De titel moge al duidelijk zijn. Recentelijk een zeer fraaie Hobby exclusive ahorn 495 UFE uit 2001 aangeschaft. Hopelijk wordt het in de herfstvakantie een klein beetje redelijk weer zodat wij hem nog even uit kunnen proberen. Een zeer grondige inspectie en BOVAG keuring hebben daarnaast geen gekke zaken opgeleverd op het reservewiel na, die bleek bijna 10 jaar oud. Ondanks dat deze nog nieuw en prima in orde was heb ik deze maar vervangen voor een nieuwe. Je zal maar komen te staan en de band blijkt niet in orde. Helaas waren de originele schuifdeuren in de caravan niet meer aanwezig, dus zoek ik nu een setje die ik hiervoor in de plaats kan hangen. De bovenrails en geleiders zijn wel aanwezig.
Wie kan mij helpen?
Schuifdeuren Hobby 495 UFE 2001 gezocht
Re: Schuifdeuren Hobby 495 UFE 2001 gezocht
Ik heb 2 deuren, komen alleen uit een Bürstner. Weet niet of dat mooi staat en past.
Met dank voor de reactie, de oorspronkelijke deuren zijn 186,5 bij 35 als die maat hetzelfde is zou het moeten passen. Als het houtkleur (fineer) is zou het voor mij al prima zijn. De oorspronkelijke deuren zijn ook niet in ahorn of wortel uitgevoerd.
De maten zijnn
187,5 x 66 cm. Kleur is beuken fineer. Rails en benodigdheden zitten erbij. Ik kan eventueel foto’s mailen.
Ik denk dat het 2 deuren zijn die in het midden tegen elkaar aanschuiven. De breedte is max 35 cm per deur, dus zou ik er iets af moeten halen. Voor de deur die gedeeltelijk in de nis blijft is dat niet zo erg maar de deur die er helemaal uitkomt zou dus aan de achterkant van een fineerstrip moeten worden voorzien. Daarnaast zou van de hoogte 1 cm afgehaald moeten worden en moeten de meenemers voor open en dicht aangebracht worden. Best wel wat werk dat is zelf niet voor elkaar kan krijgen. In ieder geval dank voor het aanbod maar wellicht is het beter te wachten of er iemand van specifiek de hobby deze deuren nog ergens ongebruikt op zolder of in de opslag heeft staan en deze over wil doen aan mij.
Dit zijn 2 deuren die dezelfde kant langs elkaar uit schuiven. Dat gaat em dan helaas niet worden.
