Caravanrail lijkt los te zitten/komen
arjanv
Bericht door arjanv » ma 30 jul 2018 12:28
Caravanrail lijkt los te zitten/komen.
Ik weet niet of het al langer is of niet maar zie het nu pas en baart mij wat zorgen.
In de mei vakantie heeft hij een flinke storm moeten doorstaan wellicht is het sinds die tijd.
Vraag me af of dit lekkage geeft of andere problemen.
Ben nu nog op vakantie en ga wel bij een caravan bedrijf langs als ik thuis ben maar wat denken jullie..... Einde oefening?
hoboken
Re: Caravanrail lijkt los te zitten/komen
Bericht door hoboken » ma 30 jul 2018 15:21
Ik denk dat er alleen wat kit onderuit komt, dat is geen probleem.
Zolang je geen beweging in de rail voelt is er niets aan de hand.
Bericht door Chris » ma 30 jul 2018 15:38
Als het juist is wat ik zie lijk je wat gelijk te hebben.
Hoe oud is de caravan.???..
Misschien het profiel loshalen, schoonmaken, opnieuw kitten en nieuwe schroefjes op andere plekken..dus nieuwe gaatjes in het al u profiel boren.
Wel een klus maar wellicht beter dan niets doen..
blefke
Bericht door blefke » ma 30 jul 2018 15:55
Wat zie jij wat ik niet zie
Einde oefening lijkt mij sterk of het hele profiel moet rot zijn..
Ook daar zijn oplossingen voor, maar hier zou ik nog even niet aan denken.
@ Arjanv
Kun je niet nog een paar fotootjes plaatsen?
Kijk eens goed of er spleten zijn tussen de kit en als rail.
Wat ik zo zie is er niks aan de hand, maar kan het niet helemaal goed beoordelen vanaf deze foto.
Grzz Blefke
Bericht door Chris » ma 30 jul 2018 16:09
Grzz Blefke
Het lijkt te kieren tussen profiel en plaatwerk.
Maarrrr..
janoniem
Bericht door janoniem » ma 30 jul 2018 16:12
Ik had de zelfde twijfels, kon ahv foto’s niets bijzonders vaststellen. Maar mijn ogen (rest ook) zijn al op leeftijd en die zien het niet meer zo scherp.
Als de “uitkruipende” kit je iets doet vrezen, geen paniek, mijn dealer zegt altijd: ”goed teken, bewijs dat het nog werkt”.
arjanv
Bericht door arjanv » ma 30 jul 2018 16:46
Ik zal nog wat betere foto's maken.
Maak als ik wat aan de rail trek dan zit er beweging in.
Caravan is een Sprite Euroland 450 dacht 1999.
Hans 555
Bericht door Hans 555 » ma 30 jul 2018 16:51
Zojuist even sterk vergroot maar dat zwart is schaduw. De lijst lijkt idd iets te wijken.
janoniem
Bericht door janoniem » ma 30 jul 2018 16:53
Maak dan 2 foto’s, één van de “ruststand” en één in aangetrokken toestand, beide van de naar jouw idee meest kritieke plek.
arjanv
Bericht door arjanv » ma 30 jul 2018 19:35
Foto
blefke
Bericht door blefke » ma 30 jul 2018 20:04
Als ik het goed zie, zit er een ruimte tussen het profiel en de wand?
Dat lijkt mij dan zeker niet goed.
Als dit zo is,
Of naar een caravanboer en kit gaan halen en de bovenkant tijdelijk mee dichtspuiten.
Of goede ducktape kan wellicht ook helpen.
Zal niet afdoende zijn, maar altijd beter dan niks.
Wellicht de caravan een beetje schuin naar de andere kant zetten, zodat het water na afplakken of afdichten niet meteen in de rand kan lopen.
Als jullie thuis zijn de rand verwijderen schoonmaken en opnieuw in kitten.
Tevens nieuwe rvs schroeven gebruiken en nieuwe gaten maken voor de schroeven...
Dit kan natuurlijk alleen als de rand niet doorgerot is, anders wordt het een ander klusje ;-)
Wat je ook nog kunt proberen is de plastic bies gedeeltelijk verwijderen en kijken of de schroeven los zitten.
Zitten ze los probeer de schroeven aan te draaien.
Zo niet probeer nieuwe gaatjes te boren en een paar andere schroeven erbij te zetten..
Blefke
BertJan
Bericht door BertJan » ma 30 jul 2018 20:11
dit is een waarschijnlijk een engelse caravan, met de lijst tegen de caravan aan.
de lijst moet losgehaald worden on opnieuw kit erachter en terug plaatsen, als je pech hebt is het hout erachter verrot en dan word de schade erg groot, de zijlijsten li/ re opnieuw laten afkitten is nog wel te betalen.
blefke
Bericht door blefke » ma 30 jul 2018 20:13
is inderdaad een Sprite
arjanv
Bericht door arjanv » ma 30 jul 2018 20:23
Klopt. Een Sprite Euroland.
blefke
Bericht door blefke » di 31 jul 2018 17:59
En hoe staat het met de rail?
Gr,
Blefke
arjanv
Bericht door arjanv » di 31 jul 2018 18:14
Ben nog op vakantie. Heb hem voor nu met tape afgeplakt.
Bericht door Chris » di 31 jul 2018 18:23
Bijzondere constructie...tegen de wand en niet als hoeklijn om de hoek...
Is het niet een heel goeie om een ander profiel...een hoekprofiel te gaan gebruiken....
Veel stabieler..
blefke
Bericht door blefke » di 31 jul 2018 18:25
Voor nu prima
apejoekie
Bericht door apejoekie » di 31 jul 2018 21:26
@Chris dit is de Engelse manier... weet ook niet waarom
euroland
Bericht door euroland » do 27 sep 2018 13:46
Dat komt omdat de meeste Engelse caravans de dakplaat over de zijkanten laten doorlopen i.p.v. dak tegen zijkant monteren door middel van een hoekprofiel.
Sprite Euroland heeft dat ook.
Al zou er dan wat kit verdrogen is de kans op inwateren gering.
Ik zelf heb nog nooit last van lekkages gehad, hoe oud ie nu ook is.
Ze hebben daar toen wel geweldige kit gebruikt want bij mijn Euroland 430 TM ( Swift ) perst af en toe de kit tijdens hete zomers zoals deze nog een beetje tussen de naden uit en is nog zacht en kleverig.
Euroland 430 TM SE 1993
Bericht door Ab » vr 28 sep 2018 13:30
Vooralsnog weinig aan de hand.
Een tube butylkit en een handvol schroeven lossen dit probleem weer op. Zie ook het advies van Blefke.
Lekkage is niet direkt te verwachten, maar kan mogelijk wel optreden.
Ik zou op een droge dag effe de voortent eraf halen, de bies zover naar voren trekken, waar nodig ietsje kit ertussen, en een aantal nieuwe schroeven monteren.
Nieuwe gaatjes boren 4.5 mm verzinkboor, RVS schroeven 4 x 40 met verzonken kop.
Terug naar “Exterieur”
