opvouwbare tafelpoot verwijderen
de tafelpoot piept enorm in de caravan. als we gewoon omdraaien lijkt het alsof we het heel gezellig hebben, laat staan als we het heel gezellig hebben. het lijkt erop alsof het iets verbogen is waardoor 2 delen staal langs elkaar schuren.
Wij hebben in 2 jaar tijd 1 keer de tafel gebruikt.
De poot weegt 12 kilo, gewicht dat we goed kunnen gebruiken
Ik overweeg om de poot thuis te laten, en het tafelblad te laten rusten op een rondom de bank te maken lat. De tafel wordt dan alleen nog aan de randen ondersteund. zou dit voldoende zijn? of zou een stelpoot in het midden toch wel echt nodig zijn?
Mochten we eens binnen moeten zitten zetten we het kleine tafeltje van de kinderen wel neer.
Re: opvouwbare tafelpoot verwijderen
Hoeze kun je gewicht goed gebruiken?
Ik lees hier wel vaker dat er extra gewicht mee gaat voor kogeldruk.
Mijns inziens kun je beter gewicht verliezen en opnieuw de indeling wijzigen
Maar even de tafel.
Ik denk dat het blad uiteindelijk gaat doorhangen
De poot voorkomt dat en zal er juust voor geplaatst zijn
Succes
Maar even de tafel.
Succes
Ik probeer mij een tafelpoot van 12 kilo voor te stellen
Anders doet teflonspray wonderen.
omdat mijn caravan vanuit de winterstalling nog 10 kilo over heeft voor hij aan de max zit, en de tafel stond daarbij op zolder. Dus elke kilo die er uit kan die gaat er uit.
https://www.dewitschijndel.nl/fawo-krau ... ichtgrijs/
Ik wist niet dat Teflon spray dingen minder zwaar maakt.
'Ik wist niet dat Teflon spray dingen minder zwaar maakt.'
Klopt..maar als glijmiddel ben je van je gepiep af
Hij gaat niet zwaar meer in en uit
Als het tafelblad sterk genoeg is, kan het heel goed wat jij wilt Niels.
Dezelfde ervaring met piepende/krakende tafel, en omdat we TOCH de knikbare tafel wilde behouden kozen we voor de volgende eenvoudige oplossing: viewtopic.php?f=79&t=9443#p295160 nieuwe RVS bouten (omdat je die met méér kracht kunt vastzetten) en borgschroeven.
Grtz, Peerke
Grtz, Peerke
Ik heb in een voorganger caravan ook zo'n "piepende" tafel gehad.
Helemaal gek van dat ding, want het was ook de bedbodem..
Gezelligheid was er niet bij op dat ding.
Van alles aan gedokterd... bleef piepen.
De oplossing... weggegooid en een andere gekocht... klaar.
En ik snap best dat je 12 Kg winst in laadgewicht best kunt gebruiken
Ik weet eigenlijk niet of de tafel past. maar het kan natuurlijk elke plank zijn. een stuk underlayment (even het gewicht uutrekenen) met 2 poten natuurlijk zeker kunnen.
het piep zit niet bij de schroefen maar in ingeklapte staat schuurt het ene deel kangs het andere. RVS boiten breken toch juist makkelijker dan gewoon staal?
in mijn kip 390 de luxe zit bij de bank een bruine hoeklijn, ziet er origineel uit. daar rust de tafel op.
die staat(de tafel) btw in de garage als werkbank want heb er nu lichtgewicht triplex tussen en alleen aan de voorzijde.
zodat we met ons oude lichaam beter kunnen uitstappen/rollen.
Renault megane 1.5dc bose
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Elddis 370-2 (huidige)
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Bij mij zit dat randhe er niet, maar kan gemaakt worden.
Ik snap alleen niet wat je er tussen hebt?
Dit is een misverstand. Een RVS bout is juist NIET sterker dan staal!
In mijn Hobby zitten (zaten) er in de bankjes links en rechts inkepingen waar twee losse latjes op hun kant ingelegd konden worden voor extra stevigheid. Het tafelblad rustte dus niet alleen op de randen.
