een bezem om de rommel op te vangen. Ik kon van de zijkant van de caravan met een ladder bij het gat komen door hoog op de ladder te gaan staan. Wel even de voetplaat van de zaag of het dak afplakken met schilders tape om krassen op het dak te voorkomen. Ik had een extra lang zaagje gekocht om goed door de dakdikte te komen.
Fendt Saphir 490 TF, Truma SE-R, Toyota Avensis 1.8 vvti cvt 2011
Swift boy
Bericht door Swift boy » do 27 sep 2018 23:30
Als ik op het dak van de caravan moet knutselen of poetsen gebruik ik een aluminium steiger die rij ik over de caravan heen en dan kan je op de loopplank werken,
let wel op dat je aan de onderkant van de steiger aan elkaar vast zet.met een spanband voor de nodege stijfheid. whistle.gif
Sif Boy.
Nova 470/2 2002
CaravanRacer
Bericht door CaravanRacer » ma 1 okt 2018 09:47
Deze aanpassing overweeg ik ook aan mijn Kip Greyline voor komend voorjaar, het huidige 40x40 luik lekt. Is boven de keuken, dus zet er ook graag iets in dat meer licht geeft en beter kan ventileren tijdens koken. Heb jij een foto reportage van deze actie?
Knaus440
Bericht door Knaus440 » ma 1 okt 2018 20:50
Nee, helaas geen foto's meer. Ik heb dat een 5 jaar gedaan. En er nog steeds erg blij mee. Inderdaad, ventileren en extra licht.
Ik ben niet bovenop de caravan begonnen. Ik ben af gaan tekenen op het plafond en van binnenuit gaan werken. Afgetekend, en daarlangs banen van ducks-tape geplakt tegen het beschadigen, door de voet van de decupeerzaag, van het plafond wat bleef zitten. Ik heb wel een stroomkabel doorgezaagd, maar dat was simpel te herstellen.
mvanprooyen
Bericht door mvanprooyen » do 4 okt 2018 11:11
Zo ze zitten er in! Das klus één geklaard... nu de vloer volgende week!
Blij met hoe dit ging, met alle hulp van jullie en een goeie timmerman was het superleuk om te doen.
Het kleine luik, bleek trouwens niet de standaardmaat 28x28 te hebben, maar 27,6x27,6. Dus ga je nog ooit een Beyerland opknappen, houd hier dan ff rekening mee.
Krijg er zo weer zin in :-)
Dutch Steph
Bericht door Dutch Steph » zo 7 okt 2018 13:27
Da's pech dakluik weg...
Gisteren het complete dakluik van de caravan vervangen. Deze was tijdens de terugrit van de laatste vakantie op de snelweg eraf gewaaid. Nog een geluk dat we geen schade hebben veroorzaakt bij de achterliggers. Het blijft toch een object van 40 bij 40 cm dat spontaan en ongewild deel gaat nemen aan het verkeer. Wat bleek; het sluitmechanisme was kapot (afgebroken).
Al met al een leuk klusje. Hierbij Decaseal 8936 gebruikt.
Mitsubishi ASX 1.6 Clear Tec Intense + Caravelair Antares Luxe 375.
Terug naar “Exterieur”
