Besteklade
Unplugged
Besteklade
Bericht door Unplugged » vr 28 jun 2019 11:53
Ik heb twee problemen met mijn besteklade. De bestekbak is gelijk ook de lade. Aan de kant van het paneel zitten er scheurtjes in. Ik zit erover te denken om een nieuwe lade te (laten) maken en het oude paneel te gebruiken. Dit is op zich op te lossen. Wie heeft er ervaring met het maken van een ladebak? Met van die geleiders moet het volgens mij tot op de millimeter nauwkeurig...
Wat ik lastiger vind, is het klemmetje waarmee de lade vastgezet wordt. Dat is zo lam als wat. En eerlijk gezegd heb ik ook weinig fiducie in zo'n soort klem. Eén keer een scherpe bocht naar links en de lade vliegt eruit. In mijn vorige caravan had ik van die knoppen die je in kon drukken om kastjes vast te zetten. In deze zitten die niet (verschil tussen Südwind en Sport, denk ik). Er zit al een greep op de lade, dus om daar nu ook zo'n knop op te gaan zetten is geen fraai gezicht.
Wat zou een goede oplossing van het probleem kunnen zijn. Zijn er ladeklemmen (of hoe heten die dingen) die tegen wat kracht kunnen? Of moet ik toch denken aan een slotje?
Suske
Re: Besteklade
Bericht door Suske » vr 28 jun 2019 16:25
Ik heb een lade gemaakt van 12 mm underlayment en daarin een losse besteklade
janvijn
Re: Besteklade
Bericht door janvijn » vr 28 jun 2019 22:15
Beste Unplugged
Ik heb in onze caravan een nieuwe besteklade gemaakt en een pannenlade. Ik heb op de plek waar deze laden moesten komen het ladefront uit het meubelpaneel gezaagd.
Voor de nieuwe lade heb ik gebruik gemaakt van standaard lade zijwanden en bijbehorende geleiders. Als front heb ik het uitgezaagde paneel verlijmt tegen de voorkant van de lade. Deze lade profielen (zijkanten,- bodem,- voor en achterpaneel) heeft iedere gerespecteerde keuken bouwer / interieur timmerbedrijf. Er zijn een aantal standaard diepte maten,- de breedte kan naar wens worden gezaagd.
Ik heb ook gebruik gemaakt van een standaard verkrijgbaar bestek-ladebak,- van hetzelfde timmerbedrijf,- maar deze zijn op meerdere plaatsen te koop.
Het voordeel van de standaard lade zijwanden is dat er een stelmogelijkheid op zit,- bv. wanneer er een geleider iets te hoog of te laag zou worden gemonteerd is dat niet zo erg,- hang de lade er in, en middels een stelschroef draai je hem aan die kant omhoog of omlaag.
Hoop dat je hier iets aan hebt, ik wens je veel klus plezier met het maken.
met vriendelijke groet
Jan Vijn
janvijn
Re: Besteklade
Bericht door janvijn » vr 28 jun 2019 22:26
Beste Unplugged
Als aanvulling nog het sluitwerk wat ik gebruikt heb,- en welke ook in je vraag wordt aangegeven.
Ik heb deze greep met drukknop,- slotje met schoot,- en sluitplaat gekocht bij mijn dealer (Sprite Caravan) maar in elke grote kampeerzaak hebben ze denk ik wel wat liggen wat voor je bruikbaar is.
De gebruikte lade geleiders zijn weliswaar zelfsluitend,- maar ik denk niet dat deze een volle besteklade zullen vasthouden in een scherpe bocht.
Jan Vijn
graaf
Re: Besteklade
Bericht door graaf » za 29 jun 2019 09:48
Er is een Belgische site van een gespecialiseerde keukenboer die elke mogelijke afmeting en indeling van een besteklade op voorraad heeft. Het is zelfs mogelijk een lade indeling te laten maken. De plaat maak je precies pas met je lade en ter ondersteuning van de randen lijm je er een paar latjes onder.
Eriba Touring Troll 550 met Peugeot 3008 1.6 THP Executive
Terug naar “Interieur”
