spuiten/rollen panelen en deurtjes Eriba nova
Vorig jaar eriba nova 2010 aangeschaft .Kwalitatief prima caravan, alleen het donker bruine interieur vinden we nogal somber.Inmiddels de bruine vloer voorzien van een lichte vinyl vloerbedekking.Laten doen door een vakman.
De nieuwe uitvoeringen van de eriba zijn veel lichter van kleur en vinden we wel mooier.[ licht beige /vanille]
Ik wil de deuren en de kastenladen van een lichte dergelijke kleur voorzien.mat satijn?
vraag: moet er eerst een primer op [ na ontvetten eventueel licht opschuren] en welke primer en welke matte lak en welk merk.
Rollen of spuiten?
graag een advies
mart
Rollen of spuiten?
graag een advies
mart
Re: spuiten/rollen panelen en deurtjes Eriba nova
Voor een kunststof vensterbank heb ik S2U nova gebruikt. Op waterbasis, verwerkt prima met de roller, houdt goed, en droogt snel. De (kunststof) primer die ik gebruikt heb weet ik niet meer. Ik weet niet of S2U nova ook gespoten kan worden.
Kleine aanvulling: stel dat je op een zeker moment er over gaat denken om een witte (of bijna-witte) kleurstelling te kiezen: dan moet je zeker een watergedragen verf kiezen. Verven op basis van terpentine-basis vergelen namelijk als zij binnen worden gebruikt, omdat zij niet blootgesteld worden aan UV.
Hallo Dieseltijger,
We zijn weer iets wijzer geworden.
Het verhaaltje over watergedragen en terpentine gedragen verven kende ik nog niet.
Maar inderdaad die verkleuring had ik ook wel meegemaakt.
Maar ik was in de veronderstelling dat het kwam omdat ik goedkope verf gebruikte.
Ik kom uit het land van "Geen cent te veel eh".
Na gebruik van watergedragen verf kun je niet meer terug naar verf op terpentine basis.
Of alles, letterlijk alles, moet er eerst weer af.
Frans
Frans
De multiprimer van Flexa werkt erg goed op dergelijke (van fineer voorziene) kastjes/deurtjes.
Deze is op Alkyd basis, daarna kan er elke water gedragen lak op.
Let daarbij op dat beide om een andere roller vragen.
Goede verf kost geld, dit merk je echter wel terug in het dekkend vermogen en de manier van verwerken.
Zelfde geld voor de kwasten, rollers en tape.
Als eerste goed ontvetten (met st. Marc werkt perfect) dan pas schuren.
En inderdaad zoals al vermeld, binnen altijd water gedragen lak gebruiken voor de lichte tinten. Anders vergeeld het.
Greetzzzz, Marius
Bezoek ook eens: http://www.camperzone.nl
Gelet op de hoeveelheid werk en het resultaat slaat de balans al snel door naar goede verf. O ja, het lijkt alsof de samenstelling van St Marc is veranderd. Vroeger was de poedervorm (dacht ik) op basis van Dennenhars. Nu is het ordinaire soda als ik het label bekijk. Dus neem gewoon soda als ontvetter of een ammoniak oplossing. De laatste werkt ook etsend (ook op je slijmvliezen).
Kastjes in deze caravan zijn niet voorzien van fineer maar van een kunststof laag (melamine) dikwijls in de vorm van een fotoprint "houtstructuur".
Waarom zou je Melamine nog willen schuren,- het heeft een glad oppervlak van zichzelf,- en let goed op !!!! melamine is maar een paar tiende mm. dik,- daar schuur je zo doorheen waardoor je dan een probleem creëert voor je schilderwerk.
Ik zou alleen ontvetten en alles eerst voorzien van een hechtprimer, daarna de delen (panelen) die je los kan maken voorzien van spuitwerk,- vaste delen in de caravan schilderen of rollen,- al zal rollen niet met alle onderdelen kunnen denk ik.
Als je perse wil schuren zou ik dat na de hechtprimer doen.
Veel succes met dit karwei
mvg. Jan Vijn
mvg. Jan Vijn
Laatst gewijzigd door Ab op ma 23 mar 2020 21:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd.
Je hebt ook verfsystemen die hechtprimer en aflak ineen zijn. Daar heb ik onze kunststof voordeur mee geschilderd.
In onze Lander zijn het toch echt kastjes met een front van een kunststof fineer, daar kan ik toch echt niets anders van maken..janvijn schreef: ↑ma 23 mar 2020 16:29Kastjes in deze caravan zijn niet voorzien van fineer maar van een kunststof laag (melamine) dikwijls in de vorm van een fotoprint "houtstructuur".
mvg. Jan Vijn
En ik denk zo veel "oudere" caravans en campers.
