Aanrecht bevestiging roest
Betreft een Hobby 540 van 2017.
De kwaliteit vd afwerking is eigenlijk om te huilen.
Nu weer roest bij de bevestiging van de spoelbak.
Blijkbaar was het voor Hobby te duur om rvs schroefjes te gebruiken. Dus nu na 3 jaar roestige schroeven (due al dan niet meer eenvoudig te verwijderen zijn.
Balen dus. Het spul vervangen door orgineel heeft geen enkel nut omdat ook dit geen rvs is.
Heeft iemand wellicht een oplossing hiervoor?
Iets in de trend van een rvs schroef met Ultra platte kop?
Dat Ultra plat is nodig omdat de kop anders tegen de glasplaat komt.
Bij voorbaat dank
Ps vergeef me eventuele typo’s dit is gedaan op een iphone
Bij voorbaat dank
- De gewraakte bevestiging
- 20B21AEB-4B3C-4A23-8BB2-48ACA9607833.jpeg (31.73 KiB) 1316 keer bekeken
Re: Aanrecht bevestiging roest
Vraag eens bij je dealer, als het echt een probleem is hebben ze er zeker een oplossing voor.
Misschien geen vocht op je aanrecht laten liggen??
Vroeger en misschien nu nog wel waren er RVS brievenbussen.
Die gingen ook ROESTEN.
Maar als ze toen eenmaal een keer met koperpoets gepoetst waren was het over.
Ik denk dat het gewoon bruine aanslag is maar roest?
Op de foto niet te zien.
Als je geen RVS- schroeven kunt vinden kun je gewone schroeven misschien insmeren met een beetje zuurvrije vaseline. Dan ben je zeker een tijd gevrijwaard van corrosie. Maar probeer eens Hornbach, heeft een aardige collectie RVS. Of een watersport onderdelenhandel. Daar is RVS vaak vanzelfsprekend.
kijk eens op https://www.rvspaleis.nl/
Subaru Forester met Solifer Artic 520
Zo'n winkel kan ik van kwijlen man, jammer dat hij iets uit de buurt is van Almere
Henkc
Ik heb het idee dat hier toch A2 RVS schroeven gebruikt zijn.
Dat zal voor een caravan meestal wel voldoende zijn.
Maar ik heb de ervaring van A2 per merk nog al eens wisselt en zeker bij de goedkopere aanbiedingen.
Maar bij de professionele merken zullen deze op de schaal van A2 eigenschappen hoger liggen.
In dit geval lijken mij het normale schroeven die bij de VAKHANDEL gewoon in het rek liggen.
Of bij een watersport zaak.
Echt he... tof spul ... beetje ver alleen om lekker te snuffelen..
De rvs schroefjes zijn op zich niet het probleem, daar kan ik wel aankomen.cadance schreef: ↑za 16 mei 2020 11:58Henkc
Het probleem is het “cupje” dat er bij zit.
Eigenlijk een waardeloze oplossing van Hobby. Ipv het aanrechtblad vanaf omder vast te zetten zitten er boven gaten in die men met deze rommel (sorry) vast zet. Dan een rubber dopje er in en voila, weer 10 minuten minder werk.
Ter illustratie stuur ik een fotootje mee.
Henk C,
Ik heb toch het idee dat die cupjes pisbakken RVS is.
Een beetje klootviolen met o a Staalwol / Jif / Comadant / koperpoets?
O ja tandpasta is ook nog wel iets.
Na de staalwol of Jif wel even goed afwassen.
Daarna poetsen met koperpoets dan blijft er gelijk een bescherm laagje achter.
Dan zal het wel opknappen maar als nieuw zal het niet meer worden.
Volgens was bij mijn Adria de aanrecht ook op deze manier vast gezet.
Die rubber ringetjes geven ook al een bron van vervuiling.
Blijft...
De meeste caravan spoelbak/kookplaat combi's zitten zo vast.
En om dat onderaf vast te krijgen is lastig, laat staan universeel voor alle caravan merken te maken.
In mijn hut is de spoelbak wel een los ding en idd van onderaf bevestigd...maar de kookplaat is dan weer los en vreet rubbertjes onder de pannendragers..
Altijd wel iets dus....ideaal moet nog komen...
Rvs ,volgens mij in de verste verste nog geen rvs, hooguit aan het zinkbad “geroken”.cadance schreef: ↑vr 29 mei 2020 16:18Henk C,
Afijn het is in wlk geval geen gezicht, als alternatief hb ik gedacht aan een soort meubelschroeven (sier).
Dat zou op zich gaan als de schroeven er recht in zaten, maar helaas dat is bij Hobby blijkbaar te veel moeite geweest.
Ok, hier is mijn tip: poetsen met een tandenborstel en jif, daarna polijsten met koperpoets met een Dremel.
Daarna opvullen met heldere composiet.
Dat ze scheef zitten is dan een voordeel. Kop er af en dan kan jij de nieuwe schroeven er recht naast zetten. Bedenk wel dat de glazen dekplaat op de rubber dopjes steunt. Als daar een metalen kop voor terug komt, kan de plaat bij dichtvallen wel eens sneuvelen. De schroeven steken aan de onderzijde door.
Ik heb maar een paar schroeven los gemaakt. Waarschijnlijk te weinig “vlees” om ze recht in te zetten.
Uiteindelijk zal ik wel een oplossing vinden, mijn hoop was er op gevestigd dat iemamd me een “pasklare” oplossing aan de hand kon doen.
Op dit moment denk ik iets in de trend van een “tellerkop” schroef of een soort slot boutje.
De glasplaat is geen probleem ruimte genoeg voor rubbertjes.
Laatst gewijzigd door Trina op za 30 mei 2020 07:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Wat betreft de goedkope en snelle afwerking van de keuken in een caravan, een beetje keuken in een huis is bij wijze van spreken net zo duur als een complete caravan....
Voor kruiskopschroeven zijn speciale kunststof afdek dopjes in alle kleuren te verkrijgen die druk je in het kruis. Word veel bij meubels gebruikt.
Mocht dit te laag zijn dan kun je een “mini” deur stopper gebruiken, met een scherp mes kun je die dan weer verlagen.
Je kan ook van teflon iets laten draaien.
Wat betreft
Wat betreft
Je zou dan mogelijk RVS Sprengler schroeven kunnen gebruiken. Deze hebben een torx lenskop met gewelfde sluitring voorzien van rubber afdichtring. https://www.hornbach.nl/shop/Spenglersc ... tikel.html
Thx,Musso53 schreef: ↑za 30 mei 2020 09:06Je zou dan mogelijk RVS Sprengler schroeven kunnen gebruiken. Deze hebben een torx lenskop met gewelfde sluitring voorzien van rubber afdichtring. https://www.hornbach.nl/shop/Spenglersc ... tikel.html
Dat ziet er inderdaad al wat fatsoenlijker uit.
Was zelf al uitgekomen bij “Tellerkopf” schroeven maar dit is zeker een goed alternatief.
De tellekop is de vervanger voor een houtdraaibout. Beetje groot denk ik
