Hoeveel minimaal verluchting heeft de caravan van 5.5m nodig zodat de muffe geur niet ontstaat.
De caravan staat heel het jaar buiten, er is ook een hekki 2.
Uiteraard kunnen wij alles op verluchting zetten maar dan ligt op 2weken de caravan vol stof en dat is ook niet de bedoeling.
Daarom de gedachten om zo minimaal te verluchten zonder dat de muffe geur ontstaat.
verluchting caravan tegen muffe geur
Re: verluchting caravan tegen muffe geur
Normale verluchting zou moeten volstaan. Daarnaast hebben wij thuis eigenlijk meestal dakje badkamer open staan. komt er eens wat water langs, ook geen probleem. In de winter is dit dicht, dan brand de kachel zachtjes ;) (thermostaat op een graad of 7, blijft alles lekker kurkdroog)
Dat van de verwarming tijdens de winter doe ik ook, met de truma ultraheat (elektrisch 1000W stand en op 1) en ventilator op een lage stand en alleen wanneer de vorst in het land is.
Verder daklijkjes (heki) op laagste kierstand (met door scha en schande ondervonden kleine heki geblokkeerd met een stukje uit een kapotte verlengdraad).
Dakraam in toilet blijft gans dicht, maar dat heeft sowieso een verluchting, ook als het toe is.
Een zijvenstertje blijft op kier (behalve bij vorst). Het is een venster waar de wind langsgaat (kant naar huis).
De verluchtingsgaten in de vloer (onder bed en banken) zorg ik dat die vrij zijn en niet afgedekt met rommel)
