gasveren monteren?
Jurrien
gasveren monteren?
Bericht door Jurrien » zo 20 apr 2008 11:59
Wie heeft er ervaring mee om onder een vast 2 persoonsbed een systeem te plaatsen waarmee je het hele bed opklapt met behulp van gasveren i.p.v een half bed zoals nu het geval is in onze knaus.Dit om de nieuwe tuinstoelen gemakkelijker te pakken en op te ruimen .
[Edit Stoekie: Jurrien, ik heb je onderwerp van "even voorstellen" naar hier verplaatst....] :wink:
Bericht door Ab » zo 20 apr 2008 13:02
Er staat een perfekte bouwbeschrijving compleet met tekening op dit forum Jurrien.
Kijk effe bij de zoekfunctie.
Bericht door Ab » zo 20 apr 2008 13:07
nog makkelijker: Klik op de link.
Een perfekt uitgevoerde klus van Kooiton.
Hallo ,
Kijk even bij http://www.caravanalbum.nl/thumbnails.php?album=294 Verder zijn de twee gasdempertjes van Stabilus type 1433EX 0300N 030/05 BK17. Kijk ook even op www.stabilus.com , uitgeschoven zijn ze 50cm lang en ingeschoven 29cm. Verder heb ik e.e.a. voor je op tekening gezet, kijk maar wat je er mee doet. Ook de tekening heb ik via scannen, aanpassen in grote etc, etc in mijn album kunnen plaatsen.
Bedank Kooiton maar. :wink:
JanW
Bericht door JanW » zo 20 apr 2008 13:24
Ik zoiets eens in één van de vorige caravans ingebouwd.
Het ging om een Bürstner met een dinette aan de voorzijde waar we een vast bed in wilden maken. Het ging ons daarbij om een beter slaapcomfort dan de originele bankkussens en om meer stuwruimte.
Het is volgens mij een variant op een ombouwsessie die op dit forum al eens beschreven is.
Ik zal mijn belevenissen, voorzover ik ze me kan herinneren, hieronder beschrijven.
Na allereerst de bankkasten omgebouwd te hebben tot één grote (haast vierkante) ruimte van iets méér dan 200 bij 160 cm, heb ik een tweetal lattenbodems in een metalenframewerk gekocht (bij Leen Bakker; kostten weinig meen ik me te herinneren. Maat was 200x80). Ter hoogte van de originele vlakken van de bankkasten heb ik een houten frame gemaakt, met aan elke zijde 2 pootjes. Dit vanwege de stevigheid/houvast van het bed.
Daarna heb ik bij Van Engelen Caravans te Woudrichem een 2-tal gasveren van voldoende sterkte op de kop kunnen tikken. Daarna de bedframes/lattenbodems de caravan in gekregen (met veel moeite, dat wel: de manoevreeruimte was miniem...) en deze vervolgens aan elkaar vast gemaakt (met metalen beugels, gekocht bij de plaatselijke Praxis. Ik dacht een 4-tal) en 2 stevige scharnieren gemonteerd aan de zijkant van het achterste frame en de lat aan de voorzijde van de caravan.
Hierna heb ik halverwege de zijkant van het "gecombineerde bed", ter hoogte het houten framewerk de gasveren gemonteerd. Dat was wel een nauwkeurig werkje, want de plaatsing luistert vrij nauw. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat het bed om hoog blijft staan (mèt de matrassen er op!) èn dat het bed weer op z'n uitgangspositie terug kan komen.....
Al met al ben ik toch wel een weekeindje met deze hele excercitie bezig geweest. Maar het was de moeite waard, want het slaapcomfort nam dramatisch toe en de bergruimte was meteen een stuk groter & praktischer geworden.
Als klapstuk nog een serviceluik aan de voortentzijde geplaatst en zowel het slaapcomfort als de bruikbaarheid van de caravan waren met sprongen toegenomen.
Wijzelf hebben er nog een paar jaar plezier aan beleefd en ook de volgende eigenaars hebben er nog jaren probleemloos plezier aan gehad. De bedoelde caravan is eerst afgelopen jaar uit ons gezichtsveld verdwenen -zij hebben de caravan ingeruild voor een Bürstner die deze constructie reeds min-of-meer "af fabriek" in zich had.
Succes met de exercities.
Greetz,
JanW
ex- Fendt 510TF Diamant
Volvo V70 T5 Momentum
Bericht door Ab » zo 20 apr 2008 17:53
Nog even een aanvulling: In plaats van gasveren kan je ook speciale steunen gebruiken, met een korte gasveer erin,
Wordt o.a. door Fendt en Hobby gebruikt.
Die hebben het voordeel, dat je het bed strak tegen de caravanwand kunt zetten, je hebt dan geen scharnier meer aan het eind.
Ik heb er een foto van, zal e's kijken of ik 'm kan plaatsen
Is gelukt... Zoals je ziet, is er geen scharnierpunt meer.
Het bed komt bij openklappen iets naar voren, van de wand af.
P406
Bericht door P406 » wo 11 jun 2008 20:57
ab
enig idee waar te koop
bvk omgeving utrecht
bvd
prijs?
Bericht door Ab » wo 11 jun 2008 22:16
Dit is een foto van mijn eigen caravan, wordt af fabriek zo gemonteerd.
Je zou dus bij een Fendt dealer kunnen informeren, of bij Hobby, volgens mij gebruiken die het ook.
Of anders bij een caravansloperij.
Succes.
Jos02
Re: gasveren monteren?
