LMC 495 probleempje
LMC 495 probleempje
Dag iedereen
Vraagje aan de specialisten hier.
Zoals bij de voorstelling al vermeld in augustus vorig jaar een LMC van 2005 gekocht bij een handelaar hier in België.
Deze heeft vrij lang op onze oprit gestaan vooraleer we ermee op reis konden wegens eerst nog halen van rijbewijs, tijd enz...
Nu tripje gedaan naar Kroatië en Oostenrijk. Bij het vertrek zijn er me tijdens onze tussenstop onmiddellijk enkele zaken aan het interieur opgevallen. Ik begrijp dat een caravan enigszins leeft vanbinnen maar bij de onze denk ik toch iets teveel.
1 : Er blijft geen enkele kastdeur of schuif dicht met het slot. Alles sluit bij gebruik wel normaal af. Ik dien deze voor vertrek allemaal vast te plakken met duckt tape of ze vliegen open.
2 : Om de ijskast in het slot te zetten moet ik de deur omhoog wringen anders krijg ik ze niet in het slot.
3 : Een steunbalk van het stapelbed is volledig losgekomen en deze kan niet worden teruggeplaatst wegens te kort. Ook zijn er 3 latten van de lattenbodem uitgevallen. Bij terugplaatsen merk ik dat deze er maar nipt inpassen. Ze vallen er zo uit wegens te kort.
4 : De spiegel van de badkamer hangt scheef en het meubelstuk in de hoek is "ingeduwd" en aan beide zijden op verschillende hoogte's gescheurd. Het lijkt wel alsof het dak erop geduwd heeft.
5 : Er is op meerdere plaatsen speling zichtbaar aan de meubelstukken. Vooral het kader van de schuifdeur vertoont een opening in het midden van een halve centimeter. De kaderlat blijkt scheef. De rand van de deur is recht want ik het er een lange waterpas tegen gehouden.
6 : Een steun van het stapelbed is uit de achterwand losgekomen. Er is plots ook een halve centimeter speling zichtbaar waardoor je de schroeven kan zien waarmee deze bevestigd zat.
7 : Er zit een "boebel" in de bodem ter hoogte van de wielas tussen de badkamerdeur en het keukenelement. Onderaan kan ik niets verdacht opmerken. Wel kraakt de bodem vrij hard.
8 : Boven de deur aan de hoek van de bovenkast is er plots een speling zichtbaar die er voorheen niet was. Ik probeer er in een volgende post foto's bij te plaatsen want dit is moeilijk te beschrijven. Zelfde aan de ander kant van de caravan.
En er zijn nog zo enkele dingetjes.
Mijn vraag : dit is toch niet normaal veronderstel ik ? Wat kan er mis zijn. Met het chassis scheelt er volgens mijn niks want het ding volgt perfect. Tijdens het rijden geen problemen ondervonden.
Al bedankt om bovenstaand gezaag te lezen en alle tips en advies worden met veel dank gelezen.
Btw. Kroatië en Oostenrijk zijn een topcombinatie voor een vakantie met de kindjes !!
Grtz
Grtz
Re: LMC 495 probleempje
Dat klinkt als iets ergs. Als het bij vertrek nog niet zo was, dan zou ik denken dat je schokbrekers en ook de asrubbers hun werk niet meer doen. Waarschijnlijk door hobbels in de weg is je as een aantal keer keihard tegen het chassis aan geklapt denk ik, zie je nu ook schuursporen of deuken onder in het chassis?
Wat ook zou kunnen is dat de wanden van je caravan wijken, dus naar buiten bol zijn gaan staan. Zitten de meubels nog wel goed vast aan de buitenkant, een caravan verkrijgt een deel van zijn stevigheid uit de meubels.
Ik zou als ik jou was gewoon teruggaan naar de handelaar, hier klopt niks van. Van rijden zou een caravan niet uit elkaar mogen vallen.
Bedankt al voor de reactie
Geen zotte wegen mee gedaan. Gewoon normaal snelweg gereden en daarna af en toe eens een boebeltje.
Hij is in september gekeurd en sindsdien zo goed als niet mee gereden dus de schokdempers zouden in orde moeten zijn. Ik bemerk ook niets van schuursporen.
