Vieze geur spiegelkastje - Hobby 410 SFE 2012
Hallo allemaal, we hebben een andere caravan gekocht. Het is onze 3e en we gaan steeds kleiner en wat jonger/nieuwer. Nu zijn we dan de 2e eigenaar van de Hobby 410.
Probleem: boven de wasbak zit aan beide kanten van de spiegel een klein hoekkastje met spiegeldeur (hoog en smal). Eén van die kastje (rechts) stinkt, het stinkt naar vis/visolie (ik kan het niet anders omschrijven). Zowel het kastmateriaal zelf als ook de achterkant van de spiegeldeur. Schoonmaken helpt niet (ik heb dat echter nog niet 20x gedaan).
Heeft iemand voor mij DE tip of weet iemand of het het spiegel(materiaal) kan zijn? Hartelijk dank!
De eerste eigenaren zijn zeer netjes op caravan geweest: geen vlekje, krasje, beschadiging of wat dan ook. Aan de andere kant van de "muur" zit een open keukenwand met bovenkastje. Hier ook geen waterschade, luchtjes of wat dan ook. Echt alleen in dat ene spiegelkastje een vislucht.
Groet, Hannie
Ik kom overigens al jaren handige tips meelezen maar dit is mijn eerste post.
Groet, Hannie
- sander_knaus
Re: Vieze geur spiegelkastje - Hobby 410 SFE 2012
bakje met gemalen koffie erin zetten. Nachtje laten staan
ik ben wel even benieuwd naar een foto van de opstelling.
en ga eens op de grond liggen en bekijk de boel van onderen
Bedankt Sander, ik zal de koffie proberen. Kan tot dinsdag blijven staan, dan is de vakantie weer voorbij.
Bedankt Erik, ik probeer foto's te plaatsen, kijken of dat lukt via mobiel.
Kastje:
https://drive.google.com/file/d/1-7L-1C ... p=drivesdk
Andere kant van de "muur":
https://drive.google.com/file/d/1-8CAHH ... p=drivesdk
Plattegrond:
https://drive.google.com/file/d/1O4cJ_c ... p=drivesdk
Onderkant heb ik bekeken en gesopt. Daar komt geen geur vandaan. Het heeft na de sopbeurt van vanmorgen, de hele dag open gestaan. En het bovenste plankje stinkt het ergst. Onderin is nu bijna verdwenen en ook de spiegel ruikt niet meer zo erg.
Tja, wat zit er bovenin? Een kuifje met inbouwspotjes. Ik zal een extra foto maken.
Kastje:
Plattegrond:
Zicht vanaf onder, kuif met inbouwspotje:
https://drive.google.com/file/d/1-BYAqr ... p=drivesdk
Zicht bovenop kuif:
https://drive.google.com/file/d/1-FUfVh ... p=drivesdk
Zijkant "muur":
https://drive.google.com/file/d/1-PIYrG ... p=drivesdk
Die muur heeft aan de voorkant een ruimte waar de schuifwand in zit maar dat is maar enkele centimeters diep. Is dicht achter de schuifwand.
Foto keuken:
https://drive.google.com/file/d/1pJ4ht- ... p=drivesdk
Het spiegelkastje zit gelijk met keukenkastje boven, helemaal tegen de buitenmuur. Maar in het keukenkastje ruik ik niets.
Ideeën?
Zicht bovenop kuif:
Zijkant "muur":
Foto keuken:
Ideeën?
de foto's zijn zo niet te openen.
ik heb "toestemming" nodig
je kunt ze als bijlage toevoegen en dan in de tekst plaatsen.
- Sander_knaus550tkm
Ik heb ook zo’n soort kastje in de Knaus met een soortgelijke geur afgaande op je omschrijving. Bij mij hielp de koffie niet en ook goed schoonmaken, dasty, allesreiniger, onvetter, waspoeder en andere middeltjes niet. De geur is niet zo heel sterk maar na een jaar stalling is deze weer meer aanwezig. Als ik de juiste handeling heb gevonden laat ik het weten!sander_knaus schreef: ↑do 8 aug 2019 11:14bakje met gemalen koffie erin zetten. Nachtje laten staan
Bedankt voor het doorgeven Eric, de instelling stond verkeerd. Wil je nog eens proberen?
