defect verduisteringsgordijn
Wij hebben een Hobby De Luxe Easy 450 UF - BJ 2003 en het verduisteringsgordijn in 1 van de dakvensters is kapot. Iemand die weet welk type dat dit is (zie foto) en waar ik eventueel een nieuw verduisteringsgordijn/vliegenhor kan kopen. Kunnen we dit afzonderlijk kopen of dien ik het volledig dakvenster te vervangen.
alvast bedankt
alvast bedankt
Re: defect verduisteringsgordijn
Heb voor je gekeken op WWW. hobby-fendt-wohnwagen-ersatzteile.de De afmeting is 48x48 cm maar niet op voorraad .
Kijk of informeer bij een Hobby dealer in NL.
Jan.
Jan.
onder kader van dit remitop dakluik 60x90 is bij de hobby dealer leverbaar.
bedankt voor de antwoorden. Zal eens contact opnemen met een hobby dealer of ze dit liggen hebben.
Je zou ook eens kunnen informeren bij Rodo camper onderdelen.
Vaak is overigens een onderkader slechts een paar tientjes goedkoper dan een compleet luik en kun je je afvragen of het gehele luik vervangen niet een betere oplossing is.
RE.gif idd, te meer dat na verloop van jaren de plastiek brozer durft worden en minder hagelbestendig. Of dit bij dit soort dakramen ook is weet ik niet. De kit kan ook uitharden.
Misschien moet je sowieso binnen dit en enkele jaren het dakraam vervangen...
Binnenslapers hebben wel minder last van de UV- stralen en dan veroudert de plastiek minder snel.
De mijne was ook kapot. Ik heb bij de plaatselijke kampeerwinkel een universele gekocht en deze pas gemaakt.
Bij ons waren de touwtjes versleten, en zo heb ik het op gelost.
helaas is de foto niet te zien
P7040294.JPG selecteren en dan googlen.
Zo kan dat ook: viewtopic.php?f=79&t=39208&sid=7f0c9c18 ... 49#p704912
