klapramen opknappen
pieteman
klapramen opknappen
Bericht door pieteman » vr 15 jan 2016 22:52
Hoi leden.
Van mijn Adria zijn de grijze randen rond de kunststof ramen een beetje versleten.
Heeft iemand misschien ervaring met het lakken van deze randen ?
Groet
koning
Re: klapramen opknappen
Bericht door koning » vr 15 jan 2016 22:57
Een foto verhelderd je omschrijving "een beetje versleten".
pieteman
Bericht door pieteman » vr 15 jan 2016 23:57
Zie hier voorbeeld van dergelijk raam met grijze rand langs kunststof glas. de coating/lak is lichtelijk eraf
blefke
Bericht door blefke » za 16 jan 2016 00:27
Lakken aan de binnen uit buitenkant?
Kooiton
Bericht door Kooiton » za 16 jan 2016 15:42
Heb nog nooit een caravan gehad met zulke raam coating, is het niet mogelijk de rest van de coating er af te halen zodat ze egaal van kleur worden. Ik heb geen idee hoe vast dat spul zit.
Toyota Rav-4 benzine 2014 / Kip Isa White 47 TBLAfbeelding
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » za 16 jan 2016 21:02
Volgens mij heeft nagenoeg elke tegenwoordige caravan zo'n ondoorzichtige rand aan de ramen, meestal in de vorm van een kleurcoating aan de binnenzijde van de ruitrand.
Dat maakt dat je de rubbers niet van buitenaf tegen het raam ziet zitten.
Een plaats waar zich vuil en/of groene aanslag vormt die het aanzien bepaald niet mooier maken. Vandaar die rand.
Overigens heeft jouw Kip die denkelijk ook als ik zo een paar foto's bekijk op het net. whistle.gif
Kooiton
Bericht door Kooiton » za 16 jan 2016 22:38
Ben even gaan kijken, en heb idd een soort van ondoorzichtig laagje rondom de buitenrand zitten, in de kleur van de caravanramen tussen de binnen en de buitenplaat van het raam zitten. Dat is overigens net zo glad als de het gehele raam. Het lijkt mij dat dit niet aan slijtage onderhevig is, je kunt er ook niet bij komen.
koos
Bericht door koos » ma 18 jan 2016 19:59
Het raam bestaat uit een binnen- en een buitendeel. Deze langs de randen aan elkaar gelijmd. Deze lijm is niet bestendig tegen UV-licht. Daarom is de rand voorzien van een ondoorzichtige coating om verslechtering van de lijmlaag door uv licht tdgen te gaan.
Bericht door Chris » ma 18 jan 2016 20:18
Naar aanleiding van vorig bericht..
Is het niet zo dat de verlijming van buiten en binnenraam wat loskomt waardoor het lijkt of de coating verweerd is?
M.i. goed ontvetten, zeer secuur afplakken, goed ontvetten, primer voor kunststof en dan een fraai kleurlakje erop spuiten..
BertJan
Bericht door BertJan » ma 18 jan 2016 23:09
bij deze adria's komt alleen de grijze verf los, goed schoonmaken en gewoon verven
VIP
Bericht door VIP » di 19 jan 2016 09:09
Als je ze opnieuw verft, zorg dan dat ze goed kunnen drogen.
Anders komt de verf aan de rubbers te zitten.
Ofwel in het voorjaar bij mooi ligt het meest voor de hand.
Succes.
pieteman
Bericht door pieteman » di 19 jan 2016 16:40
Nou bedankt heren veel leesvoer en wijze raad. Ik ben er blij mee. Ik denk dat met een goede primer het goed te doen moet zijn met een kleurlak het op te knappen moet zijn. Het is inderdaad de verf die eraf is en er voor zorgt dat je tegen het zwarte kunststof aan kijkt op de bovenliggende randen van de ramen. Het is net alsof er iets langs af heb zitten schuren. Misschien wel van vorige eigenaar een caravan afdekzeil . ?
Nogmaals bedankt
pieteman
Bericht door pieteman » ma 11 apr 2016 15:53
Enige tijd geleden de vraag gesteld hoe ik de klapramen kon opknappen.
Zie hier het resultaat.
Alle grijze verf/coating eraf.
Eerst na tip geprobeerd met nagelremover, maar met thinner werkte het beter.
pieteman
Bericht door pieteman » ma 11 apr 2016 16:03
Gelijk maar alle ramen doen.
Wel een klus maar tja dan heb je ook wat
Henkheurter
Bericht door Henkheurter » ma 25 jul 2016 22:43
Ziet er mooi uit! Mag ik vragen welke primer je hebt gebruikt? Ik heb begrepen dat er maar weinig primers zijn die goed hechten op plexiglas.
Kareltje
Bericht door Kareltje » do 30 aug 2018 20:40
Ziet er netjes uit, ik zit met hetzelfde probleem en wat ga je dan doen spuiten of eraf halen??????
Terug naar “Exterieur”
