Waterschade en nu houtrot voorzijde hobby-650
- Pascal_nathalie
Beste leden,
Zojuist terug van vakantie en is mij het volgende opgevallen.
Bij onze dissel aan de voorzijde heb je bij je raam een uitbouwtje (gezien vanuit binnen) hier zit dan een vensterplank waar aan de buitenzijde het scharnier van de disselbak klep is vastgeschroefd en links en rechts de handgrepen voor rangeren.
nu is bij ons deze plank dus rot en nat in beiden hoeken.
ik zou deze willen vervangen, maar dan nu het volgende ik kan niet herleiden waar het water vandaan komt. dacht eerst het raam maar die is goed .
ook ben ik opzoek naar de bouw tekeningen en of foto's met hoe het in elkaar zit.
hebben jullie hier informatie over of is er een bekende kwaal die de hobby reeks heeft van 2003 ?
M.v.g. Pascal
M.v.g. Pascal
Re: Waterschade en nu houtrot voorzijde hobby-650
Natte delen laten drogen en rotte delen weghalen en vervangen, maar eerst de lekkage verhelpen. Rangeerhandgrepen zijn berucht, maar controleer wel of het water daar naar binnen is gekomen, of dat je hoger in de caravan moet zoeken.
Misschien heb je wat aan deze foto's. Heb ik volgens mij een keer op het forum gevonden.
Zit er genoeg kit achter de rangeergrepen? Kan de oorzaak zijn.
- Pascal_nathalie
de rangeer grepen zitten bij mij nog net onder het plankje (oude model staan ze nog horizontaal)
@musso53 lijkt behoorlijk gekit maar is dat origineel vanaf de fabriek (schuine zijde)
Ik denk het wel. Bij mijn 540 UL Excelsior was achter het paneel ook met rijkelijk veel kit vast gezet. Bijgevoegde foto heb ik vanuit de disselbak omhoog gemaakt.
Kijk eens naar het raamrubber, laat iemand met de tuinslang er op sproeien en kijk of het raamrubber goed afdicht.
Zelfde geldt voor de kitrand onder de alu rails waar het raam in hangt.
- Pascal_nathalie
Tot zover de schade
Verstuurd vanaf mijn SM-G955F met Tapatalk
Even orienteren hoe de foto's gemaakt waren, maar ik snap het.
Dat ziet er niet goed uit idd... roept om aandacht.
Lijkt idd op waterinwerking van aflopend dakwater wat langs het raam naar beneden komt... en daar een weg naar binnen vond.
De Raamrubbers, wat VIP al melde...wellicht??
Juist omdat het langs beide zijden van het voorraam lijkt te zijn..
Volvo V70 Summum met driver safety pack 2.5T GT6 MY 2010 met aan de knobbel onze Knaus Sudwind Silver Selection 500EU vol met gadgets MY 2017
Lijkt wel karton bij die hobby. Waar is de kwaliteit gebleven ?
- Pascal_nathalie
Bedankt Cris en Vip,
het voorraam heb ik in de afgelopen zomer af gekit dit omdat ik 2 ramen had die doorlieten,(tijdens de vakantie gelijk maar alle ramen gedaan).
Net nog even met de tuinslang gecontroleerd en was goed, ook zit het rubber nog steeds goed vast geplakt.
ben een beetje bang dat het een langlopende lekkage is geweest die ik dan ook nu pas zie/ ontdekt heb doordat het venster plankje van aluminium coating is en onderkant soort hard plastic.
maar nu als volgt, heb nu ook de wc er uit gehaald (omdat het venster doorloopt hierachter) om te kijken om de vensterplank te vervangen voor een nieuwe,
(nog te krijgen of ergens te bestellen?)
verder denk ik dat ik de hele voorkant zal moeten demonteren om de voorfront waar het raam in zit te kunnen herstellen/ vervangen (nog verkrijgbaar) maar heb geen idee hoe de hoekdelen vast zitten of dat ze onder de rail doorlopen of alleen gekit/gelijmd zitten.
de standaard boosdoener van dit probleem is de disselklep scharnierlijst, de fronten van deze caravans scheuren ook vaak wat problemen geeft en alle raamrubbers van deze hobby's beginnen met lekken.
kijk ook of er niet meer oorzaken zijn dan deze standaard punten.
- Pascal_nathalie
Met de fronten bedoel je het deel waar het voorraam in zit? En idd het schanier is een zwak punt alleen waar hiervan de schroeven in zitten is het hout erboven ook erg nat dus vandaar dat ik denk dat het niet zozeer het schanier is geweest maar het raam ( te laat ontdekt met water ) of nog hoger het probleem zit.
Maar met de sproeier er op nog geen uitsluitsel gehad.
Laatst gewijzigd door Ab op ma 28 okt 2019 21:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Niet quoten op voorgaand bericht.
