Dakraam Dethleffs 1998
Hallo
Heb een vraag over het dakraam van een Dethleffs caravan
van 1998 met de maat 40x40. Vorig jaar me dakraam kapot
de bevestiging van het raam en de handels om het raam te sluiten waren afgebroken. Nu had ik foto’s gemaakt om het dit jaar te repareren maar ben de foto’s kwijt.
Caravan staat in Spanje en wil spullen mee nemen om het te repareren. Wij kan mij vertellen hoe dit vast zit of helpen aan foto’s.
Gr. Peter
Gr. Peter
Re: Dakraam Dethleffs 1998
Hoi Peter....
Was/is het zo'n dakraam met een beetje pyramide vorm, een hele platte??
Deze hieronder??
Die kan je beter vervangen, het plastic is bros geworden, alle weekmakers zijn eruit.
Ik heb zo eentje in mijn oude Knaus ook vervangen omdat alles afbrak wat je probeerde te lijmen..
Kruiskop schroevendraaier en een tube Butylkit is voldoende aan gereedschap.
Succes.
Deze hieronder??
Succes.
Hoi Chris
Het gaat inderdaad om het zelfde dakraam. Goeie foto
Het gaat om de witte dopjes/schroefjes doe het hebben begeven. De rest is nog goed. Maar weet niet wat voor
schroeven er in zaten. Zit er een busje in de greep en kan hier een boutje in (maat) of een Parker er in.
Effe goed denken.... volgens mij zaten er afstandsbusjes tussen het binnen en buiten luik.
Het zijn 2 delen..
Maar waarmee die vastzaten..
Keine blasse ahnung... sorry..
Het zijn 2 delen..
Reparatie zal lastig worden. Plastic is al snel bros. Heb indertijd mijn luik van mijn 1998 Dethleffs Camper Family vervangen door een Mini-Heki. Mooier en veel meer licht.
Dank voor de reacties. Een ander dakraam in zetten word lastig om dat ik deze mee moet nemen met het vliegtuig. Heb vorige jaar ook het andere raam gerepareerd en ging prima maar weet niet meer precies hoe het zat. Dus als er iemand is die foto’s heeft of kan maken van zijn dakraam van de binnenkant en misschien van de buitenkant kom ik er vast wel uit.
Gr. Peter
Gr. Peter
Obelink stuurt voor € 22,50 een nieuw dakraam voor je naar Spanje, en die andere grote kampeersuper misschien ook wel.spanjegangers schreef: ↑zo 5 jul 2020 09:12.....Een ander dakraam in zetten word lastig om dat ik deze mee moet nemen met het vliegtuig.....
Klik hier voor info
Misschien eens op een Spaanse kampeerwinkelsite kijken, allicht kunnen die het spul leveren op je camping (wel even de uitbater verwittigen dat er iets voor jou toekomt) .
Ik heb er wel geen idee van of er zulk een site bestaat en wat het prijsverschil zal zijn.
Als ik het goed lees wil TS het spul uit Nederland mee nemen. Dus hier kopen en daar repareren.
@ Spanjegangers..
Ik weet niet waar je stek is in Spanje, maar in de buurt van St Pere Pescador is een grote caravanstalling, ( Caravan Inn... ja die van de brand vorig jaar)
Die hebben zelfs een webshop met onderdelen.... en dakluiken voor een schappelijke prijs.
Ik ben zo vrij geweest om even de link te plaatsen van die shop..
Is dat iets misschien...
https://www.caravaninn.net/nl/campingsh ... van-ramen/
Chris,
TS wil de spullen vanuit Nederland mee nemen.
Overigens zit er bij de toerit van Amfora ook een camping shop.
Ooit een keer geweest. Is klein maar hebben veel en de prijzen vielen 100% mee.
Chris,
Bijna goedHobby Linka schreef: ↑zo 5 jul 2020 12:32RE.gif
Ik wil spullen meenemen om het dakraam weer te repareren. En ik ben graag goed voorbereid en wil het het hier vandaan meenemen. En het gaat maar om wat kleine dingetjes.
Gr. Peter
Zit in Rode de BaràChris schreef: ↑zo 5 jul 2020 12:37@ Spanjegangers..
Dank je voor link
Er zit foto bij
https://www.caravaninn.net/wp-content/u ... /cl012.jpg
Dit dakraam gaat het om. En die van mijn zijn nog prima
maar de schroefjes die door het dakraam in de handgreepjes zitten waren slecht/ kapot
Nu wil ik uitvoorzorg ze allemaal vervangen.
Maar weet niet meer wat er in zit voor schroef. Is het een Parker of een boutje en welke maat.
Er zat iets in van plastic volgens mijn en dat was bij eentje vergaan.
Dus het gaat om een stelletje rvs schroeven en ringetjes zodat er geen water door kan.
Gr. Peter
Maar blij met alle meldingen van jullie.
Dit model ?
Die ligt hier op zolder, dus ik kan alles meten.
Maar de handvaten zitten als het ware geklonken.
Gewoon een parker 5X20 met ring moet genoeg zijn.
En dan aan de boven zijde en tussenin afkitten.
Ook een foto van de "klinknagel"
En de binnenzijde waar de parker op uitkomt.
Ronk ik vind je geweldig.
Dank je voor je bericht en foto.
Weet nu wat ik nodig heb.
Boutje moertje en ringetjes en siliconenhoes.
Dank je wel. En ook alle andere reactie.
Ik schreef "Parker" maar een M4 of M5 boutje met carrosserie ringen is beter.
Moet je alleen een gaatje boren.
Maar met een priem of toch die parker moet het ook lukken.
Bij het zien van jou foto wist ik het weer.
Heb bij 1 dakraam inderdaad een gaatje gemaakt en een boutje en moertje er in gezet. Siliconen kit er op en klaar.
Heb nu voor beide dakramen rvs boutjes en moertjes en ringetjes gehaald.
Dankjewel voor de foto.
En nu maar hopen dat we veilig naar Spanje kunnen in augustus.
Gr. Peter.
