In onze TEC Travelking uit 2002 zitten combirollo's met beschadigd vliegengaas.
Het gaas heeft een coating aan de buitenzijde dat hier en daar loslaat/is verdwenen (zie foto).
Ook zijn er op sommige plaatsen kleine scheuren aanwezig.
Ik heb al vastgesteld hoe het gaas op de rol en aan de onderzijde is bevestigd.
Vervangen van alleen het gaas, lijkt me de eenvoudigste en goedkoopste oplossing.
Maar is dit gaas los verkrijgbaar en waar?
Vliegengaas vervangen
Re: Vliegengaas vervangen
hoi,
al iets gevonden? Ik was aan het googelen en kwam horrenbouw.nl tegen. Daar worden diverse soorten horrengaas verkocht.... misschien kun je daar vinden wat je zoekt?
succes,
Miekie
succes,
Miekie
Inmiddels contact gehad met Jasicamp en daar dit vliegengaas gevonden.
Zeer deskundig geholpen en geadviseerd om reparatie uit te voeren met Rollogaas
Dit wordt namelijk kant en klaar geleverd met koord wat montage vereenvoudigt.
Maar mijn rollo’s zijn al 18 jaar oud waardoor ook de veer zijn kracht begint te verliezen.
Ik ga na mijn vakantie eens bij Obelink kijken; misschien is compleet vernieuwen een betere optie.
Die nieuwe Seitz Rastrollo’s 3000 hebben namelijk ook een soft close systeem.
Maar alle 6 rollo’s vervangen bij een caravan van 18 jaar is een flinke investering. Daar moet ik nog een nachtje over slapen.
Nu we het toch over het vervangen horrengaas hebben.
Kan je als het niet stuk, misschien ook schoonmaken.
Als het nodig was, depte ik (voorzichtig) dat met een sponsje bleekwater op de bewuste vlek en een half uur later, doe dat hetzelfde eens met ruim veel water.
Met papier van een keukenrol afnemen en alles goed laten drogen.
En "wal-la" en ik heb weer een nieuw uitziende hor !! gelijk als met de tekst tussen de haakjes ( ----------------------------------------- )
Dit heb ik nou al een keer of 3 gedaan en het werkt prima en het is niet meer van nieuw te onderscheiden.
Theo
Theo
