Vocht schade interieur
De vorige eigenaar van mijn caravan Hobby 450 dle heeft wat lekkage gehad bij het dakraam, de waterdruppels zijn via de vloer tegen de bank gespetterd, blijkbaar zijn ze lang afwezig geweest waardoor er vocht/weer plekken zijn ontstaan, heeft iemand een oplossing hoe dit te verwijderen? wij hebben alles geprobeerd maar geen resultaat
Laatst gewijzigd door Hobbymans op za 13 jul 2019 22:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Vocht schade interieur
als de caravan zelf geen vochtschade meer heeft de fronten van de bank demonteren en namaken van gefineerd multiplex plaat, met een beetje geluk vind je een kleur die veel lijkt op wat er standaard in zit.
Ik neem aan dat je het al met schimmel / weerplekken reiniger geprobeerd hebt ? Niet te lang laten zitten want het is echt raar spul. Eventueel polijsten ? Zou dat proberen voor ik het ging vervangen.
Verstuurd vanaf mijn SM-G965F met Tapatalk
Meestal werkt gewoon chloor het beste.
Indien dit niet werkt gewoon vervangen
Wegtoveren zal vermoedelijk nergens mee lukken.
Weer wat in een materiaal als hout zit is niet meer weg te krijgen.
En hier zit het in de toplaag van dit wandje, dat is een of ander kunststof, zeker geen hout, dat zit er achter... volgens mij.
Alternatieve oplossing.. Pot verf...fris kleurtje..... is dat wat ???
Plakfolie er over is een alternatief, goedkoop, snel en resultaat.
Misschien een passende nieuwe fineerlaag er op strijken. Op het fineer zit een lijm laag die gaat werken als je het met een strijkijzer warm maakt. Fineer is te krijgen in diverse houtsoorten.
Fineer met lijmlaag? Kantenband ja. Maar een groot stuk fineer met lijmlaag nee.
Allemaal bedankt voor jullie reacties.
ik zat zelf ook te denken aan een dunne fineerplaat erop te plakken, heb ook wel een site gevonden die dat spul hebben en hebben er ook wel foto's van alle verkrijgbare soorten op de site staan maar ik vind dat nogal moeilijk om daar precies dezelfde uit te zoeken.
heeft iemand toevallig de naam/soort en kleur die Hobby gebruikt?
Beste Hobbymans,-
De meubelpanelen van je caravan zijn met meer dan alleen waarschijnlijkheid beplakt met Melamine voorzien van een fotoprint.
Plaatmateriaal bekleed met Melamine is bij heel veel houtleveranciers,- zelf Doe Het Zelfzaken e.d. verkrijgbaar.
Caravan fabrikanten hebben in de regel hun eigen soort,- kleur en print,- deze worden exclusief voor hen gemaakt en zijn niet standaard ergens te koop.
Ik heb geen idee hoe oud de caravan is,- mogelijk is er bij de fabrikant (via de dealer) zo'n paneel na te bestellen,- maar schrik niet van de prijs die gevraagd zal worden.
Er bestaan ook bedrijven die panelen kunnen wrappen,- wordt wel toegepast op b.v. oudere keukens (deurpanelen).
Succes met het vinden van een passende oplossing
met vriendelijke groet
Jan vijn
Jan vijn
