Afscheidingswand, balk verwijderen
Momenteel ben ik een vast bed aan het bouwen in mijn Burstner Fun. Hierover echter geen vraag.. er heeft ooit een scheidingswand in de caravan gezeten. Die houten platen heb ik er jaren geleden al uitgehaald, maar de plafondbalk met de rails bleef over. Deze wilde ik vandaag verwijderen, maar na het uithalen van alle schroeven zit hij aan de uiteinden tegen de wanden vast! In het midden kan ik gewoon tussen plafond en de balk door kijken.
Geen zichtbare bevestiging, ook niet vanuit de toiletruimte. weet iemand hoe deze balk te verwijderen en of dat überhaupt slim is? Ik kan me moeilijk voorstellen dat het onderdeel van de constructie is..
Re: Afscheidingswand, balk verwijderen
Je zult vermoedelijk een heel stuk stabilisatie van je zijwanden kwijt raken, zoniet alles?
Ok, dus je vermoed een constructiedeel. Lekker laten zitten dus
Ik kan het niet specifiek beoordelen, maar voor mij gold: als het zwaarder is dan een aftimmerlatje is het constructief.
Ik heb hem laten zitten bij het maken van ons vaste bed, hij zat dusdanig vast dat mij dat ook wel verstandig leek.
Er loopt al een soort gelijk onderwerp over. Loopwerk schuifdeur vervangen
Ik heb daar aangegeven dat ik de rails van de schuifdeur heb laten zitten en een van de schuifdeuren de kier heb dicht gemaakt. Misschien een idee voor jouw?
volgens mij is dit geen constructie deel van de caravan, de balken van het dak zitten in het dak.
op de foto lijkt het erop dat je de schroeven ziet hoe de balk aan het dak geschroeft zit.
- hoboken
@ BertJan, dit draagd wel degelijk bij aan de stabilitijd van de caravan net zoals al het kastwerk, haal je een onderdeel weg ondemijn je de constructie.
Nee hoor. Die balk zit bovenaan de zijwanden.
Die zijwanden zitten boven aan het dak vast.
Die lat doet totaal niks voor de zijwanden.
Wel voor het dak.
Dat heeft meer draagvermogen ter hoogte van die lat.
En dat heeft dan weer alleen nut als je over het dak loopt, of een meter sneeuw verwacht.
De enige functie die die lat gehad heeft is om er de rails voor de deur, en de deur zelf aan op te kunnen hangen.
Ik heb die lat in mijn Adria laatst ook verwijderd. Zat met een stuk of 5 schroeven vast. Geloof nooit dat het een constructieve functie had. Die schroeven zaten toch ook weer in een lat die in het plafond verwerkt zit.