Ik zie wel in de topic start dat het een Eriba uit 2010 betreft.. Dat zou wel eens "nieuw" kunnen zijn
Oh Jan..nog iets:
Je reageert tussen de [ quote] tekens, dan lijkt het alsof ik alles heb geschreven.
Als je dus de citeer functie gebruikt op een forum zorg dan dat je je reactie na de laatste [ / qoute] schrijft.
edit. Is aangepast. Ab
Greetzzzz, Marius
Weer een aanvulling: Als je Satin neemt, dan kan je net zo goed rollen ipv spuiten. Het vloeit prima en het oppervlak wordt strak - zelfs ik kan het.
Een paar weken geleden was er ook een vraag over het schilderen.
Toen heb ik een reactie geplaatst dat het handig is te melden over welk merk en leeftijd de hut is.
Dan kunnen de specialisten onder ons al een beetje in schatten over welk materiaal we het hebben.
Dan besparen we de discussie over hout of kunst stof.
Er word veelal over fineer gesproken terwijl we waarschijnlijk met een kunstof folie te maken hebben.
Maar als de hut wat gedateerd is kunnen we wel degelijk te maken hebben met hout fineer.
Vriendelijk dank voor de uitgebrachte adviezen. Goed dat dit forum er is.
Mijn conclusie is naar aanleiding van de adviezen: ontvetten, watergedragen primer aanbrengen en wellicht even naschuren met nr.400 4n,stofvrij maken met kleefdoek en vervolgens aanbrengen van watergedragen aflak.
Ik behandel alleen deur,deurtjes, laden . Dus die delen die gemakkelijk te demonteren en weer te monteren zijn.
Verfsysteem breng ik aan door rollen.
Nogmaals dank.
mart
Nogmaals dank.
mart
Succes en ik ben zeer nieuwsgierig naar de voor en na foto's
ontvetten, dood-schuren *), afnemen, watergedragen primer aanbrengen en wellicht even naschuren met nr.400 4n,stofvrij maken met kleefdoek en vervolgens aanbrengen van watergedragen aflak.
*) ik heb er geen verstand van maar: Na het ontvetten lichtjes schuren (totdat er een vlekkerig mat uiterlijk ontstaan is). Je vergroot het hechtingsoppervlak - hetgeen de stootvastheid enorm doet toenemen. Je neemt nauwelijks materiaal weg.
Wim Verso is een verfspecialist, die kan je alles vertellen of wat de beste aanpak is, als hij niet reageert, kun je hem een privé berichtje sturenhelder2010 schreef: ↑zo 22 mar 2020 19:43Vorig jaar eriba nova 2010 aangeschaft .Kwalitatief prima caravan, alleen het donker bruine interieur vinden we nogal somber.Inmiddels de bruine vloer voorzien van een lichte vinyl vloerbedekking.Laten doen door een vakman.
Rollen of spuiten?
graag een advies
mart
Spuiten zal een zoveel mooier resultaat opleveren. Net onze keuken laten spuiten en dat is echt als nieuw geworden. Hier zat ook een kunststoflaag op en deze verwijderd men dat. Er hangt echter wel een prijskaartje aan. Als de binnenkant van de la of klep ook dezelfde kleur als het front heeft, zal je om een mooi resultaat te krijgen deze ook moeten meenemen. Succes gewenst.
Kunststof laag hoef je niet te verwijderen, maar met een goede primer als hechtlaag erop zetten, eerst ontvetten, schuren met 240 en dan met All Grund van sud-west overschilderen, ik weet niet of All Grund ook in watergedragen te verkrijgen is.
Een goed Syntetische verf verkleurd niet, zoals Sigma S2U Satin, is wel prijzig, ongeveer 65/70 euro de liter, maar dan heb je ook een prima verf.
Of je gaat rollen of spuiten, zelf spuit ik nooit, doe alles meestal met de kwast, alleen deuren, dus grote vlakken doe ik met de rol.
Toyota Corolla Verso 1.8.
Ik ben zelf zo erg slecht in schilderen, dat ik wel eens grap tegen de medewerker van de verfhandel dat ik een verf moet hebben die vijfduizend jaar moet blijven zitten.
Ach met een pot heb je voldoende om jouw interieur wel drie keer over te schilderen. Het vloeit mooi dicht, en het resultaat is echt mooi egaal met de satijn variant. De droogtijd is kort, maar je kwast blijft tijdens het schilderen niet vastplakken. Kortom: prima verf vind ik. Wel moet je spatten na het verven zo snel mogelijk wegvegen met een vochtige doek: het spul wordt nl knalhard.