Frappant dat je dat van de stalling zegt Sander want toen we hem kochten (afgelopen winter) heb ik het niet opgemerkt. En ik heb nauwkeurig gekeken en heb een scherpe neus.
Hij is daarna naar de stalling (binnen) gegaan en voila! hij stinkt...
Zou het bij het dak heel miniem kunnen lekken? Of iets van schimmel door inpandig vocht?
Of iets van de verlijming wat gaat stinken door de tijd?
Of de electrische bedrading?
Ik ben niet technisch dus ik roep maar wat
Hmmm, wat te doen? We zijn niet heel handig met kastjes e.d. losschroeven.Dus ik kan niet erachter kijken.
Wie o wie heeft een idee wat dit zou kunnen zijn?
Ik zie ook klachten hierover op Duitse fora, betreft specifiek hobby. Probeer eens in te spuiten met fibreze, voor een paar euro te koop bij huishoud winkels.
En: het is een kwestie van uitdampen, dus tijd. Fibreze is specifiek tegen vieze luchtjes gericht, en bindt zich aan bepaalde moleculen in plaats van harder te stinken dan het oorspronkelijke probleem.
Dus: verwacht geen wonderen, spuit regelmatig - eens per paar dagen - de kast in. De geur zal langzaam afnemen. Ik heb het gebruikt tegen de hondengeur in een tweedehands auto. Na enkele weken en een paar keer sprayen van de kofferbak was deze verdwenen.
Kan misschien het spotje de boosdoener zijn? Hoeveel watt lampje zit er in? Als je een te hoog aantal wattage gebruikt en dit wordt te heet kan ook een vieze visgeur geven. Laat het lampje eens een paar dagen uit of haal de fitting er helemaal uit.
Kip Hyline 50 tdb + Mercedes C300e estate
Tijdens de stalling de kastjes open laten staan zodat ze kunnen luchten. Het hoeft maar een klein ding te zijn (lijm van de spiegel bv) wat in een gesloten ruimte zich langzaam opbouwd
Foto's zijn nu goed te openen
En dat geeft inzicht.
Ik ben even een foto komen maken .. dit is dus de hoek ? Ben ik niet op de foto die ik vond op Inet
Spiegels zitten gemonteerd dmv scharnieren. Dat kan los.
Mi een snelle manier om te onderkennen of het de spiegels is of toch wat anders.
Leg ze ergens anders neer, eventueel in plastic verpakt. Ruik er na een dag maar aan.
En een volgende stap is dan het demonteren van de 3-hoek-schappen, dmv schroeven aan de voorzijde aan de binnenkant.
Hopelijk komt het geheel dan los en dan kun je er ook mooi 'achter' en 'onder' kijken.
TIP:
Met loshalen altijd beginnen met onderste schroeven los, zodat het blijft hangen aan de bovenste schroeven.
Bij monteren begin je dus bovenaan
TIP:
Zit die geur niet in dat stuk wandbekleding naast de kast?
Bedankt, die tip probeer ik volgende vakantie. Kan hier geen Febreze vinden. Kan thuis nog wel een keer doen voordat hij naar stalling gaat.dieseltijger schreef: ↑vr 9 aug 2019 08:51Ik zie ook klachten hierover op Duitse fora, betreft specifiek hobby. Probeer eens in te spuiten met fibreze, voor een paar euro te koop bij huishoud winkels.
Maar "fijn" om te horen dat dat het vaker voorkomt
Ja klopt, dat is hem.
Bedankt voor je uitgebreide advies. Als alles faalt, zullen we ons daar eens aan wagen. Alhoewel we een beetje huiverig zijn om kastjes los te schroeven. Ik ben dan altijd bang dat het na terughangen niet meer mooi aansluit enzo
Het ruikt nu naar koffie En dat is een heel stuk beter dan vis(olie).
Als er halogeen in zit , dit vervangen door LED. Warmte/hitte hiervan kan de geur veroorzaken.
