Disselbak Eriba Pan
Disselbak Eriba Pan
beste mensen,
graag wil ik het volgende voorleggen.
Inleidend: Op onze Eriba Pan Familia 1985 met ronde as wil ik onze eerder gebruikte "mover" eronder monteren.
1. Betekent dat het reservewiel daar verplaatst moet.
2. Bij de vorige Eriba 1980, ook een Pan heb ik dit opgelost om op de dissel, net voor de disselbak staand te monteren, dit kon makkelijk omdat de aluminiumbak omhoog getild moest worden.
3. Bij de Pan nu is dat onmogelijk omdat de kunststoffen disselbak naar voren scharniert.
4. Optie om de klep schuivend te maken, dus scharnieren los twee geleiders aan weerszijden zodat de klep omhoog getild kan worden, is dit iets omver na te denken?
Heb verschillende opties bedacht, maar kom er maar niet uit, rekende houden met factoren als gewichtsverdeling achter/voor. Achter de caravan ophangen is ook niet zo fraai.
Zou het een optie zijn om het wiel meer naar achteren te monteren, dus de plaats waar het nu zit een halve meter naar achteren, met extra beugels.
Lijkt mij een vraag voor Eriba rijders denk ik.
Hoop dat jullie een voortreffelijke idee hebben.
- Wim Corduwener
Re: Disselbak Eriba Pan
Begrijp ik nu dat het gaat om een mover die onder je caravan geplaatst moet worden op de plaats waar nu het reservewiel zit? En nu zoek je een andere plek voor het reservewiel?
Ligt waarschijnlijk aan mij, maar ik geloof dat ik het niet zo goed begrijp.
Kan de mover niet voor de as worden geplaatst dan? Dan zou je probleem opgelost zijn namelijk.
- Wim Corduwener
Misschien geheel terzijde, maar in de aanhef van je bericht staat: “Disselbak Eriba Pan” maar het hele verhaal gaat dus feitelijk over je mover. Misschien dat ik daardoor op het verkeerde been ben gezet.
Wim,Wim Corduwener schreef:Begrijp ik nu dat het gaat om een mover die onder je caravan geplaatst moet worden op de plaats waar nu het reservewiel zit? En nu zoek je een andere plek voor het reservewiel?
het reservewiel zou eigenlijk een banddikte naar achteren geplaatst moeten worden, dan heeft de mover ruimte om geplaatst te worden. Dus, inderdaad een ander plek voor het reservewiel, maar waar.
MarcoC,MarcoC schreef:Kan de mover niet voor de as worden geplaatst dan? Dan zou je probleem opgelost zijn namelijk.
dat zou mooi zijn, maar dat is de plek voor de schokbrekers
De rollen van een reich mover blijven in feite onder het chassis hangen, volgens mij moet dat wel kunnen met de schokdempers. Kun je daar wellicht een foto van plaatsen?
Verstuurd vanaf mijn GT-S6810P met Tapatalk
Mover onder een Pan? Onder een Triton of Troll kan ik me dat nog voorstellen, maar een Pan is toch niet zo zwaar dat je die met de hand kunt verplaatsen?
je hebt gelijk, dat is ook één vd voordelen van de Eriba's, licht, klein gestroomlijnd, geen zijspiegels, aparte kenteken en noem alle voordelen vd familie maar op. Perfect, . . . maar, gezien de gezondheid het niet meer toelaat en toch plezier aan wil beleven op een "oude dag", is dit het minste wat wij willen en kunnen. Eigenlijk hoef ik niet een verantwoording af te leggen, maar enig uitleg is oké hoor.graaf schreef:Mover onder een Pan? Onder een Triton of Troll kan ik me dat nog voorstellen, maar een Pan is toch niet zo zwaar dat je die met de hand kunt verplaatsen?
Marco,MarcoC schreef:De rollen van een reich mover blijven in feite onder het chassis hangen, volgens mij moet dat wel kunnen met de schokdempers. Kun je daar wellicht een foto van plaatsen?
die ruimte is er echt niet, de installateurs hebben dit ook al bij de vorige Pan bekeken en geconstateerd dat het achter de wielen geplaatst moet worden.
hoe plaats ik hier een foto? heb ze op het buroblad staan.MarcoC schreef:De rollen van een reich mover blijven in feite onder het chassis hangen, volgens mij moet dat wel kunnen met de schokdempers. Kun je daar wellicht een foto van plaatsen?
- Wim Corduwener
Misschien een beetje een Spartaanse oplossing, maar ik heb het wel eens vaker gezien en ik vond het wel stoer uitzien: waarom kan het reservewiel niet achterop de caravan? Met een strakke hoes eromheen geeft dat misschien wel een avontuurlijke uitstraling en zit dat wiel nergens in de weg.
