Nieuwe banden
Nieuwe banden
Beste Forum leden,
De caravan is vorige week weer uit de stalling gekomen. Ik heb even kritisch naar de banden kunnen kijken
de twee onder de caravan zijn in prima staat en een goede 5 jaar oud. Geen reden om te vervangen.
Echter de reserve band verdiend het wel om per direct vervangen te worden. Nu is het idee om de twee onder de caravan al vast te laten vervangen door een vers paar en de reserve band te vervangen door 1 van de twee andere.
De maat onder mijn kip is 195/70 r14 momenteel 96N max massa caravan 1150 kg
Als ik kijk naar nieuwe banden kom ik deze maat alleen maar onbekende merken tegen voor mij die ook 96 zijn voor het draag vermogen alleen de maxxis CR966 is naar mijn weten en redelijke band de bekenede merken komen niet verder dan 91 wat mij iets te krap lijkt.
iemand nog tips voor banden die ik over het hoofd zie ?? bedankt
Geen Caravan.
Re: Nieuwe banden
Je kunt prima verder met 185-14, bijvoorbeeld 185-14C LI 100/102. 3,6bar erin voor 1200kg. Genoeg goede merken te vinden.
Google eens op Hankook Vantra bijvoorbeeld, rond de €60. Er zijn ook prima bedrijven die ze bij je voor de deur erop leggen.
Re: Nieuwe banden
Ik rij al jaren met Maxxis onder de KIP.
Prima wegligging! Is wel een bestelwagen band.
Als ze 6 jaar oud zijn gaan er weer Maxxis onder.
Re: Nieuwe banden
Dat deed ik ook altijd, de gebruikte band (één ervan) slijtte zijn laatste 6 levensjaren als reservewiel. Niets mis mee. Ik kan me overigens ook niet herinneren de laatste 20 jaar een lekke band te hebben gehad. Ik heb dus ook nooit gebruik hoeven maken van het reservewiel. Succes.
Re: Nieuwe banden
Als je Google gebruikt en zoekt naar 195/70 R14 vind je helaas niet heel veel.
Er zit nu trailmaxx onder m+s verder bevallen ze goed. Zal even in de buurt bij banden boeren informeren
Geen Caravan.
Re: Nieuwe banden
Nog even mijn ervaring: met 185 komt mijn caravan rustiger achter de auto mee, al 20.000km inmiddels. Met 195 was ie wat zoekerig, mn bij spoorvorming of andere onregelmatigheden wat je in o.a. Frankrijk vaak onder je combi hebt.
Gebruik ook gerust de zoekfunctie van dit forum. Er is al zoveel over geschreven
Re: Nieuwe banden
Zolang je dezelfde diameter aanhoud 14 inch kun jee een aantal breedte maten monteren de 185 kan goed op je velg dus je hoeft geen velgen te vervangen
Re: Nieuwe banden
Ff gegoocheld maar hier kom ik ook niet echt uit.
Prijs ook niet echt lager. Draag gewicht vaak te laag met 88.
Zal dan toch de maxxis band worden
Geen Caravan.
Re: Nieuwe banden
Dit staat hierboven ook al, prima voor jouw caravanJakkemeiner schreef: ↑ma 23 jul 2018 08:24Je kunt prima verder met 185-14, bijvoorbeeld 185-14C LI 100/102. 3,6bar erin voor 1200kg. Genoeg goede merken te vinden.
Voorbeeld: https://www.autobandenmarkt.nl/cgi-bin/ ... Country=NL
Nóg makkelijker: https://bandenoplocatie.com/?gclid=CjwK ... dMQAvD_BwE
Nóg meer details? https://bandenoplocatie.com/band/hankoo ... 8563330679
Re: Nieuwe banden
Bedankt Google al twee dagen maar dit niet tegen gekomen
Edit zie dat dit 80 is ipv 70.
Dat gaat denk ik niet werken ivm de wielkast
Jammer
Jammer
Geen Caravan.
Re: Nieuwe banden
Ja, 2,2cm. Kip-rijders, overtuig hem eens dat het past.
Re: Nieuwe banden
Sorry dat ik misschien wat wantrouwig ben.
Ben zeker blij met de info en tips
Geen Caravan.
Re: Nieuwe banden
Houwen zo
Als je in de buurt bent kun je mijn reserve wiel even eronder zetten. Mijn Eriba staat nog heel even voor de deur.
Van de extra hoogte van 2,2cm blijft er in de wielkast maar 1,1cm over
Re: Nieuwe banden
Dit jaar de caravan banden echt laten vervangen.
Hij staat op dit moment bij een groot verhuur/onderhoud van aanhangers en caravans ( geen verkoop van caravans).
Ze vertelde mij dat ik een verouderde maat banden op mijn caravan heb. Zij kwamen uit op het merk kargomax.
Type weet ik verder niet. Banden zijn wel uit week 14 dit jaar.
Ik lees verschillende verhalen over deze banden . De een is tevreden ander minder vooral onder een delta as?
Deze heb ik niet op mijn bj 97 kip.
Zelf verwacht ik niet veel verschil met mijn huidige trailer max banden.
Geen Caravan.
Re: Nieuwe banden
Ik heb al weer 5 jaar Kargomax banden onder mijn caravan (Hobby 460ufe en weegt 1300 kg, mag 1400kg wegen). Heb er in totaal 19669 km probleemloos mee gereden. Ik heb geen Delta as onder de caravan en als er volgend jaar nieuwe banden onder moeten mogen het gewoon weer hetzelfde merk en type band zijn. De eerste zes jaar met de door Hobby geleverde banden altijd slingeren boven de 90 km/u. Vorige week naar Spanje heb ik auto's ingehaald met 110 km/u en gewoon strak achter de wagen.
Bandenspanning op 4,5 bar.
Re: Nieuwe banden
Goed te lezen dat ze je zijn bevallen .
Het waren c banden dus ik denk de 6000 serie.
Geen Caravan.
