Tv steun in caravan monteren
Ik wil in mijn Homecar caravan een Haba 3 in 1 tv steun monteren.
In het pakket zit een extra metalen plaat. Die zou dan achter de binnenlaat geplaatst moeten worden.
Dat lukt niet zonder de wand te demonteren.
Is de binnenwand dan dik genoeg om met een holle wand plug de tv steun te monteren?
De steun weegt zelf 1500 gram en de TV misschien 1 kg
Graag jullie advies.
Groet,
Leo
Groet,
Leo
Re: Tv steun in caravan monteren
De wanden van de kasten zijn eigenlijk hol, met op meerdere plaatsen een houten latje als versteviging. Zo een dun plaatje gaat te zwak zijn om een holle wand plug te gebruiken. Ik heb zelf ook een tv steun geplaatst. De bouten zitten door de wand van de kast én door de wand van de badkamer. Ik heb de plaat gelakt in de kleur van de badkamerwand, zodat die minder opvalt.
Misschien kan je de versteviging in de wand zoeken met een leidingzoeker. Die detecteert ook houten constructies. Maar dan moet die wel op de juiste plaats zitten.
Hollewandpluggen zou ik zeker niet doen maar toch de plaat gebruiken.
De TV weegt waarschijnlijk niet 1 kilo maar 10 kilo?
Als je de wand niet kunt demonteren is de Fischer veerklapplug een optie. Deze plug steek je in het geboorde gat en eenmaal er doorheen klappen twee vleugels uit die behoorlijk houvast bieden, zeker als je vier gebruikt. T'is maar een idee...
Dank voor de reacties.
De TV is een 20 inch tv en weegt 1,9 kg
Het liefst wil ik hem gewoon aan de wand monteren
Maar weet niet zeker of een caravan binnenwand sterk genoeg is om hem te dragen.
Als ik de info over pluggen bekijk is een holle wand plug een optie.
Zelf zit ik nu te denken om eventueel een plank tussen het bovenkastje en de koekast te plaatsen en dan de tv steun er op monteren.
Groet, Leo
Groet, Leo
Laatst gewijzigd door Pathmos op zo 25 aug 2019 12:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Als je rijdt wordt die tv een stuk zwaarder, hoe monteerd de fabrikant
zo'n tv steun.
Eric
zo'n tv steun.
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
Klopt Eric,
Maar je kunt de arm inklappen en vastzetten tegen de wand.
Als het deze week wat koeler wordt zal ik de TV steun monteren en denk dat de oplossing een extra plank voor de binnen wand.
Trouwens het filmpje van de fabrikant laat alleen maar de montage op een losse plank zien. Daar is de stalen plaat achter de plank geplaatst.
Maar ja, dat lukt je niet in een bestaande caravan.
Ik zie nu de foto pas ik dacht aan een ander binnenwandje, een dun stuk triplex oid.
Ik zou inderdaad een plank op de binnenwand kitten met Pattex.
http://www.pattex.nl/dhz/producten/geen ... ginal.html
Direct na aanbrengen plank een paar extra schroefjes in de plaat om de boel aan te drukken op de binnenwand.
Hierop weer de steun schroeven.
Laatst gewijzigd door deusjevo op zo 25 aug 2019 13:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Is het een optie om de tv van de steun te halen tijdens rijden ?
Heb hier de tv in de draaikast gehangen aan de andere kant van het plankje zit een spiegel die heb ik er even af gehaald en een metalen versteviging aangebracht.
Maar aangezien de draaikast niet zo heel stevig vast zit haal ik de tv elke keer dat we verplaatsen er even af en leg m op het bed.
Het is inderdaad mogelijk om hem voor het rijden er af te halen ( heb daar even niet aan gedacht)
Dank,
Leo
Dank,
Leo
Wij worden in de vakantie altijd zwaarder maar de TV blijft even licht Wegen tijdens het rijden hebben we nog nooit gedaan.erichendri schreef:Als je rijdt wordt die tv een stuk zwaarder, hoe monteerd de fabrikant
zo'n tv steun.
