peterp schreef:De vraag blijft waarom men holle popnagels gebruikt waar het water gewoon door heen kan lopen..........
De constructie van een popnagel is zo gemaakt dat je de "binnenspijker" ahw in de holle popnagel trekt.
Die binnenspijker hoort dan af te breken zodra de juiste klinkspanning is bereikt.
Het afgebroken stuk zit dan in de popnageltang, het "binnenstuk" zou in de popnagel kunnen blijven zitten, maar.. kan er eigenlijk net zo makkelijk ook naar binnen uitvallen.
De popnagel zit gewoon goed, die verbinding is correct.
Het water wat bij jou binnen komt, komt ook niet door het gaatje van zo'n popnagel.
Onder de kap, die puur en alleen cosmetisch is, en voor de stroomlijn, onder die kap zit het huis van de caravan.
Dat is de waterdichte schil, niet de kap.
Als je boven op het dak kijkt zul je ook zien dat die kap helemaal niet strak aansluit op het dak, al helemaal geen kit op zit, water kan er vrij onder lopen.
Nu is aan de voorkant van jou caravan, zeg maar op de naad van de dakkap en de voorkap, wel een soort afsluiting tussen dak en voorgevel, onder die kappen.
En daar lekt het denk ik.
Dus wat ik al eerder zei.. de voorkappen moeten er af en die afsluiting moet "Vol" gekit worden.
Nu komt het water van het dak gewoon langs die afsluiting ....in je disselbak
Als je op jou 2e foto kijkt is dat het halfronde plaatje bovenin wat je ziet, volgens mij zit dat deel aan het eerste dakdeel, en lekt het daar.
Eigenlijk ben ik daar voor 99,99 % zeker van, kan niet anders..
pff.