Maar als je het niet als zithoek gebruikt, waarom maak je er geen vast bed van, met een lattenbodem. Slaapt veel beter.
toch niet helemaal waar
Treksterkte: rvs
Een belangrijke maat voor de sterkte van een metaal is de treksterkte. De treksterkte verschilt sterk per legering. Voor een goed vergelijk moeten de juiste legeringen bestudeert worden alvorens tot een materiaalkeuze over te gaan.
In algemeen is RVS (540-750 MPa) sterker dan S355 (510-680 MPa) en S235 (360-510 MPa). Wordt echter een hoge sterkte staal ingezet dan zal deze sterker zijn dan RVS.
(bron: Tosec.nl)
Treksterkte: rvs
(bron: Tosec.nl)
Nouja, had ik toch een beetje gelijk
net zo veel als iemand die zegt een klein beetje zwanger te zijn ja
Bij mij zit dat randje er niet, maar kan gemaakt worden.
ik heb 2 plaatjes triplex verstevigd met latjes rondom gelijmd.
ter grote van een halve tafel.
weegt niks is toch stevig.
en die leg ik op de rails als we het bed ooit gaan opmaken.
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Populierentriplex bij de bouwmarkt.
Is licht, en sterk. Kan als je de maat opgeeft exact op maat gezaagd geleverd worden.
@sjaak109 en AB
over welke dikte hebben we het dan.
Het gat wat opgevuld moet worden is 80x92.
mijn idee is om aan de bank een lat te maken, met uitsparingen voor 3 dwarsbalkjes met in het midden een staandertje met daarop een plaatje.
Ik twijfel alleen over de juiste diktes.
ik geloof 9 mm triplex met wat latjes rondom.
foto is alleen van het hoofdeind zodat we onze oude lichamen tussen de bedden uit het bed kunnen gooien.
maar ik heb dus losse platen triplex om het bed te verlengen/verbreden naar wens.
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
RE.gif bij mijn vroegere Beijerland zat er in dat achterste gangbankje een flexiebele lattenboden verstopt die je kon uittrekken over de geleiderbalkjes om zo een groot bed te maken. Het allereerste latje was steviger en eigenlijk een breder balkje omdat je daar gemakkelijk op steunt tijdens in en uitstappen van het bed. Ik heb dat trouwens nog steviger gemaakt met een additioneel balkje en ook de geleiderbalkjes opzij wat breder (2-3 cm ipv de 1 die er oorspronkelijk waren).
De latjes zaten flexiebel aaneen vast via een band te vergelijken met touw voor rolluiken maar iets slapper. Het eindplankje zat vast met een deurstoppertje (rubberen deurstop).
Je oplossing met afzonderlijke planken lijkt beter.
@Micky,
Niet tegen Uw schenen schoppende hoop ik toch dat onze werktuigkundigen aan boord van de schepen geen RVS (roest vast staal) gaan gebruiken.
In het verleden dacht men aan dek - zout water en zo meer - de 8.8 imbus / binnen zeskant bouten van hydrauliek leidingen en andere verbindingen te vervangen door RVS.
Daar zijn we mooi "schip ingegaan".
Ben niet alles wetend maar RVS is broos en kan je zeker niet vaster zetten, vergelijk maar met torsie sleutel.
Wij gebruiken trouwen de tabellen voor metaal techniek.
We weten ook dat RVS op RVS gaat vreten, vandaar ook aan deze pijperij geen RVS knel koppelingen maar VOSS flaired couplings, speciale waarbij de moeren niet speciaal vast gezet hoeven eigenlijk hand vast is al genoeg.
En nogmaals geen discussie wil ik starten maar op ons werk doen we het zo, gaat maar om 100 en plus schepen
De groeten Jaap van Duijn.
De dikte van de plaat zelf hangt voornamelijk af van de manier van ondersteunen.Niels83 schreef: ↑zo 26 apr 2020 08:45@sjaak109 en AB
16 mm zonder enige ondersteuning zou genoeg moeten zijn.
Met 3- zijdige oplegging en een lat of alluminium profiel er onder door aan de voorzijde.
Met latjes eronder en een of 2 uitklapbare steuntjes kan 8 of 9 mm ook.
Bedje gemaakt.
Onnodig sterk gemaakt, maar goed mijn vrouw en ik zijn beide best zwaar.
1 foutje nog, aan de rand zit geen ondersteuning, morgen nog edn paar regels in maken.
