Heki dakluik rolgordijn repareren
Bij aankoop van onze caravan hadden we al gezien dat het verduisterings gordijn van het dakluik vervangen moest worden en omdat ik handig genoeg ben zag ik daar geen probleem in, ook rolde hij niet goed op dus die weekend het doek vervangen en de veren gespannen, heb helaas niet meer foto's voor wie alles wilde zien maar hier een paar foto's
Als ik niet op de camping ben dan ben ik in de Efteling
Re: Heki dakluik rolgordijn repareren
Hier nog het oude doek
Kijk... dat snappen we ........... niet echt..
Wel wat je gedaan hebt en hoe het er uit zal moeten zien....
Maar dinky toys in een Heki...
Wel goed dat jezelf tevreden bent... daar gaat het toch om??
Had geen foto reportage gemaakt, en het was een heel verhaal, bij aankoop van de caravan rolde ze niet helemaal terug op.
Had gelijk door dat de veer gespannen moest worden, dit was simpel door de as uit het huis te halen, op te draaien en terug te doen.
Ook was het doek door vocht aangetast, dit is vervelender omdat een nieuwe bijna €100 kost en dat vindt ik gewoon best prijzig voor zo'n gordijntje.
Heb nu gewoon doek gebruikt van een goedkoop verduisterings rolgordijn van de bouwmarkt, deze op maat geknipt, aan 1 kant een lus gelijmd voor
het buisje waarmee hij aan de ene kant in de roller zit en de andere kant in de gelijder, 1 kant hoeft natuurlijk niet omdat deze er al in zit.
Hierna de boel in elkaar gezet, met gespannen veer en nu functioneert hij weer als het hoort en is het wachten tot ik hem terug kan monteren omdat we
de camping niet op mogen.
Zou nog wel een foto van de achterkant kunnen maken maar dat wordt niet veel duidelijker, had meer foto's moeten maken, wel nog eentje gemaakt nadat
ik het doek opmaat had gemaakt en gelijmd heb met contact lijm om de lus te maken.
De auto's is gewoon mijn verzameling op de achtergrond
Ach.. een beetje technisch inzicht is altijd prettig.
Ik pak ook ongeveer alles zelf aan.
Dit soort klussen is juist leuk... geeft voldoening.
Maar ja... nu de kans om het te monteren he.... Snel AUB !!
Dat willen we nu allemaal denk ik.... effe wachten helaas....
Dat heb ik een paar jaar geleden ook al eens gedaan en daarvan is me bijgebleven....
- Is er een truc om de veerspanning van beide rollo's exact gelijk te maken zodat de gekoppelde gordijnen in welke stand dan ook, blijven staan?
- Het binnenwerk zit met zelftappers in kunststof van het andere deel geschroefd. Na een paar keren demonteren/monteren pakt die zelftapper niet meer.
Bij mij klikken ze vast op het einde dus geen probleem gehad met teveel spanning en terug moet hij nog ja, hij zat niet met orginele schroeven en wil dat weljanoniem schreef: ↑zo 12 apr 2020 20:47Dat heb ik een paar jaar geleden ook al eens gedaan en daarvan is me bijgebleven....
Beter oplossen dan dat hij nu zat
Dit is het binnenframe van mijn Heki, waarschijnlijk dan afwijkend.
Links een rol met vliegengordijn en rechts de rol met verduisteringsgordijn.
De gordijnen kunnen naar elkaar toe geschoven worden en dan gekoppeld worden (let op clips links aan vliegengordijn).
Vervolgens kunnen de gekoppelde gordijnen geschoven worden, volledig naar links of volledig naar rechts of elke positie daartussen.
En de juiste veerspanningen daarvoor, dat was even een gepriegel.
Ah, zo, bij ons is de binnenkant hetzelfde maar ook dat werkt
