Hallo alemaal
wij hebben een hobby 440 easy de luxe uit 2001
nou zit er in de wasbak een scheurtje dus de kraan kunnen we niet gebruiken.
nou is de vraag :
is er ergens een handleiding te vinden of iemand enig idee hoe je die wasbak kan vervangen
zoals op de foto is de wasbak 1 geheel.
we hebben inmiddels al een wasbak thuis liggen.
alvast bedankt
groetjes
gerhard
badkamer meubel / wasbak vervang
Hobby 440 Easy de luxe bj 2001 + Seat Leon fr 2.0 met veel pk's --> nu een Renault Megane diesel
Re: badkamer meubel / wasbak vervang
Van onderen?
Kijk eens in de kastjes onder de wasbak, daar zullen vermoedelijke de nodige steunpunten zitten.
Zijn er aan de nieuwe wasbak geen bevestigingspunten te zien?
Al die kastjes zitten vastgeschroefd. Aan de binnenzijde ervan zie je de schroefjes. Ook op je foto, aan rechterzijde net boven het toilet, zie je zo'n schroefje zitten.
Kwestie is dus van alles los te schroeven. En soms een klein beetje omhoog te heffen, bvb bij je toilet (daar schuift de plastic dan weer achter)
Het kan zijn dat je eerst de kast helemaal rechts op de foto dient los te halen, en dan pas je onderste kast.
Is absoluut niet moeilijk, enkel eerst eens goed kijken...
