Deze middag de remtrommels gedemonteerd om de remvoeringen na te kijken.
Hierdoor ook de lagers losgehad en ingevet.
Echter zit ik nu met een twijfelgeval. Achter de kroonmoer zit er een schotelvormig rondsel. Kan iemand mij bevestigen in welke richting die er op moet?
Het betreft een al-ko onderstel van een caravalair bamba van '90. (kegelvormige lagers)
Rondsel alko-lager
Re: Rondsel alko-lager
Misschien even een foto plaatsen van het geen dat jij bedoeld
De hoge kant moet tegen de buitenring.
Dus.. de grootste kant van het lager moet de druk van de ring hebben
hoop dat het duidelijk is.
Succes.
Succes.
Chris, ik ben vrees ik nog niet volledig mee
Als ik de ring vergelijk met een soepbord, welke richting moet de bodem dan zitten?
Nu heb ik ze gemonteerd met de bodem richting het lager.
De eerste keer dat ik dit zo zie. Ik heb ze altijd al geweten met een vlakke ring.
Hoi Staaf.
De bodem van het soepbord moet tegen de moer.
Dus de rand van het bord tegen de outher race ( buitenring ) van het lager.
Zo sluit je het conische lager volledig op.
De binnenring ( inner-race) sluit tegen de as-anker plaat op, en de buitenkant dus tegen je soepbord.
Als je het andersom doet zal de buitenring geen opsluiting hebben en dus zal de remtrommel de volledige lagerspeling hebben, wat niet moet natuurlijk.
En ook, als je de bord-bodem tegen het binnenlager ( inner-race) zou plaatsen zou de draaiende bodem tegen de stilstaande binnenring zitten, dat gaat kapot dus.
Hoop dat je mijn gebeuzel begrijpt.
Succes
Succes
Chris bedankt voor bovenstaande verduidelijking.
Het is gelukt.
Achteraf bekeken was het wel duidelijk, de vorm van de ring past perfect over het lager.
Nogmaals bedankt
Het is gelukt.
Nogmaals bedankt
Graag gedaan hoor.
Groetjes en fijne vakantie
