Demper oplooprem Erica puck 1988
Rdamme
Bericht door Rdamme » za 25 aug 2018 03:09
Ik heb al een beetje zitten zoeken op internet maar heb helaas niets gevonden. Vandaag kwam ik erachter dat de oplooprem van mijn Eriba Puck niet meer werkt. Waarschijnlijk is de demper stuk . Je kunt hem namelijk makkelijk induwen en uitrekken. Heeft iemand dit al eens eerder gedaan? Het lijkt er op dat het 1 geheel is.
Het gaat om een al-ko 120 SR/1 uitvoering A7.
Re: Demper oplooprem Erica puck 1988
Bericht door Ab » za 25 aug 2018 08:55
De zgn. demper heeft niets te maken met het wel of niet werken van de oplooprem..
Als je het schuifstuk zo heen en weer kunt duwen over meer dan hooguit 2 cm moeten de remmen gesteld worden.
Rdamme
Bericht door Rdamme » za 25 aug 2018 10:57
De trekstang kwam tegen de onderkant aan en was krom. Ik heb deze er af gehaald en weer recht gemaakt. Om te kijken of het nu in orde was heb ik de dissel naar binnen gedrukt. Hij kwam niet automatisch weer naar buiten en ging makkelijk naar binnen. Moet ik de bouten dan meer aandraaien zodat het “ korter” wordt ?
Rdamme
Bericht door Rdamme » za 25 aug 2018 11:19
Ik had de caravan gerestaureerd en daarna laten keuren. Alles was goed alleen hij keurde de caravan af omdat de trekstang tegen de onderkant van een balkje kwam. Hij vertelde mij dat de stang mogelijk vast kan komen te zitten. Is volgens mij onzin om dat de stang glad is. Caravan gaat dus zo en zo weer voor het laatste keuringsonderdeel terug en om alles te laten afstellen. Wil alleen wel weten of de oplooprem functioneerd. (Zie bijlage)
Heb net de boel strakker aangedraaid maar dat maakt niets uit kan de dissel toch vrij makkelijk in en uitrekken. scratch.gif
Niels83
Bericht door Niels83 » za 25 aug 2018 12:19
Euhm en gewoon testen? 30km per uur rijden flink remmen. Dan moet je de caravan voelen remmen. Gas geven dan moet je de caravan voelen vrij komen.
Dit natuurlijk morgen op een verlaten industrie terrein doen he.
Bericht door Chris » za 25 aug 2018 15:13
Dan lijkt de demper idd te zijn overleden.
Ik kan mijn "kop" eigenlijk niet met de hand indrukken, zo zwaar.
Maar, als de kop helemaal is ingedrukt zou de caravan zeker moeten remmen..
Vervelende is wel dat je niet achteruit moet duwen, dan zou de oplooprem wel eens in de achteruitrij automaat terecht kunnen komen.
Dus kop indrukken en de caravan voorruit trekken.
Deze gasten weten er werkelijk alles van, en hebben ook een groot onderdelenmagazijn: http://www.triorep.nl/
Bericht door Ab » za 25 aug 2018 16:25
De " demper" die ik op de foto zie is geen demper.
Dat is een bus met een veer erin die bij aantrekken van de handrem de trekstang op spanning zet.
Nooit de remmen afstellen door de trekstang korter te maken.
De remmen worden aangetrokken door 2 kabels.
Bij remmen verdraait er een ronde nok met 2 platte kanten. Daardoor worden de remschoenen uit elkaar gedrukt waardoor die de trommel afremmen.
Allereerst moeten die remschoenen opgesteld worden totdat het wiel niet meer draait. ( wel eerst de remschoenen controleren en zo nodig vervangen)
Dus de trommels moeten er af.
Het inwendige goed schoon maken en de draaiende nok smeren en een klein likje vet op de draaivlakken doen.
Soms zit er een vierkante nok, soms een wieltje met uitsparingen.
Daarmee kan je de remvoeringen zodanig stellen dat ze net vrijlopen.
Pas daarna stel je de trekstang zodanig, dat je het schuifstuk niet meer dan een heel klein stukje in kunt duwen.
Dan heb je geen grote slag meer, en de caravan remt direkt.
Het gebonk bij remmen en optrekken is dan ook over.
Als er een kroonmoer ook de trommels zit met een splitpen, dan bij terugplaatsen van de trommels eerst vast draaien en daarna een paar tandjes terug.
Het wiel moet effe blijven draaien als je het een duw geeft.
Heb je een zelfborgende moer, dan gewoon goed vast draaien. Ca 170 NM als je een momentsleutel hebt.
Wel nieuwe gebruiken. Deze moeren gebruik je maar 2 keer.
Is dit verhaal niet duidelijk, of heb je geen ervaring met sleutelen, dan effe langs een aanhangwagen bedrijf of caravan onderhoudsbedrijf rijden, en het daar op de brug laten doen.
Bericht door Ab » za 25 aug 2018 16:33
Nb..bij een caravan van dit bouwjaar is het heel goed mogelijk dat de remkabels ook vast zitten.
Dan werkt er ook niks meer, of het remt 1 keer en daarna
blijft de rem erop staan.
De kabels zijn altijd een zwak punt bij oudere aanhangers of caravans.
Rdamme
Bericht door Rdamme » za 25 aug 2018 17:05
De Puck heeft geen achteruitrijautomaat. Mocht je achteruit moeten rijden dan zit er een palletje die voor komt dat de rem ingeschakeld wordt. Bedankt voor de link
Bericht door Chris » za 25 aug 2018 17:09
O... dat is dan van voor de terugrijautomaten tijd dus..
Kan ook heel goed met die pal... die ken ik ook nog.
Rdamme
Bericht door Rdamme » za 25 aug 2018 17:10
Het klopt dat de foto geen demper laat zien. Dit sloeg op de stang die te dicht tegen het balkje aan zou zitten.n Bedankt voor de toelichting. Om de boel af te stellen gaat hij terug naar de caravandealer. De demper vervangen zou geen al te moeilijke klus hoeven zijn echter bij de puck weet ik niet hoe dit precies zit. Ik hoop dat iemand een Eriba heeft en dit al eerder had gedaan.
Bericht door Ab » za 25 aug 2018 18:51
Ik vermoed dat er niet eens een demper in zit.
Als er wel eentje in zit, moet het heel gek gaan wil je echt niks voelen.
Kijk effe op het plaatje.
Er zou een horizontale bout in de buis moeten zitten.
Dwars door de buis,waar de demper mee vast zit.
Maar ook zonder die demper zou het gewoon goed moeten remmen. Ook al doet die demper niks meer.
Alleen heuvel af remt de caravan dan wat eerder, omdat het schuifstuk makkelijker schuift, en geen weerstand krijgt van de demper.
De horizontale bout moet eruit om evt de demper te vervangen.
Verder nog een paar bouten eruit die voorkomen dat het schuifstuk eruit getrokken wordt, en te ver naar achter gedrukt wordt.
Dan trek je het hele schuifstuk met demper erachter uit.
Let op de pal die de trekstang aantrekt.
Die grijpt ook in het schuifstuk.
Rdamme
Bericht door Rdamme » zo 26 aug 2018 13:04
Net even een testritje gedaan. Remmen doet ie wel. Als ik rustig rem voel je weinig maar de caravan is dan nu ook helemaal leeg. Als ik stevig rem voel ik het bonken. Bij het loskoppelen zat ie nog helemaal in elkaar en moest ik het met de hand uittrekken.
Bericht door Micky » zo 26 aug 2018 20:28
dat hoort sowieso niet, hij moet vanzelf naar buiten komen
Terug naar “Exterieur”
