Clipje deurrolgordijn kapot
Vandaag ging het clipje om het deur-rolgordijn vast te zetten kapot.
Kan de onderrand vervangen worden? Waar kan ik zoiets kopen?
Of is er misschien iemand met een mooiere oplossing dan een schroef en een oogje?
308SW met H400KB
Re: Clipje deurrolgordijn kapot
Wanneer je de restanten nog hebt is lijmen een optie, b.v. met Loctite.
Mits goed toegepast kan een verbinding sterker zijn dan het oorspronkelijke materiaal.
Je zou het ook kunnen proberen bij Jasicamp
Zij hebben onderdelen van Hartal en/of kunnen je misschien verder helpen.
En als derde optie een constructie met een zelfklevende magneetsnapper.
Helaas is het stukje plastic er niet meer. Lijmen is dus geen optie.
Ik heb hier een vervanger gevonden op een Duitse site, maar dit vindt ik toch wel een duur geintje...
Dan toch zoeken naar een andere oplossing. Zal binnenkort is bij Obelink ofzo gaan struinen op zoek naar clipjes, haakjes, randjes, oogjes...
308SW met H400KB
Ik zou van een stukje plat ijzer een haakje maken..
Wat zagen/vijlen in een T vorm ( ondersteboven), beetje verzetje inbuigen en netjes wit painten.
En dan op de oude verdikking maken met event. locktite en 2 parkertjes..
Ik denk maar wat hardop hoor..
Dit topic doet me even weer herinneren aan het feit dat ik bij mijn hut hetzelfde probleem nog heb op te lossen komend voorjaar; een haakje van de verduistering voor is afgebroken afgelopen jaar. Ik heb het rest stukje in de keukenlade gelegd, dus die is er nog! Nou heb ik even gezocht op “loctite” maar dat is een fabrikant. Welk specifieke type lijm zou ik moeten gebruiken om dat clipje er weer aan te maken? Ik was eigenlijk in de veronderstelling dat dat nooit zou lukken, maar als ik dit zo lees hoef ik de hoop nog niet op te geven?janoniem schreef:Wanneer je de restanten nog hebt is lijmen een optie, b.v. met Loctite.
Superglue 3 bijvoorbeeld.
Stevig aandrukken en vooral niet bewegen, en dat lukt eigenlijk alleen maar met een lijmklem.
Na een dag is de maximale hechting bereikt, ook al noemt men het secondenlijm.
Maar moet je om te lijmen niet een relatief groot contactoppervlak hebben? Het gaat in dit geval om een haakje aan een dun kunststof stripje die dwars doormidden is. Dat contactoppervlak is toch erg klein om te lijmen? Ik zat er zelf al aan te denken om er eventueel iets duns overheen te lijmen om meer lijmoppervlak te krijgen.
Dit lipje van de klep in een deur van een “Amerikaanse” koelkast heb ik 2 jaar geleden met de genoemde Loctite gelijmd en het zit nog steeds vast. Geen extra versteviging gebruikt.TEC Travelking 510 TE 2002 | Unico Torino | Truma SR version 2 | YT 55Ah | CTEK MXS 5.0 | Mazda CX-5 benzine handgeschakeld 2019
het zit in je deur, je ziet het telkens, ik zou gewoon die nieuwe kopen en lekker weer jaren genieten van het origineel, ipv zelfbouw wat doorgaans niet mooier wordtPoJa84 schreef: ↑zo 23 feb 2020 10:23Helaas is het stukje plastic er niet meer. Lijmen is dus geen optie.
Tja, dat is ook wel een overweging. Alleen... de caravan is voor ons "nieuw". Er moeten dus nog wel meer dingen vervangen worden en dit staat niet hoog op de lijst van dingen die geld kosten...
Dan wellicht een niet-invasieve tijdelijk oplossing en "ooit" een keer vervangen...
(ja ik weet het... groot kans dat het er niet meer van komt...)
308SW met H400KB
Ik heb vorig jaar bij een kampeerwinkel in (ik dacht) Emmen, een hele ris van dit soort clipjes meegenomen. Die hadden ze gewoon liggen.
Wellicht een idee om het artikelnummer of onderdeel nummer ff te delen als dat bekend is.
Wel zo handig als die nog te beste is.
