Palletje afgebroken en nu?
Leo45
Bericht door Leo45 » ma 19 aug 2019 13:55
Van de hor van de Heki is een palletje afgebroken en nu loopt de hor niet meer netjes langs de touwtjes, erger nog de touwtjes bungelen een beetje naar beneden.
Ik heb het (denk ik) gefikst met een beetje snellijm maar ik vrees dat dit erg tijdelijk is.
afgebroken
zo zou het moeten zijn
Ik heb al even op het forum gezocht maar kom eigenlijk alleen maar compleet vervangen van dakluiken tegen, wie heeft een adres waar je de hor met plissee los kan kopen van een Heki 40x40 de caravan is uit 2002 dus ik denk dit luik ook.
Leo
Wij hebben een Eiffelland Holiday special 415 TFM (2003) getrokken door een VW transporter 2.5TDI.(2002) automaat
j.dreves
Re: Palletje afgebroken en nu?
Bericht door j.dreves » ma 19 aug 2019 14:14
Leo 45,
Wanneer je het lijmvlak goed ontvet hebt en goede seconden lijm gebruikt hebt zit het weer muurvast,
Het materiaal van het frame is ABS, dus lijmt goed.
Leo45
Re: Palletje afgebroken en nu? (tio gevraagt)
Bericht door Leo45 » za 28 sep 2019 10:07
Het heeft een paar dagen goed gezeten, maar nu is het weer afgebroken.Ik heb al even op internet gezocht maar kan nergens een los
frame met hor en plissé vinden wie heeft een tip?
Leo
Bericht door Micky » za 28 sep 2019 10:40
Welk luik is het exact?
Leo45
Bericht door Leo45 » za 28 sep 2019 15:40
Sorry een Heki micro 40x40 )ongeveer'
Leo
Bericht door iemand » za 28 sep 2019 15:46
misschien kun je van hout is namaken
en dat erin lijmen
Groeten Erik
Bericht door Chris » za 28 sep 2019 15:48
Leo..
Kan je niet een "Spalk" maken aan de voorkant van dat profieltje.
Dus tussen het hor en die strip in nog een rand plastic er tegenaan lijmen.
Dat metalen pennetje erdoor en het afgebroken stukje heeft een dubbel lijm-kontaktvlak
Beetje stevig plastic strip en met Locktite 401 vastlijmen.
Ik heb erg goede ervaringen met Locktite 401 en zou het zeker proberen.
Een reispaleis met een sleurhut
Bericht door Micky » za 28 sep 2019 16:24
Leo
Bedoel je niet de mini heki? die is 40x40
bedoel je de mini, kijk hier eens: https://www.allesvoormijnvakantie.nl/da ... nderdelen/
ik weet niet onder welk van de onderdelen je gebroken deel valt, maar er is van alles te kiezen op de site thumbup.gif
volgens mij moet je deze hebben:
https://www.allesvoormijnvakantie.nl/da ... -mini-heki
mocht het wel om de Micro-Heki gaan, dan heb je hier de onderdelen, ik hoop dat je een oplossing vind thumbup.gif
https://www.ocs-recreatie.nl/nl/catalog ... c+h+a+view
Leo45
Bericht door Leo45 » za 28 sep 2019 19:05
Kijk daarvoor heb je dit geweldige forum!
Bedankt! Ik ga er mee verder.
Leo
Bericht door Ab » za 28 sep 2019 20:43
Eventueel lijmen..
Er is sinds een jaar ongeveer lijm in de handel, wat echt ongelooflijk sterk is.
Het komt uit de tandheelkunde.
De lijm is een soort kleurloze vrij dikke vloeistof.
Je kunt dingen goed positioneren.
Daarna hard je het uit met een pen die ultraviolet licht geeft.
Ik heb sinds kort dit aangeschaft. Het werkt super.
Vele malen sterker dan alles wat ik ooit eerder gehad heb.
Ideaal voor kleinere reparaties.
Air top Suspension. Alde.
Joppnl
Bericht door Joppnl » zo 29 sep 2019 08:56
Bakpoeder en secondenlijm!
Paar weken geleden kwam ik deze video tegen en ik vond t zo handig dat ik de link opgeslagen heb voor-t-geval-dat en als ik jouw verhaal/probleem lees is dit de oplossing 👍
https://youtu.be/n1meoZaHYZo
Video is een beetje een lang verhaal, had ook in max 7 minuten gekund maar naast een nieuwe opbouw van plastic (als je het afgebroken stuk niet meer hebt) laat ie ook zien hoe je met de bakpoeder/lijm combi kunt werken als je het afgebroken stuk nog wel hebt.
Ik zag trouwens net op internet dat ze exact dezelfde " baking soda" ook bij de Jumbo verkopen (zouden ze daar dit filmpje ook gekeken hebben haphop.gif )?
(maar dat lijkt me niet kritisch vor dit proces....)
Als je dit gaat doen laat je dan even weten of t gelukt is?
Succes! 🍾🍾🍾
Als de thuiskomst het hoogtepunt van de vakantie is dan is er iets fout gegaan.....
Terug naar “Interieur”
