Problemen en oplossingen met klikuitzetters
Geplaatst: vr 10 jun 2016 22:21
Dag allemaal,
Wij hebben een Eriba caravan en daarin zitten de standaard klik-raamuitzetters.
Het is me opgevallen dat die in de loop van de tijd steeds moeilijker functioneren en vandaag (10-6-16) heb ik er een paar vervangen. Een was echt kapot en de ander liep moeilijk.
In dit bericht ga ik in op mijn ervaringen met de raamuitzetters, zodat jullie niet opnieuw het wiel moeten uitvinden. (Ik was van plan om e.e.a. te verduidelijken met foto's, maar dat gaat in dit forum bijna niet)
Dit zijn mijn ervaringen:
Demonteren
Het demonteren van de raamuitzetter gaat als volgt: Je schroeft eerst de twee schroeven los aan de caravan kant. Daarna druk je met een pennetje dat past in het gaatje naast het openzet handeltje aan de raamzijde en schuif je de het handeltje naar boven en daarmee heb je de raamuitzetter gedemonteerd.
Problemen met raamuitzetters
1. Loopt 'rauw'
Na verloop van tijd gebeurt het (als je het niet goed onderhoudt) dat met name als je het raam dicht doet, de raamuitzetters heel erg stroef/schurend lopen en maakt het raam een 'rauw' geluid. Het voelt alsof er ergens in gekrast wordt. Nou, dat is ook zo. Het stalen palletje in het klikmechanisme 'vreet' in het aluminium van de raamuitzetter. Siliconenspray helpt niet om dat te voorkomen, maar vet (b.v vaseline) wel. Ik raad aan om jaarlijks met een doekje een klein beetje vaseline over de binnenkant van de uitgeschoven holle profiel van de raamuitzetter te verspreiden. Nu weet ik dat vet wat plakkerig is en dat als u te kwistig met het vet bent geweest ,het raam niet soms meer gesloten kan worden. Een klein beetje siliconenspray in het klikmechanisme zal dat weer verhelpen.
Het blijft een beetje aanmodderen met deze toch idioot dure raamuitzetters (ik betaalde € 22.35 voor een stuks!). Ondanks hun prijs zijn ze slecht ontworpen het holle profiel met de klikgaatjes had eigenlijk van roestvrij staal gemaakt moeten zijn, dan hadden we dat vreetprobleem niet gehad en was ook onderhoud (smeren) niet nodig geweest.
2. Raam wil niet meer dicht
Door dat vreten en komen deeltjes aluminium in het klikmechanisme. Dat gaat steeds minder soepel lopen. Het palletje, dat je net kunt zien als je het raam helemaal geopend hebt, moet naar achteren schuiven (ca. 5 mm) als je het raam gaat sluiten. Door vervuiling (of vettigheid) gebeurt dat niet altijd en kun je het raam niet meer sluiten. De meesten onder jullie zullen niet graag met wijd open staande ramen gaan rijden en sommigen zullen denken dat de caravan wellicht gaat zweven op de autobaan (ik kan u geruststellen, hooguit de ramen). Hoe dan ook, de ramen moeten dicht kunnen en dat kan door dat palletje naar achteren te drukken met een pinnetje of een kleine schroevendraaier. Voor alle duidelijkheid, dat palletje zie je dus als het raam open staat. Het zit in het T-vormige profiel dat binnenin het holle profiel loopt.
Wel, ik hoop dat ik hiermee sommigen heb kunnen helpen.
Groet, Gerard McEk
Demonteren
1. Loopt 'rauw'
Groet, Gerard McEk