Eric
Overigens blijft onze 24 inch TV gewoon hangen tijdens het rijden
Beetje rare vergelijking.
Draai een emmer water rond, blijft even zwaar maar voelt zwaarder aan.
Heeft met statisch en dynamisch te maken.
Net als je maximale dakbelasting van 60-75 kg etc….
En toch slaap ik samen met mijn vrouw heerlijk in onze reeds verkochte daktent.
Hoofdruimte in de auto is niet minder geworden na al die jaren.
10 gram onbalans geeft een enorme trilling bij 100 km/h.
Eric
Eric
En de caravan???
En de caravan???
Ik snap best wat je bedoelde maar reageerde op wat je letterlijk schreef.
Bij ons zit de TV tijdens het rijden al jaren strak tegen de wand op de af fabriek gemonteerde tv-steun.
Maar als je ‘m eraf wil halen ook prima, dat lukt met 1 klik. En dan de TV ergens opbergen waar die geen schade op kan lopen. Aan de steun hangt ie in ieder geval veilig.
Dus als ik het goed begrijp wordt overwogen om een massa van bijna 3 kg aan een triplex of board-achtige plaat te hangen, die bovendien nog eens blootgesteld wordt aan versnellingskrachten tijdens het rijden.
Ik heb er geen verstand van, maar ik zou alleen zoiets aan de wand durven te bevestigen door middel van een schroefbevestiging in houten of metalen steunbalkjes die in de wand zijn opgenomen.
Als dat niet lukt: Steun zoeken op een horizontaal deel van een kast.
Als dat niet lukt: In een plaat die achter een dikke kastwand is geplaatst, en door middel van een lijm/schroef verbinding.
Ook bij ons blijft de TV tijdens het rijden gewoon hangen, dat hebben we in elke caravan al probleemloos zo gedaan.Daphne schreef: ↑zo 25 aug 2019 23:59Bij ons zit de TV tijdens het rijden al jaren strak tegen de wand op de af fabriek gemonteerde tv-steun.
In de huidige caravan aan de wand van de kledingkast met een aluminium contraplaatje van 10x5cm en bij de vorige caravans aan de wand bij de koelkast en dan zonder contraplaatje maar met 4 grove schroeven. Dit is altijd goed gegaan, ca. 9.000 km per seizoen.
De krachten vallen reuze mee omdat de TV tijdens het rijden strak tegen de wand zit.
Op de foto nog een 22 inch met ingebouwde DVD-speler, inmiddels al enige tijd een 24 inch zonder DVD.
Lijkt me een prima idee en dan de TV gewoon laten hangen tijdens het rijden, zie ook hierboven.
Bij mijn tv steun zijn er kunststof buisjes meegeleverd.
Gaatjes geboord in de holle wand en de buisjes er in gezet.
De steun gemonteerd en aan de achterzijde met volgringen het spul vastgezet.
Zit als een huis.
Een mooie werkzame maandag toegewenst.
Zit als een huis.
Beste mensen.
De tips worden breder dan mijn oorspronkelijke vraag.
Het gaat om het plaatsen van een Haba 3 in 1 TV steunop de binnenwand van de caravan boven de koelkast.
Ik heb genoeg informatie ontvangen , daarvoor dank.
De uiteindelijke oplossing zal zijn een mooie lat tussen bovenkast en koelkast te plaatsen en daar de steun op monteren.
Wat mij betreft kan dit onderwerp nu gesloten worden.
Groet,
Leo
Groet,
Leo
Deze steun bedoelde ik.
Maar dan zien we het eindresultaat niet meer
Succes
Zal na montage een foto plaatsen
Hoekijzer boven en onder.
Montage kit plus 2 schroeven.
Foto van de steunmontage os misschien interresanter dan foto van de tv die eraan hangt
