Kit
Kit
Nieuwe Deurvanger geplaatst bij 30°+ en nu een streepje kit tevoorschijn geduwd. Niet erg maar ook niet fraai. Kennelijk was bij Eriba de witte kit op Hoe/waarmee haal ik dat weg?
Laatst gewijzigd door Nimma op za 25 aug 2018 10:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Kit
Jammer dat je geen wit gebruikt heb. Dan zie je het voorlopig minder. Er blijft wel vuil in kleven en wordt dus na enige jaren zwarter.
Hopelijk is het ook Butyl...
Wegnemen met een bankkaartje oid, voorzichtig afsnijden of eerder steken met een niet onscherp voorwerp.
Re: Kit
Re: Kit
Wat ik reeds diverse keren heb gedaan is met duim en wijsvinger een stukje los trekken en hier een balletje van draaien.
Dan dit balletje op de resten van het butylkit drukken en weer terugtrekken. Je zult zien dat de resten blijven plakken aan het balletje.
Even mee pielen, en niet de moed opgeven... na een paar keer drukken kleeft het goed aan het balletje.
Je hoeft dan geen pasjes of andere mechanische zaken te gebruiken, waardoor kans op krassen nul is.
Re: Kit
Dat ga ik eens proberen op de kit die bij mij uit de randen van de serviceluiken komt... de binnenrand.
Dat is wit op wit en dan door de fabriek ook witte kit gebruikt wat er een heel klein beetje uitpuilt.
En juist dat uitgepuilde kit wordt zwart van stof enzo..
De ballen....
De ballen....
Re: Kit
Ik heb toevallig vorige week mijn camper eens gepoetst.
Daar zitten ook vrij brede witte kitranden aan die echt gewoon zwart waren geworden.
Bij toeval kwam ik er achter dat met goed poetsen die randen gewoon weer hagelwit werden.
Eerst met het poetsspul..later gewoon met een doekje waar ik onverdund 123 op gedaan had, en nawrijven met een vochtige doek.
Om kitresten te verwijderen werkt WD40 ook uitstekend.
Ook effe op een doekje spuiten..en je veegt het er zo af.
