keukenlade
henk
keukenlade
Bericht door henk » ma 10 jun 2019 22:10
Pas geleden toen wij terugkwamen van weekje vakantie,lag bij thuiskomst de hele keukenlade op de vloer van de caravan.
Ik vroeg/vraag me ook af of er niet iets is wat de lade op het laatst tegenhoud???
Hebben jullie een oplossing ????
Gr Henk
Gemineye
keukenlade
Bericht door Gemineye » ma 10 jun 2019 22:17
Ja mijn la heeft zo’n vergrendelknopje. Maar dat is vast niet wat je bedoelt ;-)
Re: keukenlade
Bericht door PD » ma 10 jun 2019 22:19
De slotjes die de lade dichthouden staan vaak kritisch afgesteld en wanneer een lade dan wat doorhangt door extra belasting (gewicht erin) dan is het niet denkbeeldig dat bij een scherpe bocht (haarspeldbocht) de lade alsnog open gaat. De stoppertjes die in de rails zitten, zijn dan meestal niet op dit geweld berekend waardoor de lade eruit valt.
Even checken dus dat de slotjes niet te kritisch staan afgesteld en desnoods wat verzetten (bijv. de plaatjes waarachter het slotje valt wat verlagen met een paar sluitringetjes.
Sofie64
Re: keukenlade
Bericht door Sofie64 » ma 10 jun 2019 22:46
Nimma
Re: keukenlade
Bericht door Nimma » ma 10 jun 2019 23:13
Bij mij lag ie er een paar weken geleden na 2500km bij thuiskomst ook uit. Moest een nieuwe geleiderail in.
Wally
Re: keukenlade
Bericht door Wally » ma 10 jun 2019 23:16
Gr Henk
Zeker weten dat je de lade goed vergrendeld had?
Heb het ook mee gemaakt.
Bij vertrek zat de lade wel dicht, maar niet nog eens het knopje ingedrukt. stom.gif
Is hetzelfde knopje waarmee de lade wordt geopend.
Trisha
Re: keukenlade
Bericht door Trisha » ma 10 jun 2019 23:29
Ik zet de lades, voor het transport, dicht middels een groot elastiek van de AC-Tion (Oranje met 2 karabijnhaken).
Bovenste la openen en karabijn vasthaken aan een vast punt van keukenblad of iets anders (leiding ofzo). Lade dicht en elastiek naar beneden trekken en aan een vast punt haken beneden de onderste lade.
henk
Re: keukenlade
Bericht door henk » di 11 jun 2019 21:07
Er zit bij mij niks geen slotje of vergrendeling op. Het is een Hobby van 1996, en er zit een soort T stukje tussen de koelkast en kastjes.
Links is de koelkast en rechts boven is besteklade en kastje er onder. Ik zet dat T stukje altijd wel dwars ,dan blijf de koelkast wel dicht. Kan hem ook diagonaal zetten maar weet niet of dat dan zo blijf zitten/staan onder het rijden.
Re: keukenlade
Bericht door Chris » di 11 jun 2019 21:22
@ TS.
1e vraag... Welke caravan heb je?? en bouwjaar.. graag.
Edit..
o... zojuist beantwoord zie ik nu...
Kan maar 1 ding bedenken... een blokkering maken op die lade..
Bij een caravandealer zal er best een net setje daarvoor te vinden zijn..
p_vingerhoets
Re: keukenlade
Bericht door p_vingerhoets » wo 12 jun 2019 10:16
Hier ook geen blokkeringen op de meeste lades alleen de bestekla heeft iets van een blokkering
Na 2 keer de lades opnieuw te mogen vullen
ook een lange elastiek vanaf de vloer naar de bovenste lade en vast gehaakt aan de gasleidingenblok. Hoeft niet erg strak te staan om de lades tegen te houden
Mett
Re: keukenlade
Bericht door Mett » za 22 jun 2019 21:08
Hallo, wie heeft er een front van een lade van een Hobby excellent easy van 2006 liggen. Ik hoor het graag.
Knaus440
Re: keukenlade
Bericht door Knaus440 » za 22 jun 2019 21:38
Welkom op dit forum mett.
Een beetje met de deur in huis vallen, een item overnemen. Voor alle duidelijkheid zou ik een eigen item maken.
Vino
Re: keukenlade
Bericht door Vino » zo 23 jun 2019 09:38
Dit probleem met het zelf open gaan van de keuken la's was er bij ons ook.Ik heb dit ondervangen door een rond latje met een lengte van de vloer tot iets meer van het midden van de bovenste la.Dit steek ik dan tussen de handgrepen en mijn probleem was opgelost.
Met vriendelijke groet.
myalexx
Re: keukenlade
Bericht door myalexx » zo 23 jun 2019 10:00
Op het plaatje lijkt het of de klem onder de la zit.
Je zou ook het klemmetjes stuk hoger kunnen plaatjes ipv heel laag.
Edit, bij nader inzien lijkt het of de klem voor de kastjes onder is ?
Trisha
Re: keukenlade
Bericht door Trisha » vr 5 jul 2019 08:08
Lades zijn,zoals ik al eerder schreef, makkelijk vast te zetten met een groot elastiek van bijv. de AC-tion. Bijgevoegd een plaatje van het geheel.
Terug naar “Interieur”