Die wanden heb ik bij aankoop nagezien en die zijn volgens mij mooi recht.
Ik breng hem deze week naar de handelaar. Ik hoop alleen dat die niet zegt dat dit bij aankoop al zo was want dit was zeker niet het geval. Dan is het woord tegen woord en trek ik aan het kortste eind.
Oef.... dat klinkt niet best allemaal.
Het komt op mij over als een opbouw die los is van het onderstel.
Met als gevolg erg veel "Leven" in de opbouw, en dat is desastreus voor een caravan... LMC 2005.... moet goed zijn normaal gesproken..
Welk merk onderstel zit hieronder trouwens, vast wel een merk op te vinden, Alko of Peitz of Knott... of.... kijk eens en geef eens door...
We hebben idd foto's nodig om meer te kunnen denken...
BPW staat er op. (ik ben leek in de caravanwereld)
Hoe post ik hier foto's ?
Ik zoek het ondertussen effe op.
dit heb ik regelmatig gezien bij lmc en tec caravans van deze leeftijd, kan van diverse oorzaken hebben, versleten schokbrekers, asrubbers, kan ook door overbelading komen, hier op het forum zijn ook van dezelfde caravans van het merk tec de problemen te vinden waarbij ook het chassis is gescheurd.
de wand van de caravan is gezakt ten opzichte van de bodem en de hoek tussen de wand en het dak heeft een soort kier van 2 tot 5 mm. en alle meubelen staan er wat scheef tussen.
helaas weet ik hier zo niet de oplossing voor (behalve dan weer inleveren bij een handelaar)
maar foto's zijn wel makkelijk om te bekijken of dit hier het geval is.
Yup
Die kier is exact wat je beschrijft maar ik heb hem zeker niet overbeladen. Heb Ford Ranger en zwier het meeste daarin.
Foto's lukken niet maar ik zoek het verder uit.
bedankt al. Hoop dat handelaar wil tussenkomen
Ik wil je niet op de kast jagen MOT..
Maar kijk dit topic eens.... BPW chassis...viewtopic.php?f=80&t=31635&p=697017&hil ... is#p697017
Mijn broer...
Had jaren geleden ook een caravan waarvan het chassis scheurde.
De wielen/as bleef staan en de caravan voor en achterkant zakten steeds verder naar de weg toe over dat gescheurde chassis.
Er ontstond zelfs een bolling in de buitenplaat ter hoogte van het wiel...
Dat was heel extreem natuurlijk, maar ik hoop echt niet dat dit ook bij jou caravan aan de hand is.
Tevens weet ik dat caravan in Belgie wel gekeurd moeten worden, NL niet.
Met een gescheurd chassis wordt een keuring vermoedelijk een afkeur.
Herstelkosten, een nare gedachte...
Terug naar die handelaar... als het chassis niet goed is........
Mijn broer...
Das niet gezond
Hier is iets goed mis mee
Eerst maar eens de oorzaak vinden.
Veel succes ermee
Mvg
Stef
Veel succes ermee
Mvg
Stef
oeeefffff veel succes hiermee, lijkt me geen goed teken als ik naar de foto's kijk, werkelijk alles lijkt scheef. Ik denk als je een waterpas tegen de caravan aan houd aan de buitenkant dat je enorm schrikt.
toch niet te hoog OP de pootjes gezet en de wielen los ?
Toch geen schadecaravan, waarbij alles voor de verkoop een beetje op z,n plaats is gedrukt?
Dan komt het na verloop van tijd het er toch weer zo uit te zien?
- r.obbink
ik weet het niet maar dit ziet er niet goed uit... lijkt wel als of het hele chassis getordeerd is (geweest) door wat voor een oorzaak dan ook.
Dit is een regelrechte ramp....
Deze caravan moet je niet mee de weg op voordat het chassis gecontroleerd is.
Mijn vermoeden van scheuren wordt steeds groter..
Kijk maar eens naar de bouten rondom de as !!!
Ik vrees het ergste...
