Waar zijn deze haakjes voor?
Onder het voorraam zitten aan beide kanten deze haakjes. Heb weleens gedacht dat het kan zijn om de ondergeleider van de vitrage achter te haken, maar dat is niet logisch. Die staat dan veel te strak en je zou dan de vitrage zelf er ook mee beschadigen.
Iemand een idee waarvoor het wel is?
Re: Waar zijn deze haakjes voor?
Toch lijkt het mij iets van de vitrage, het spiraal dat afgedopt is met een plastic stopje. Dat stopje kan je achter het haakje bevestigen en de vitrage staat/hangt dan strak.
Bij mij zit de spandraad van de vitrage er door. Er zit misschien wel een gaatje in de vitrage maar als je steeds de zelfde plek kiest na bv wassen wordt dat niet erger
Renault Captur 1.3 TCE 130 EDC Edition one bose en Adria Unica 431dd 1999.
zo te zien een Adria, bij mij zitten hier de gordijntjes/vitrage aan vast
Oké, bij mij staat de vitrage nu gewoon in een rechte lijn gespannen tussen beide zijkanten.
Maar dan is het dus toch bedoeld om deze strakker tegen het raam te hangen...
is dit niet om te voorkomen dat de rollers midden in de nacht gaan oprollen?
Dat dacht ik ook al. Je schrikt je rot.
- fortissimo
Bij ons zit daar ook de onderzijde van de vitrage aan vast. Echter alleen bij het voorraam omdat het daar schuin is.
Deze haakjes zitten volgens mij bij het einde van de spandraad, dus de vitrage blijft tussen de twee haken in.
1. een hobbyist die aan het knutselen is geweest en dan zijn er vele mogelijkheden.....
2. toch haakjes voor vitrage.
3. de huidige vitrage is gekrompen.
Zit in onze adria af fabriek.Alleen bij het grote raam voorkant,zit de vitrage aan vast zodat deze met het raam meeloopt.Is dus geen hobby geweest...
Adria Altea 430DD 2006,gemodificeerd aan onze wensen.Unico Genua 280.
@jeroen.25.
Vitrage(glasgordijnen)is heel wat anders dan de gaashorren die jij waarschijnlijk bedoelt.
Dan zit de vitrage bij mij al heel lang verkeerdpaasei1970 schreef: ↑za 14 sep 2019 13:07Zit in onze adria af fabriek.Alleen bij het grote raam voorkant,zit de vitrage aan vast zodat deze met het raam meeloopt.Is dus geen hobby geweest...
