Hout rot in de caravan voortaan!
Hallo allemaal,
Wij hebben pas onze eerste caravan gekocht uit 1995 (hobby 10)
Nu met het schoonmaken kwam ik houtrot tegen.
Weet iemand hoe je dit makkelijk kan maken?
Zie foto
Mvg dennis
Zie foto
Mvg dennis
Re: Hout rot in de caravan voortaan!
Eerst maar eens de oorzaak achterhalen, anders heeft repareren weinig zin.
En waar zit dit ergens?
Bij reparatie van lekkage schades in caravans moet je direct het woord "makkelijk"uit je hoofd zetten. Da's echt een hele klus, alleen geschikt voor de doorbijter.
Het begint met het opzoeken van de oorzaak van de lekkage, dat zit bij wat oudere caravans meestal in uitgedroogde kit wat er voor zorgt dat ergens water naar binnen kan. Normaal gezien zul je dat een stukje hogerop moeten zoeken. Zo te zien zit deze plek vlak onder het raam; ik zou beginnen met het raam te inspecteren op een plek waar vocht kan inwerken (vermoedelijk bovenkant van het raam, of de strip boven dat raam?) Het enige wat je dan kunt doen is spul demonteren en geheel weer goed in geschikte kit te zetten. Begin niet aan de buitenkant met kit te smeren want áls het al werkt is het eigenlijk nooit van lange duur.
Daarna komt het herstellen aan de binnenzijde pas, en die klus moet je je zeker niet op verkijken; als je het goed wilt doen, is dat een serieuze puist met werk. Als je de zoekfunctie gebruikt zijn er vast wel projectjes te vinden.
Is de caravan bij een bedrijf, met garantie gekocht?? Terug gaan, garantie claimen..
Particulier,,, oef,,, ga eens terug naar de verkoper.
Dit zou bekend kunnen zijn geweest..je moet het ook ruiken....muf..
Zoals hierboven al geschreven....niet effe op te lossen...
Oei dat is echt wel veel vocht succes met het herstellen.
Maar als je hem gekocht heb bij een dealer zou ik rechtsomkeer maken en terug brengen.
Ford S Max 1.5 titanium 2016. Adria 462PK 2012
-------------------------------------Pedal to the metal-----------------------------------
Dit zit ergens onderaan bij een raam volgens mij, dat wordt nog een hele klus om dit te repareren.
Onderaan een combirollo boven het aanrechtblad?
Aparte plek.
Aparte plek.
Ik dacht aan de foto en de titel van het topic af te leiden dat het om het raam aan de voorzijde gaat, met een 'vensterbankje' eronder. Maar misschien interpreteer ik eea verkeerd.
Hallo denman, ben je geschrokken van de reacties?
Vertel meer over de plek, waar zit dit?
Inderdaad, even of makkelijk kun je meestal wel vergeten. Op het forum vindt je ervaringsverhalen, en hoe mensen het aangepakt hebben.
Hallo allemaal, de lekkage is gevonden en gedicht. Voorin boven bij het raam ging via het rubber naar binnen. Dit heb ik ondertussen Gefixed. Na de vakantie ga ik het repareren. Het gaat om een stukje van 5x5 cm ongeveer dit ga ik uitbikken en opvullen. Ik denk dat ik de zij plankjes neem van de voor zit. En de oude planken dan vervang voor standaard gebroken wit.
Iets ander weet ik niet en de zelfde plankjes weet ik niet waar je die kan kopen.
Mvg Dennis
Mvg Dennis
Ik zou gewone houtjes bij de Gamma, praxis oid nemen (ik neem aan dat ze uit het zicht zijn). Nu het preventieve karakter: ik heb begrepen dat de kitten voor een bepaalde datum gingen verharden en niet flexibel blijven (wie weet dat?). Wellicht is het een optie om al jouw kitnaden eveneens na te lopen, en wellicht ook jouw raamrubbers los te halen, kit aan te brengen (moet dat onder raamrubbers?) en de raamrubbers terug te hangen of te vervangen. Je kan raamrubbers per meter kopen.
Voor dat hout heb ik al gekeken bij de gamma en praxis.
Als de gordijntjes er voor zit zie je idd niets
Na de vakantie ga ik idd het voorraam helemaal nieuw doe