Ik vrees dat de voor en achterkant van de caravan naar beneden zakken, daarbij de voor en achterkant mee naar beneden nemen en het dak hierdoor enorm wringt en vreemde krachten doorstaat.
Daarom ook al die ongelofelijke vervormingen door de hele caravan... hij leeft enorm !!
Nope . Nooit. Heb me geïnformeerd voor aankoop en wist dat dit zeker niet mag
Heb hem gekocht bij DIRBIT in Zonnebeke (België).
Ze verzekerden me dat hij was nagekeken. Voor opkuis hadden ze geen tijd wegens de grote drukte. Daar maakte ik geen problemen van aangezien ik dit toch liever zelf doe.
Hij is gekocht en gekeurd begin september 2018 Sindsdien de eerste maal deftig mee gereden nu afgelopen 3 weken naar Kroatië en terug.
Indien er echt een chassisprobleem was zou dit toch zijn opgevallen ? Tijdens het rijden geen problemen ondervonden. Vlotjes 100/u.
Normaal gezien heb ik een jaar garantie.
Staat dit op papier ?
Heb je het koopkontrakt nog ?
Lees het dan eens nauwkeurig door !
So wieso in kontakt komen met de verkopende partij en het probleem voorleggen.
Ben bang dat het einde oefening is voor de caavsn en dat je op zoek moet naar een ander
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Koopcontract is vrij eenvoudig
Verkocht in de staat waarin de caravan zich bevind en gekend en goedgekeurd door de koper...
Op moment van bezichtiging die dingen niet echt opgemerkt.
De schuifdeur liep wat stroef maar dit komt door versleten roller. Maakte ik geen probleem van. Vervangen is peanuts. Verder warm water en gasvuurdemo gehad. Dit werkte en werkt naar behoren. Indien ik deze zaken had opgemerkt had ik hem zeker laten staan. We zijn namelijk enkele caravans gaan bezichtigen en bij eentje merkte ik een scheurtje op aan de hoek van een luik. Bij lokale dealer effe geïnformeerd en deze zei van die te laten staan wegens spanningsscheur, ... en zo nog enkele zaken waarvan ik hier niet over ga uitweiden. Om maar te zeggen, ik informeer me altijd goed voor aankoop.
Al bedankt voor alle reacties hierboven.
Vrees alleen een beetje dat mijn vrouw haar spaarcentjes kwijt gaat zijn.
Nadat mijn vrouw me van de kast heeft gekregen ben ik het chassis eens van naderbij gaan bekijken. Ik heb daar inderdaad aan beide zijden aan de binnenkant een scheur thv één van de bouten gevonden. Ik verstuur de foto's onmiddellijk naar de handelaar. Ben eens benieuwd. Hij is in september door de keuring geraakt en ik heb er alleen mee naar Kroatië gereden op een normale manier.Chris schreef: ↑vr 19 jul 2019 20:48Ik wil je niet op de kast jagen MOT..
Mijn broer...
Hoe zot moet je eigenlijk doen om dit soort problemen te veroorzaken in een chassis. Weet iemand dit ?
Dit is serieus een groot probleem. Het probleempje is een probleem geworden. Lijkt mij dat je hiermee niet meer gaat/mag rijden. Ben wel benieuwd wat de verkopende partij hiervan vindt. Succes.
Was vermoedelijk al bij aankoop. Zie een van mijn eerste berichten op het forum.
viewtopic.php?f=79&t=36804&p=648732#p648732
Heb toen enkel naar de buitenzijde van het chassis gekeken omdat ik er niet onder geraakte en niks gezien.
Heb je ook een rechtsbijstandverzekering? Dit lijkt me iets als een verborgen gebrek.
Dit hebben we zeker. Ik wacht voorlopig even de reactie van de handelaar af. Onderaan contract staat "1 jaar garantie op mechanische onderdelen, bij normaal gebruik en goed onderhoud."
Ik begrijp echter niet dat deze door de keuring is geraakt hier in België.
Omdat de keuring niets voorstelt.
Ze weten niet waarnaar ze moeten kijken.
En onpartijdig zijn ze ook niet.
Kijk maar bij de autokeuring.
De een zeurt over een krasje en de ander zegt welke kras.
Of de afstelling van de koplampen