Bericht door Jos02 » vr 3 jun 2016 09:35
Hallo
Ik ben nieuw op dit forum en zocht naar vast bed maken en vond dit artikel.
Ik heb een Hobby 440 van 2004 met een gedeeltelijk/half opklapbaar bed.
Ik wil het gehele bed opklapbaar maken. Ondertussen heb ik al 2 bedscharnieren zoals op de foto alleen vraag ik me af of de bedscharnieren nu de enige scharnieren moeten worden, of moeten er ook nog een scharnieren op de voorwand?
Maakt het ook nog uit waar ik de bedscharnieren bevestig/zo ver mogelijk tegen de voorwand?
kan ik mijn 2 eenpersoons lattenbodems gewoon tegen elkaar schroeven zodot het 1 latenbodem wordt?
Hobby 440 deluxe 2004
ericw
Bericht door ericw » vr 3 jun 2016 11:38
@Jos02: Ik heb vorig jaar bij onze Hobby 455UF de lattenbodem voorzien van deze scharnieren. Is redelijk eenvoudig te doen, maar de positie van het scharnier t.o.v. de lattenbodem is wel van belang. FF goed meten.
De 2 lattenbodem heb ik met een paar slotbouten aan elkaar gemaakt en dit werkt prima.
Daarnaast vond ik de kracht van de gasveer wat aan de lage kant, met alleen de matrassen erop werkt het goed, maar zodra het dekbed en 2 kussen er ook nog op liggen (wat toch de praktijk is) dan blijft hij net niet open staan. Ik heb toen de gasveren bij een bedrijf wat laten bijvullen met gas en nu blijft hij perfect openstaan ook met dekbed erop. blij.gif
Skoda Superb HB Sportline 1.5TSI (2020) + Hobby 455UF (2010) Enduro Mover, Truma Saphir Comfort airco
vikingpirate
Bericht door vikingpirate » vr 3 jun 2016 11:45
Zo heb ik het zelf gedaan en daar ook een topic over gestart.
viewtopic.php?f=79&t=15537
Trekker met sleurhut
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » vr 3 jun 2016 12:29
Jammer dat de foto's niet meer zichtbaar zijn in jouw verslag.
vikingpirate
Bericht door vikingpirate » vr 3 jun 2016 12:31
RE.gif onderaan staan de foto's ik had ze toen opnieuw erop gezet.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » vr 3 jun 2016 12:34
Ik zie zo vaak oude draadjes met weggehaalde afbeeldingen en dat is best jammer. Als iedereen de foto's invoegt als bijlage, blijven ze tenminste altijd staan.
vikingpirate
Bericht door vikingpirate » vr 3 jun 2016 12:36
RE.gif geeft niks, ik had ze toen op aanvraag door de zelfde fout, er toen als bijlage bijgesloten en klopt nu blijven ze staan, dat wist ik toen nog niet maar als tp starter, meer tekeningen of ffoto'swil hebben stuur mij maar pm, ik zal hem verder helpen als hij wil.
Jos02
Bericht door Jos02 » vr 3 jun 2016 15:59
ericw schreef:@Jos02: Ik heb vorig jaar bij onze Hobby 455UF de lattenbodem voorzien van deze scharnieren. Is redelijk eenvoudig te doen, maar de positie van het scharnier t.o.v. de lattenbodem is wel van belang. FF goed meten.
Hallo Eric,
Ik ben maar een leek, maar hoe bepaal ik de juiste positie van de scharnieren, en mijn andere vraag, heb ik geen scharnier nodig in de breedte van de caravan?
Voor de duidelijkheid, ik heb een breedte slaper.
vikingpirate
Bericht door vikingpirate » vr 3 jun 2016 16:19
de manier waarop ik mijn scharnier gemaakt heb, maakt het iet veel uit gewoon testen, ff met lijmklemmen vast zetten en testen.
mijn scharnier gaat iets naar voren en dan omhoog, zodat je matras of bedbodem niet vast loopt tegen de achter wand.
ericw
Bericht door ericw » vr 3 jun 2016 16:33
@Jos02: precies zoals Vikingpirate al zei, positie bepalen door te testen.
Ik heb ook een dwarsbed in m'n caravan. Scharnieren heb ik bij de Hobby dealer besteld en meteen ff in de showroom bij een nieuwe gekeken (deze hebben dit nu standaard) en hier de maat genomen. Dit scheelde erg veel bij het bepalen van de positie. knipoog.gif
Kievit
Bericht door Kievit » ma 23 jan 2017 08:21
Even nieuw leven in dit draadje.
Ik wil in mijn caravan ook gasveren monteren okm het bed omhoog te kunnen krijgen. Het gaat hier om een bed van 120*190
De vraag die ik heb is hoeveel druk de gasveren moeten leveren.
Ik lees in de link in één van de antwoorden dat er 1000 N gebruikt is per veer dus 2000 N totaal. Dat is echter een bed in de lengte dus meer "arm" dus meer kracht nodig.
Mijn bed stat dwars.
Wat is gebruikelijk? Ik heb zelf twee veren van 460 N maar die krijg ik amper ingedrukt en als ik er een bestaand bed op zet dan gaat hij ook nauwelijks naar binnen.,
De veer staat dan wel recht op de vloer en dat zal uitmaken misschien.
Fred N
Bericht door Fred N » ma 23 jan 2017 08:49
Op bijgaande link van gasveerwinkel kan je de gasveerdruk berekenen.
Mischien heb je er wat aan.
Terug naar “Interieur”