Volgens mij komt deze schade door het scharnier van de disselklep. Het zit aan beide kanten in de hoeken van de disselklep. Het raam zit in het midden, dus dat lijkt mij nu niet meteen de boosdoener.
Schade wordt versterkt doordat de aluminium steunen waar de handgrepen op gemonteerd zitten vast zitten op dezelfde plank als waar het scharnier van de disselklep op vast zit geschroeft. Dat gaat wringen en daardoor komt er heel voorzichtig wat speling her en der. Water trekt naar binnen via de kleinste gaatjes, dus dan gaat het al snel mis. Dat de schade ook iets hoger lijkt te zitten heeft te maken met de aanzuigende werking.
Met het front worden de ABS kappen bedoeld (waar de handgrepen op zitten). Die kunnen makkelijk scheuren.
Kip Grey Line Special 47 TRZ 2003 + (Kip) Walker Vario Easy Door voortent i.c.m. een Skoda Octavia Combi Ambition Business 1.0 TSI 2019
Hoe het front eraf halen? Musso53 weet misschien hoe. Hij heeft er toch fotos van geplaatst eerder in dit topic.
Zo te zien zijn daar geen schroeven op te zien en dus zou het wel eens gelijmd kunnen zijn.
En ja, die rotte plaat ziet er wel erg kartonnig uit (binnenkant met honingraat als van een goedkope schilderbinnendeur).
Het is licht maar mijn inziens niet al te duurzam en slecht isolerend. Peipschuim oid zou beter geweest zijn.
Willy L.
Merc.B200-Diesel-Autm@_DethleffsCamper450DB
- Pascal_nathalie
Willyl,
Had idd de foto van Musso53 gezien, dit zijn helaas de vernieuwde versies en zitten ook anders op de caravan, het middenstuk nabij het raam lijkt wel hetzelfde.
Hier een foto van de zijkappen van mijn model en foto van internet
Ik weet helaas niet hoe de kappen exact vast zitten. Bij die van jou lijken me aan de buitenzijde onder het railprofief te worden gelijmd / geschroefd. Aan de bovenzijde idem. De binnenzijde lijkt me alleen gelijmd. Je zou de klantenservice van deze leverancier kunnen vragen: https://www.hobby-fendt-wohnwagen-ersat ... -2003-2008
Goedemiddag,Pascal_nathalie schreef: ↑zo 27 okt 2019 22:22Beste leden,
M.v.g. Pascal
Ik heb precies hetzelfde gehad met mijn hobby 500 kmfe uit 2003 dit is echt een kwaal van dit type caravan.
bij mij liep het water van bovenaf van de strip af naar binnen en via de zijkant kunstof deel naar binnen .
Deel is toen afgekit door de caravanzaak ( caravan zat toen nog garantie op) wel erg lelijk gedaan en de vensterbank was ook totaal verrot .
caravan zaak heeft toen de caravan teruggenomen.
Groet Vincent
nieuwe vensterbankjes https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 8-220-2050
- Pascal_nathalie
Vincent,
Bedankt voor je reactie en de link, heb nu een beetje een idee hoe het zit enzo hetgene wat je aangemerkt heb was ik idd ook van plan om te vervangen/ repareren zodat alle kit lagen weer goed zijn.
Momenteel ben ik aan het informeren voor een maand huurbox/ garage / bedrijfsruimte maar dat valt helaas erg tegen qua aanbod.
Goedemorgen,
Misschien in het voorjaar aan beginnen als het weer beter is, ik hoorde laatst ook bij een caravanbedrijf dat er iemand is die deze schades repareert.
Zou ik s na moeten vragen.
waar kom je ergens vandaan ?
groet
Laatst gewijzigd door Trina op do 14 nov 2019 10:07, 1 keer totaal gewijzigd.
- Pascal_nathalie
Goedenavond desmovince,
Kom zelf uit hellevoetsluis, en alle informatie is altijd welkom
Ik heb een aantal jaren geleden bijna dezelfde caravan, ook een Hobby, met dezelfde problemen gerepareerd.
Het voorfront heb ik laten zitten.
Alles van binnenuit vervangen. De driehoekige stukken aan de zijkanten ook.
Meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om isolatie aan te brengen aan de voorzijde.
Tot mijn verbazing zat er totaal niets in de hoeken.
De vensterbank gewoon bij de bouwmarkt gehaald en op maat gezaagd/ gefreesd.
Air top Suspension. Alde.
- Pascal_nathalie
Sinds vandaag een garage box voor een maand tot mijn beschikking.
En ook alvast een start gemaakt met deels demonteren binnen in de caravan en buiten zijde. Nog niet waar ik moet zijn maar begin is er.
Morgen weer verder ; )
Mooie ruimte
Succes komende periode, enneh met beleid kom je heel ver.
- mrbullmastiff
Mooie loods om in te klussen aan je caravan. Veel succes met de reparatie.
Knaus Sudwind Silver Selection 500EU achter een BMW GT 320D
