Van mijn combirollo's is het muggengaas, dat ook bij daglicht inkijk voorkomt, op meerdere plekken aan het verouderen.
Zie de foto die duidelijk maakt wat ik bedoel.
Ik weet hoe dit gaas bevestigd is. Is dit "doek" los verkrijgbaar?
Hoe heet het en waar is het te koop?
Vervangen muggengaas combirollo's
Helemaal niet vervangen, tenzij het "echt" vervangen moet worden.
Eén keer in de zoveel jaar het volgende:
Doordat ik de rand inclusief verduistering en horrengaas makkelijk van het dakraam kan verwijderen.
Leg ik deze in z'n geheel op een stevige ondergrond (kan een aanrecht zijn of een douchebak zijn)
Dan dep ik met kwastje en bleekmiddel het horrengaas.
Nadat het bleekwater enige tijd zijn werk heb gedaan, neutraliseer ik het met een kwastje en een beetje water.
Met een paar vellen van een keukenrol, verwijder ik het restje water tot dat alles weer droog is.
Met als resultaat: Een prachtig nagenoeg wit horrengaas !!
Gr. Theo
Gr. Theo
Re: Vervangen muggengaas combirollo's
In mijn geval betreft het gaas van zijramen waar op meerdere plekken de zilvercoating is aangetast/verdwenen, het is dus geen vervuiling, laat mijn vrouw het niet horen
bijkleuren met zilververf een optie ?