In het Help forum staat beschreven hoe je foto's kan plaatsen, hier een link viewtopic.php?f=130&t=19895
uiteraard, een goed idee, avontuurlijk is het wel, wehadden in het begin een ouderwetse rieten koffer op de fietsendrager gehad, heel veel bekijks en een groet. Maar nu willen we toch fietsen meenemen. Een reservewiel erbij is net teveel van het goede.Wim Corduwener schreef:Misschien een beetje een Spartaanse oplossing, maar ik heb het wel eens vaker gezien en ik vond het wel stoer uitzien: waarom kan het reservewiel niet achterop de caravan? Met een strakke hoes eromheen geeft dat misschien wel een avontuurlijke uitstraling en zit dat wiel nergens in de weg.
thxMarcoC schreef:In het Help forum staat beschreven hoe je foto's kan plaatsen, hier een link viewtopic.php?f=130&t=19895
Even nog een aandachtspuntje voor het monteren van een mover onder een Eriba caravan.
Deze Tourings hebben geen Alko onderstel maar een frame gemaakt van vierkante kokers van 40 of 45 mm. Daarom zijn er speciale hulpplaten te koop om op de montage plaats een stuk Alko frame na te bootsen (waarschijnlijk wist je dit al)
Waar ik je op wil attenderen is de bodemvrijheid. Ik heb zelf een Familia/Pan gehad en die lag erg laag op de weg. Dat komt omdat er standaard 13# wielen/banden onderliggen. Dat is dus krap om een mover te plaatsen. De wielkasten laten echter toe 14# wielen/banden te plaatsen en dat scheelt weer enkele centimeters. Ik zal je in een PB even een schema met maatvoering sturen waar dit uitgewerkt is.
Succes
Succes
Graaf,
dat zou fijn,
had eerder al en Pan gehad uit 1980. Ook bij deze zijn er platen bij gebruikt om te monteren. We hebben nu een Pan 1985, het onderstel is toch hetzelfde? want als dat zo is dan kan het monteren gewoon op dezelfde manier, of is het anders?
Graaf,
dat zou fijn,
Laatst gewijzigd door Daphne op ma 26 sep 2016 19:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd
Ik begrijp hieruit dat de fietsen achterop zitten.panfamilia schreef:uiteraard, een goed idee, avontuurlijk is het wel, wehadden in het begin een ouderwetse rieten koffer op de fietsendrager gehad, heel veel bekijks en een groet. Maar nu willen we toch fietsen meenemen. Een reservewiel erbij is net teveel van het goede.Wim Corduwener schreef:Misschien een beetje een Spartaanse oplossing, maar ik heb het wel eens vaker gezien en ik vond het wel stoer uitzien: waarom kan het reservewiel niet achterop de caravan? Met een strakke hoes eromheen geeft dat misschien wel een avontuurlijke uitstraling en zit dat wiel nergens in de weg.
Het reservewiel zit nu ook achter de as.
De mover komt ook achter de as.
Het lijkt me dat de enige juiste plaats voor het reservewiel op de dissel is.
Of wellicht onder de dissel als dat mogelijk is.
Of, misschien ook mogelijk, in de disselbak.
- Wim Corduwener
panfamilia schreef: 3. Bij de Pan nu is dat onmogelijk omdat de kunststoffen disselbak naar voren scharniert.
Ja ? Is dat dan een belemmering om het wiel in de disselbak te zetten, of eronder te hangen?
Erop kan ook. Met een scharnierende steun.
Net zoals fietsendragers voorop waarbij de disselbak nog steeds open kan .
Kan het reservewiel met frame niet 15 a 20 cm opzij geplaatst worden ?
Als ik bij de touring kijk dan zou dat kunnen,maar of dat bij de pan ook kan ?
Dan heb je een ook betere gewicht verdeling.
Dus de mouver aan de rechterkant ,en het reserve wiel meer naar de linkerkant .
Succes
mvgr
Coen
Succes
mvgr
Coen
Misschien is dit te gebruiken, kijk even op .
Eriba Puck aug 2014.Koolclassics.com
Deze eriba heeft het reservewiel op de achterwand gemonteerd.
Sucses
mvrgr Coen
Sucses
mvrgr Coen
beste mensen,
een idee en misschien voor ons althans de ultieme oplossing.
1. Fietsenrek achter;
2. Mover achter de as;
3. accu cover ed. op de wielkast binnen;
4. 2 gasflessen in disselbak;
en uiteindelijk het reservewiel toch op de dissel.
Mijn plan is oa. de scharnierend disselbakklep, schuivend te maken. Het slotje blijft zitten en de scharnieren vervangen door zg. "ophang haken"
± 2x 30 mm breed. Een gleufje in de bak, waar de scharnieren vastzitten, versterken met polyestermatjes, sleuf erin en de deksel erin hangen. Klaar is mn bolletje. Ik kan zo de klep omhoog trekken en het reservewiel gewoon op de dissel monteren.
