stormband maakt hels lawaai 's nachts.
Ik heb een Fiamma zakluifel en als ik de stormband eraan bevestig en er is harde wind dan klappert die band constant op de bovenkant van de luifel, wat een hels lawaai maakt en 's nachts niet te doen is.
Misschien bevestig ik hem niet goed?
Ik draai de band, die van de haring komt, eerst 1x rond de buis die naar de caravan loopt en leg hem dan over de luifel om aan de andere kant hem aan te spannen en ook éénmaal rond de buis naar de caravan te draaien, dan span ik de band goed aan en bevestig de andere haring.
Als ik dit zo niet doe (beide kanten rond de buis draaien), schuift hij gewoon van de luifel af.
Ik heb hem dan maar alleen rond de buizen naar de caravan toe gedraaid en onder de luifel naar de andere kant gebracht, maar dat heeft echt niet zoveel effect, denk ik.
Zo vermijd ik wel dat de luifel omhoog vliegt maar het doek zelf wordt dan niet "beschermd".
Doe ik iets verkeerd of klappert die bij jullie ook zo hard?
Eberspacher verwarming.
Re: stormband maakt hels lawaai 's nachts.
Ook even een paar keer draaien op de luifel, krijgt de wind er geen vat op! RE.gif
Mazda 6 2.0 citd met Burstner Averso fifty 465ts
- Dutchdrummer
Of gewoon de originele Fiamma stormband kopen.
Deze ligt niet over het doek maar wordt aan beide staanders bevestigd en dan naar de grond afgespannen.
Don't count the days.
Make the days count.
Bij ons zit in de balk van de luifel een peesgleuf. De stormbanden met aan de uiteindes peesstroken erin schuiven en klaar! Afspannen op de poten kan ook maar dit is stabieler.
Verstuurd vanaf mijn HUAWEI GRA-L09 met Tapatalk
Ik heb een keer een stormband als extra aan mijn Omnistor bevestigd. Heb die over de knikarmen (dus onder het doek door) gedaan. Maakte geen lawaai.
Is dat niet mogelijk? Alleen over de dwarsliggers heen?
Je hebt de verkeerde stormband.
Zie de reactie van Dutchdrummer.
Lijkt me trouwens niet zo goed om een stormband over een dakligger te trekken of draaien. Die zit bij een zakluifel maar een stukje in de houder. Geen strakke constructie.wolf schreef:
wij hebben ook de originele stormband die dutchdrummer bedoeld.
in de staanders en geen probleem.
eigenlijk hangen we die er altijd aan als we de zakluifel uitrollen.
komt de wind te sterk van voren gaat het voorstuk erin en kan de wind niet onder de luifel huishouden.
tip: band richting haring ook 1 of 2 maal draaien en dan vastzetten.
Dan dempt de spiraalvorm de trilling tgv de wind
Laatst gewijzigd door iemand op wo 28 jun 2017 17:56, 2 keer totaal gewijzigd.
Zo te zien gebruik jij een veer. Die geeft ook speling. Ik gebruik geen veer. Vast is vast en strak is strak. Heb nooit last van trillingen of lawaai.
Vriendelijke groet,
Albert.
Volvo XC60 AWD, automaat, 163 pk met LMC Musica 560E
Albert.
ik gebruik al jaren die veer
heb er geen last van ondervonden en sla de grote haring ook zover dat de veer een beetje op spanning staat.
die veer past ook mooi door het oog van die haring.
en de stormband haakt weer mooi in de veer.
misschien dat het zonder die veer ook zou kunnen..
Ongeacht waarvoor een stormband gebruikt wordt:
Klapperen kan je meestal voorkomen door de band een paar slagen te geven, en zeker op de plaatsen waar hij tegen het tentdoek kan klapperen... dus de hele stormband...
Dan krijgt de wind er geen "vat" op.
Geld dus ook voor voortenten en luifels.
Greetz
Greetz
bedankt voor de reacties.
- het is dus geen originele stormband;
- ik kan hem ook niet in de gleuf schuiven want er is geen pees aan.
- Stormband die alleen aan de staanders bevestigd is? Dan lijdt het doek toch erg van de wind.
Daarom vond ik het beter om over het doek te leggen.
Ik zal volgende keer de tip proberen om de band een paar slagen te geven en hem toch over het doek te leggen.
Wel de beschermhoesjes gebruiken op de drukpunten. Anders heb je kans op beschadigingen van je tentdoek!
Wolf, dat hele stuk stomband wat boven over de luifel loopt is zinloos.
Het enige wat je nodig hebt zijn 2 forse haringen en 2 stevige scheerlijnen of sjorbanden of de originele
banden om de poten van de luifel op de grond te houden.
Het lange stuk van jouw stormband wat over de luifel loopt doet helemaal niks.
Behalve herrie maken.
RE.gif heb ik inderdaad ondervonden.
Waarom maken ze dan zo'n lange stormbanden?
Dit heb ik en voldoet prima, momenteel bij de Mistral
Geen idee.wolf schreef:RE.gif heb ik inderdaad ondervonden.
Maar kortere maken ze ook..
voor over tenten die geen fatsoenlijke aansluitingen hebben denk ik...wolf schreef:RE.gif heb ik inderdaad ondervonden.
- Thei Luijten
Een aantal keren ronddraaien en dan afspannen werkt wonderlijk goed. Hij gaat dan niet meer "flapperen" .
Groet,
Thei
Groet,
Thei
of de stormband nu over de voortent heenloopt of alleen op de tentstok vast zit klapperen doet hij altijd met harde wind.
Als ik er last van heb dan zet ik er een een dun span touwtje dwars losjes overheen .
Mvrgr
Coen
Mvrgr
Coen
RE.gif ik snap je bedoeling maar zie niet in waar je dat dwarse spantouwtje boven aan bevestigd?
Wij gebruiken ook de originele stormbandenset van Fiamma. Geen problemen of klapperen ofzo.
Ik vind de prijs van nog geen €20 voor een originele set ook erg meevallen. Daar zou ik geen nacht voor naar dat geklapper luisteren in ieder geval.
Burstner Premio 485tk 2010 - Mercedes BS-AMG 2021
Onze stormbanden aan de tent klapperen echt niet hoor.Turbob schreef:of de stormband nu over de voortent heenloopt of alleen op de tentstok vast zit klapperen doet hij altijd met harde wind.
Mvrgr
Coen
- Michel1975
Net wat theij zegt ff een kwartslag draaien en weg geklapper.Turbob schreef:of de stormband nu over de voortent heenloopt of alleen op de tentstok vast zit klapperen doet hij altijd met harde wind.
Mvrgr
Coen
